Dudas sobre nucleo ...
Dudas sobre nucleo de ferrita para antena de AM
EA5574URE
#35488  - 17 octubre, 2017 09:34
Buenos días,
Estoy dándole vueltas a fabricarme una antena resonante de ferrita para AM comercial, he encontrado varias webs interesantes al respecto, son las siguientes:
http://sm0vpo.altervista.org/rx/reflex_rx.htm
https://electronics.stackexchange.com/questions/105593/inductor-specifications-for-am-circuits
http://www.zen22142.zen.co.uk/Circuits/rf/amrec.htm
Aun así sigo teniendo varias dudas de como llevarlo a cabo a términos mas prácticos;
- ¿es importante la longitud de la ferrita? he encontrado tanto de 10x100mm como de 10x140mm
- ¿donde seria mejor bobinar? (en los extremos, en el centro....)
- ¿es conveniente separar ambas bobinas? en caso de que si ¿cuanto?
- ¿cual es cable mas adecuado para bobinar?
- Entiendo que la antena es directiva hacia los extremos del núcleo de ferrita, ¿es correcto?
EA5UV
#315703  - 17 octubre, 2017 13:52
Hola, saludos
Como veras en las webs que has puesto, casi siempre se bobina en un extremo y una bobina al lado de la otra
se podria bobinar una encima de la otra, o ponerlas en el centro de la barra de ferrita, no notaras diferencia
la longitud de la ferrita no es critica y como bien dices es direccional en la longitud de la barra de ferrita
por otra parte ya quedan muy pocas emisoras en AM en onda media 560-1609KHz
te sera mas divertido recibir la banda aerea en 108-136MHz en AM
y solo tienes que hacer una bobina mas pequeña, incluso sin ferrita
Es solo una sugerencia - Juanjo EA5UV
Juanjo
EA5574URE
#315704  - 17 octubre, 2017 14:32
Gracias EA5UV, de momento voy a usar una sacada de una radio de AM comercial que iba a tirar un amigo a la basura(éste síndrome de Dioegenes...), pero quiero ver hasta donde se podía llegar haciendo una a mano de la forma mas idónea posible.
¿Entiendo entonces que el tipo de cable utilizado para el bobinado tampoco es critico?
Es para unas pruebas relacionadas con system bus radio https://github.com/fulldecent/system-bus-radio , teniendo en cuenta que el emisor no puedo controlarlo ni modificarlo en modo alguno quería que el receptor fuese lo mas óptimo posible, había pensando en una antena de ferrita sintonizable hecha de la forma mas óptima posible con un circuito de amplificación sacado de una mini-whip, la de Roberto Chirio en concreto: http://www.chirio.com/mini_whip.htm , con ésto y una antena de acoplamiento magnetico (Tecsun AN-200) espero obtener buenos resultados .
EA5UV
#315716  - 18 octubre, 2017 07:28
Hola, saludos
Me alrgro de ver que queda alguien con ganas de experimentar
efectivamente el tipo de hilo no es critico
hace muchos años usabamos hilo de linz (ya no se encuentra)
eran varios hilos muy finos trenzados entre si, pero no hay practicamente diferencia
La antena tecsum te permitira escuchar estaciones mas lejanas, como veras es una bobina que puedes hacer tu y experimentar
Juanjo - EA5UV
Juanjo
EA5574URE
#315705  - 18 octubre, 2017 09:16
He pensado en comprar unas cuantas ferritas de éstas (están en España y no son caras, y con varias puedo hacer diversas pruebas y comparar) https://www.planetaelectronico.com/barra-de-ferrita-10x100mm-redonda-p-12656.html
Lo que no se es que hilo esmaltado comprar, ya que hay un montón: https://www.planetaelectronico.com/hilo-esmaltado-c-143_89_317.html estaba pensando en 0,4 o 0,5 mm ¿sería lo correcto?
He pensando en empezar con la antena explicada en http://sm0vpo.altervista.org/rx/reflex_rx.htm :
Con un condensador variable de 270pf, L1 de 65 vueltas (310 uH) y L2 de 7 vueltas.
En algunas radios he visto que se puede desplazar la ferrita o una de las bobinas (no tengo claro que se desplaza y si la ferrita, una bobina o las dos bobinas) para ajuste fino de la frecuencia ¿podéis iluminarme a éste respecto?
EA3SE
#315707  - 19 octubre, 2017 18:46
Ernesto
Si das un vistazo a esta tienda podrás encontrar hilo de Litz para hacer tus pruebas, así como hilo esmaltado.
http://stores.ebay.es/wirescouk?_dmd=1&_nkw=litz+wire
Suerte con tus experimentos
JuanJo
EA3SE
#315706  - 19 octubre, 2017 18:47
Ernesto
JuanJo
EA3SE
#315708  - 19 octubre, 2017 18:47
Ernesto
JuanJo
EA3SE
#315709  - 19 octubre, 2017 18:51
Uffff...no se que ha pasado..
Como puede suprimirse un mensaje no deseado?
JJ
EA3SE
#315710  - 22 octubre, 2017 11:20
Ernesto,
Recordaba esta página y la he encontrado, puedes hechar un vistazo.
https://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=LITZ+WIRE
JuanJo
EA5574URE
#315711  - 23 octubre, 2017 09:26
Muchas gracias JuanJo, he pedido varias ferritas, hilo esmaltado y comprare hilo de litz para poder hacer varias pruebas, os mantengo al corriente.
EA3SE
#315712  - 25 octubre, 2017 10:35
Ernesto,
Si tienes un rato, es interesante que te leas el artículo que te adjunto, y des un vistazo a esta página:
https://dxer.ca/articles/92-gary-debock
Saludos cordiales
Nota.- No me deja adjuntar el archivo por ser demasiado grande. Si te interesa, pónme un correo a la dirección es3se@ure.es y te lo remito.
EA5574URE
#316033  - 25 octubre, 2017 11:23
Hola, me devuelve los emails que te mando.
EA3SE
#316036  - 25 octubre, 2017 17:04
Hola, Ernesto
No sé que ha pasado con mi correo en URE, pero estoy en ello.Ya te aviso cuando esté solucionado.
JuanJo
EA5574URE
#316041  - 26 octubre, 2017 07:28
EA3SE escribió:
Hola, Ernesto
JuanJo
Te he remitido mi email por mensaje privado.
Muchas gracias
EA3SE
#316096  - 26 octubre, 2017 16:56
OK, recibido y contestado.
JJ
