DUDAS SOBRE LINEA D...
DUDAS SOBRE LINEA DE ESCALERILLA.
EA6XD
#337296  - 13 agosto, 2019 20:45
Hola Foro.
Partiendo de la base de que quiero hacerme una linea paralela de 450 ohm con hilo de instalación eléctrica de 1,5mm cuadrados, creo que 1,38mm de diámetro......... ¿Es correcta una separación entre centros de hilos de unos 7cm para una impedancia de 450 ohm con dieléctrico de aire?
Sin saber el coeficiente de velocidad de la linea, normalmente creo que anda sobre el 90%, ¿Es posible saber exactamente que medida necesito para una determinada frecuencia si quiero que se de 1/4 de onda?
¿Se podría averiguar con un analizador de antenas RIGEXPERT AA-30 ZERO?
¿Como conectar la linea de escalerilla al analizador para hacer el test?, ¿Directamente?, ¿A través de un Balun de 450 ohm?
Guillem.  EA6XD
Guillem - EA6-xD
EA4EJR
#337301  - 13 agosto, 2019 22:40
@ea6xd
Hola, la formula para calcular la impedancia de una linea paralela con dieléctrico de aire es:
kk
Donde S es la separación y d el diámetro del hilo y si haces números a mi me sale 3 cm de separación.
#337314  - 14 agosto, 2019 10:02
Hola, cuando llegue a casa te la calculo, lo del factor de velocidad se puede y se debe medir con un VNA.
EA6XD
#337315  - 14 agosto, 2019 10:40
@ea4ejr
Gracias por la información, pero me he quedado igual, las formulas que yo tengo se basan en unos datos fijos que me pasaron hace tiempo y me da la impresión de que deben de estar equivocados, por eso hay una cifra tan dispar entre lo que yo tengo y lo que me dices tu, de todas formas como no fui el primero de la clase en matemáticas la formula que me pasas no veo como despejarla.
Pedro, gracias por contestar.
Bueno, la idea si me haces el favor es calcular algo así como 300 y 450 ohm utilizando hilo de 1,38mm de diámetro y si me haces el favor también para el de 1,78mm de diámetro que es el de 2,5mm cuadrados.
Lo de medir el F/V de la linea con el analizador no se como se podría hacer, si tu cerebro "privilegiado de mayorista" me lo puede explicar te lo agradecería ya que necesito hacerme una linea paralela de 450 ohm con hilo de 1,38 o de 1,78 mm de radio y saber que medida tiene que ser para que sea 1/4 de onda exacto me sería de gran ayuda si me puedes echar una mano.
Gracias a todos.
Guillem - EA6-xD
EA1BDX
#337316  - 14 agosto, 2019 10:52
Buenos días Guillem
Échale un vistazo a esta página
https://www.qsl.net/cx8at/paralela.html
Saludos, Juan EA1BDX
EA1BDX
#337317  - 14 agosto, 2019 10:56
Respondido por: @ea6xd
https://es.wikipedia.org/wiki/Cable_bifilar
Y si no te quieres complicar la vida....
https://www.mantaro.com/resources/impedance-calculator.htm
#337322  - 14 agosto, 2019 19:13
Esta comercial tiene 22mm,  pero es de ventana, no escalerilla pura y dura.
https://www.astroradio.com/05003.html
EA4EJR
#337324  - 14 agosto, 2019 19:25
@ea4ejr
Gracias a todos. 8,4295737081
Con una calculadora científica no es demasiado complicado, log es el logarítmo decimal, pero si no eres muy "aficionado a las mates" te las calculo sin problema:
Hilo de 1,38 mm Para 300 Ω: separación 8,4 mm, para 450 30 mm
Hilo de 1,78 mm Para 300 Ω: separación 10,9 mm, para 450 38 mm
En cuanto al factor de velocidad, (hay varios métodos)  yo el que suelo usar es hacer un "stub", es decir pones una "T", en la linea principal conectas un VNA y en la rama una determinada longitud  del cable a medir en CIRCUITO ABIERTO, a la frecuencia MAS BAJA en la que NO pase señal, o la atenuación sea máxima, la linea mide un cuarto de longitud de onda λ/4. Por ejemplo si pones 1 m de longitud y el primer nulo de transmisión aparece en 50 MHz, el factor de velocidad es: vf=4·(metros del cable)·frecuencia/(velocidad de la luz)=4·1·50/300=0,667. Si no tienes un VNA tienes que poner tu linea en circuito abierto. en paralelo con una carga de 50 Ω y encontrar la frecuencia mas baja donde la impedancia que se mida sea lo mas parecido a 0 (un cortocircuito) o lo que es lo mismo donde la ROE sea infinita (lo mas grande que se pueda), igualmente a esa frecuencia la linea mide λ/4.
#337345  - 15 agosto, 2019 14:22
Otra forma de medir Vf con un medidor simple de ROE.
Conectas una linea abierta al medidor, pero poniendo en serie una resistencia de 50 Ohm entre el conector y la linea, busca la frecuencia donde la ROE sea 1, corresponderá a longitudes de 1/4 de onda y múltiplos impares.
mides la longitud de la linea y la divides entre la longitud teórica.
No hace falta decir que la linea debe estar alejada de cualquier elemento del entorno cercano que pueda afectarle.
EA6XD
#337456  - 19 agosto, 2019 12:32
Hola Foro.
Muchas gracias a todos.
Ya no tengo dudas ahora y me voy a poner en marcha en cuanto pueda.
De todas formas he visto no se si por aquí algún esquema/dibujo de la representación gráfica de lo que comentas Ángel de poner una resistencias de 50 ohm en un analizador con un trozo de coaxial para poder hallar 1/4 de onda midiéndolo con el analizador.
¿Alguien recuerda haber visto ese dibujo por alguna parte?
Me gustaría tenerlo yo también, os lo agradecería mucho.
Saludos y gracias otra vez.
Guillem - EA6-xD
#337461  - 19 agosto, 2019 14:10
A ver si te vale
 Conexión medida stub
EA6XD
#337465  - 19 agosto, 2019 15:05
@ea2et
Gracies Angel, fantástico y claro dibujo, para la línea paralela es substituir la malla por uno de los hilos.
Si obviamente me vale, esa era la idea, pero se que hay más dibujos hechos que pululan por la red.
A mi me vale tu dijujo.
Guillem - EA6-xD
EA6XD
#337482  - 19 agosto, 2019 19:04
Borrado, perdón.
Guillem - EA6-xD
EA3AAR
#337510  - 20 agosto, 2019 18:09
Hola colegas :
Para construir la línea, los conductores pueden ponerse con su aislamiento, o deben estar desnudos ?
EA3AAR, Antoni.
EA2AJO
#337511  - 20 agosto, 2019 18:20
@ea3aar
Puede ser de las 2 maneras, lo único que variará algo la impedancia  ey dela velocidad de propagación de la línea de estar con funda o sin ella.
EAQRP-122 - - - URE-51622
EGV-40 By EA3GCY =2,5W
Yaesu ft-818 =6W
Pixie 7,023Mhz =0,6w
QRP Labs QCX CW 30m=5W
Howes 40m =2W
EA3AAR
#337513  - 20 agosto, 2019 18:41
Hoja Juankar :  Variará también el factor de velocidad ?
EA3AAR
EA2AJO
#337516  - 20 agosto, 2019 19:09
Respondido por: @ea3aar
EA3AAR
Si, también varía algo, es mayor el factor de velocidad si sólo hay aire entre los 2 conductores.
Yaesu ft-818 =6W
Howes 40m =2W
EA4EJR
#337679  - 24 agosto, 2019 08:43
Respondido por: @ea2ajo
EA3AAR
Y también pueden variar algo las pérdidas (a peor, el plástico pierde mas que el aire). Por contra, el aislante protege de la humedad y el cobre no se oxidará, lo que a la larga puede ser beneficioso.
