Dudas sobre la roe
Dudas sobre la roe
EA3EF
#516  - 22 junio, 2008 19:11
Hola muy buenas a todos, me he autoconstruido una antena de media onda de hilo electrico en puesta en "uve" invertida para la banda de 40m y no baja de 1,5 de roe.Mi pregunta es si puedo trabajar sin acoplador con esta roe?
Gracias y saludos de Santi .
73's de Santi
Subirats (Barcelona).
EA7EE
#41981  - 22 junio, 2008 19:55
Si que puedes si te deja el equipo... Normalmente el equipo detecta ROE y baja la potencia hasta aprox. 2 de ROE. A partir de aprox. 2 de ROE puede ser peligroso transmitir largo tiempo..
Hay equipos más sensibles a la ROE que bajan potencia de forma rápida en cuanto detectan más de 1.5. Famosos son los YAESU 857 y 897 de ser muy sensibles a la ROE.
Pero cualquier equipo de HF normal debe permitirte una ROE de 1.5 sin problema, aunque no es aconsejable transmitir mucho tiempo a máxima potencia con esta ROE.. El equipo consumirá mayor corriente de alimentación y se calentará más..
Si has montado un deberias poder bajarle la ROE acortandolo (nunca cortes el hilo, lo que debes hacer es plegarlo sobre sí mismo) o alargandolo, pero si tienes obstaculos cercanos metálicos o de construcciones, cercanas pues te puede pasar eso que comentas...
EA7EE
EA3EF
#41987  - 22 junio, 2008 20:44
Gracias Manolo por atenderme,utilizo el TS850 de kenwood y el dipolo no lleva balun.Ire probando sin acoplar haber que passa...
73's cordiales de Santi.
73's de Santi
Anónimo
#41982  - 23 junio, 2008 12:37
Hola, me apunto yo a tener esa ROE en todas las bandas.....¿Donde hay que firmar?
Saludos JM.
EA3QS
#42037  - 25 junio, 2008 01:09
Variando el angulo de la V debes cambiar la roe, pero 1,5 es bueno.
EA3PW
#42366  - 26 junio, 2008 15:22
Buenas tardes.
Efectivamente, con 1'5 de ROE no vas a tener ningún problema si trabajas con el acoplador desconectado....yo estoy así mas o menos de roe y no se me ha roto nada todavía.....jejejejejjj
Un pequeño consejo, mira de levantar un poco mas los extremos del dipolo sobre el nivel del suelo...quizá hasta consigas el 1:1-1:2
EA3PW, Martín
Alella, BARCELONA
DME 08001
www.ec3acs.es.tl
EA3EF
#42453  - 27 junio, 2008 23:17
HOLA MARTIN,PUES YA HE VARIADO UN PELIN LA POSICION DE UN EXTREMO DEL DIPOLO Y ALGO HA MEJORADO....GRACIAS 73'S.
73's de Santi
EA3EW
#42523  - 28 junio, 2008 01:41
Yo tambien firmaría esa ROE en todas la bandas.
EA6AGB
#41983  - 28 junio, 2008 23:45
Toma pues yo tambien firmo, en mi Windom larga cuyos hilos forman un angulo de 90º uno con el otro, tengo de 6 a 80 m entre 1.8 y 1.3 de ROE (en 20 m pasa un poco de 2) pero en esa banda sin los bigotes no se puede pedir mas y tengo que usar acoplador en ella porque si no el FT-897D me deje la mitad de la potencia, en las demas incluso si alguna vez le meto el ampli BQN HF-6 (300 o 400 W)sin acoplador no me lo dispara y es un aparato que controla.Aunque con los 100W del equipo y con un poco de ROE de momento llego a muchos sitios.
73 DESDE IBIZA
