Dudas sobre la (bue...
Dudas sobre la (buena) alimentación de un dipolo
EA3IEK
#28549  - 25 agosto, 2014 16:58
¡Hola Foro!
Como no tengo antena para RX (y en un futuro TX también, por eso quiero hacerla bien) en la banda de los 6m, he pensado en reutilizar un viejo dipolo (que encontré ya hace años ya aquí, en mi QTH vacacional, muy cerca de Arén, JN02if). Concretamente es uno de los típicos dipolos de "orejas" ("rabbit ears"), usado antiguamente para la recepción interior de la TV y que en mis inicios en esto de la radio usé con éxito, conjuntamente con mi RX IC-R5, para recibir la ISS y el sat ARISSat-1.
Es un dipolo telescópico y de abertura variable entre los brazos o ramas, por lo que me parece que da mucho juego para experimentar. Y aunque extendido totalmente no llega a media onda para los 6m, hace un tiempo me curré unas "extensiones" de varilla de aluminio y que mediante un par de bornes hembra (sacados de un enchufe hembra aéreo de los normales de la corriente) acoplan en los extremos de cada brazo.
El dipolo en cuestión es este:
Detalle del punto de alimentación (perdón por la calidad, es una toma rápida hecha con la cutre-cámara :( de mi móvil...).
Lo he hecho con dos pequeñas hembras de banana, usadas para la alimentación eléctrica en aeromodelos R/C. Dos segmentos de cable eléctrico normal unen cada banana a su brazo. No sé si la proximidad (no constante) entre ellos podría causar algún efecto adverso, especialmente si usara la antena en VHF y UHF aprovechando la característica de los brazos de ser telescópicos...
Pero en fin, al grano. El tema es que estoy pensando cómo alimentar el dipolillo.
Hace un tiempo (pensando en usar la antena en configuración de V "no invertida" para que presentara los 50 ohm en el punto de alimentación) le hice un balun del tipo I4BBE/I0QM ( http://www.iw5edi.com/ham-radio/files/I0QM_BALUN.PDF ). Como es un balun monobanda, para no arruinar la flexibilidad (en frecuencia) de la antena pensé en usar conectores SMA para unir los latiguillos de 1/4 y 3/4 de onda al resto del sistema, en lugar de soldarlos. Con lo que podría disponer de un "set" de latiguillos para cada banda. El tema quedó así:
El problema es la medida de los latiguillos. Nunca he conseguido saber seguro hasta dónde se miden el 1/4 y el 3/4 de onda antes de crimpar los SMA: si es hasta la punta del vivo (en este caso hasta la punta del pin central del SMA) o hasta dónde acaba la malla.. Creo que los que tengo ahora no los medí bien. (Tendré que rehacerlos...).
Pero ahora, para retomar el tema de forma lo más rápida posible, he estado pensando en alimentar el dipolo de forma directa, con coaxial, de la forma típica: vivo a un brazo y malla al otro brazo. Pero... no sé si sería recomendable hacerle un arrollamiento justo en el punto de alimentación, tipo choke o "ugly balun", o si con dejarlo recto ya basta. Aprovecho también para preguntar qué tipo de configuración sería la mejor para afinar lo más posible la alimentación, más adelante, en una configuración definitiva. ¿Un "ugly balun" o el balun de I4BBE/I0QM?. Presupongo que la segunda...
(Ya sé que por el momento, sólo para RX, podría andarme con muchas menos florituras y funcionaría igual, pero, a pesar de ser sólo SWL por el momento, me gusta pensar como si pudiera TX también, y así de paso preparo las antenas para que en un futuro sean plug & play)
En fin, creo que ya están planteadas todas las dudas (en negrita)... A ver si me podéis echar una mano :)
¡Saludos!
David - EA3IEK y SWL EA4998URE
Barcelona - JN11aj
https://twitter.com/EA3IEK_4998URE
EB3TR
#259094  - 26 agosto, 2014 13:52
Puedes alimentar la antena directamente con el cable coaxial. Modificando la longitud de las varillas ajustas la resonancia y modificando el ángulo de la V la impedancia para que te de 50 Hom.
Para transmisión puedes Hacerle un balum con unas vueltas de coaxial.
Saludos Josep EB3TR.
Josep.
