DUDAS SOBRE DIPOLO ...
DUDAS SOBRE DIPOLO DOBLE BAZOOKA
EA2AO
#12659  - 11 diciembre, 2010 20:40
AGRADECERÍA EL QUE ALGUIEN ME RESOLVIESE LAS SIGUIENTES DUDAS SOBRE ESTE TIPO DE ANTENAS.
1.- ¿QUE DIFERENCIAS TIENE EN CUANTO A COMPORTAMIENTO, GANANCIA, ANCHO DE BANDA... UN DIPOLO DE HILO CONVENCIONAL PARA LA BANDA DE 20 METROS CON UN DIPOLO DOBLE BAZOOKA PARA LA MISMA BANDA?
2.- ¿EL AJUSTE PARA LA ROE SE REALIZA DE LA MISMA MANERA?
¿POR CUAL OS DECANTARIAIS? YO LA MAYOR PARTE DE LAS VECES TRABAJO EN QRP.
UN SALUDO
EA2AO Op.: José
EA2RH
#128250  - 12 diciembre, 2010 08:25
UN SALUDO
Hola Jose , yo tengo los dos tipos de antena para portable pero para 40 mts , son bastante similares en todo , para mi la mayor diferencia radica en que el doble bazooka es mas permisivo a la hora de montarlo sin que influya tanto la ubicacion en su rendimiento como en un dipolo media onda convencional en V o horizontal.
73s.
Francisco EA2RH
ea2rh@radiodx.org
Twiter : @merme16
http://eaqrp.com
http://ea2urc.ure.es
EA2AO
#128251  - 12 diciembre, 2010 13:24
GRACIAS POR CONTESTAR, INTENTARÉ HACER PRUEBAS CON AMBOS EN CUANTO EL TIEMPO MEJORE, A VER SI PUEDO ENCONTRAR ALGUNA DIFERENCIA MÁS Y BUSCAR MÁS INFORMACIÓN POR AQUÍ.
UN SALUDO
EA2AO Op.: José
#128300  - 12 diciembre, 2010 18:06
La diferencia que he tenido con un Comet 40-80 m es el ruido, mucho menos ruido con el bazooka, ademas de legar a sitios que con el Comet nada.Totalmente satisfecho del invento.
EA2AO
#128252  - 12 diciembre, 2010 19:50
Gracias, sería interesante poder conmutar (no sé si tú lo harías) para comprobar que elimina el ruido pero no se pierden también las señales débiles.
Que mundo éste el de experimentar con las antenas. ¿Verdad?
EA2AO Op.: José
EA6897URE reaccionó
EA5AWK
#128253  - 12 diciembre, 2010 22:24
Saludos; el mío lo fabriqué con RG-213 y la verdad es que rinde muy bien; el ancho de banda es enorme y los ruidos se reducen respecto al W-735 que tengo también instalado.
Muy buena antena. 73.
El Palmar, Murcia (IM97JW) - ea5awk@gmail.com
Tusojicos II - EA5AWK/MM
EA5WO
#128254  - 14 diciembre, 2010 18:12
Hola. Volviendo a la pregunta nº 2 del colega EA2APE sobre el ajuste de una antena doble bazooka. En mi caso para 40mts.
Estaría interesado saber si se sigue el mismo criterio de ajuste que en un dipolo de V invertida. En mi caso funciona perfectamente la bazooka pero la curva de mínima ROE la hace hacia el segmento de telegrafía y personalmente quiero la curva de ROE hacia 7.100 Tendría en teoría que acortar la antena. Pero desconozco si se sigue el mismo procedimiento. Es más critica la longitud a acortar.. o se debe de ajustar de otro modo.. variando los grados. p.ej.. Es comercial de EA antenna de Angro Comunicaciones. por cierto. Magnifica calidad. Gracias anticipadas. 73! EA5WO
European ROS Club (ERC)
(AWARD Manager)
EA2AO
#128255  - 14 diciembre, 2010 21:12
Pues es interesante conocer la respuesta a esta pregunta, espero que alguien nos la pueda resolver. Yo de momento en internete no he encontrado nada al respecto (al menos en castellano) por lo que sigo con la duda.
EA2AO Op.: José
EA5WO
#128698  - 15 diciembre, 2010 07:55
EA2APE.-
Como comente la antena en mi caso la doble bazooka es comercial de EA antenna.
Esta misma mañana he formulado la pregunta sobre la duda del ajuste al amigo y colega Rodrigo de EA antenna y en poco menos de 1 hora he recibido su respuesta. Esto se llama rapidez y eficacia. La cual aclara las dudas sobre el tema del ajuste.
En mi caso la curva de ROE la hace en la parte baja de la banda. La antena seria larga.
(Copio/pego) su respuesta.
Hola Pascual, antes de nada darte gracias por los comentarios con la
antena, nos hemos llevado mas de 1 año probando materiales y ya lo
tenemos definido, y los resultados han sido muy buenos.
Sobre el ajuste, en cada QTH resonará diferente, por altura, calidad de
suelo, apertura de los brazos etc. Para el ajuste facil, en las puesta
es falcil acortar, con solo aflojar el perrillo de chapa y acortar. Si
te resuena en esa frecuencia, con acortarle unos 5/10 cm. en cada punta
deberia de resonar en 7100, para tener el centro de frecuencia para toda
la banda. No se aconseja, cortar, si acortar y con bridas de Nylon o
cinta aislante poner el hilo a lo largo de la rama por si en alguna
ocasion tienes que cambiar la situacion de la antena y "no te coja el
toro" habiendola cortado.
Espero tu respuesta una vez habiendo hecho los ajustes.
(AWARD Manager)
EA2DNR
#128256  - 15 diciembre, 2010 14:56
Con vuestro perimso, aprovecho este post para hacer una consulta:
Alguien ha probado a realizar una bigotes de gato para 40m y 80m con este tipo de antenas?
En algún otro post se comentó pero nadie confirmó haberlo hecho ni, por lo tanto, dejó sus impresiones.
Además de los buenos comentarios respecto al rendimiento y ancho de banda veo que reduce considerablemente el ruido y podría ser una buena configuración para estaciones urbanas, como es mi caso, y ser una de las opciones a la hora de mejorar mi sistema radiante en el futuro ( en este momento trabajo con una G5RV 10M-80M )
Asier / EA2DNR
Asier / EA2DNR
EA5L
 EA5L
#128795  - 15 diciembre, 2010 23:21
Yo tengo el de 40 y el de 80 de la casa Radiowaz, las ventajas sobre otros dipolos se notan mucho en el ancho de banda y sobre todo en la desaparición del ruido y qsb, el ajuste es facil por ejemplo en el de 40 la roe es de 1:1 de 7000 a 7200 khz y , aparte en situaciones portables funcionan a la perfección, en el qth de contest tenemos uno de 160 mts bastante probado. 73 y felices fiestas.
Luis
Valencia
EA2DNR
#128876  - 16 diciembre, 2010 08:05
Hola Luis:
Las tienes con una sola bajada de coaxial o por separado?
Sería posible unirlas en el centro e instalarlas en V invertida una debajo de otra? Me refiero a que las dos estén sujetas en su centro en el mismo soporte pero las puntas acabando a distinta altura, no se si me explico, sin que esto perjudique el rendimiento individual de cada una.
Es una antena que me llama la atención y me estoy planteando montarlas en mi QTH.
Asier / EA2DNR
Asier / EA2DNR
EA5WO
#128885  - 16 diciembre, 2010 08:16
EA2DNR.-
Buscando en el Google información sobre esta antena. Leí en un articulo que si se podía configurar del modo que tu dices. Saludos. EA5WO
(AWARD Manager)
EA2DNR
#128886  - 16 diciembre, 2010 08:27
EA5WO escribió:
EA2DNR.-
Volveré a rebuscar en San GOOGLE :laugh: :laugh: :laugh:
He intentado encontrar algo al respecto pero no he encontrado nada.
Muchas gracias
Asier / EA2DNR
EA5L
 EA5L
#128888  - 16 diciembre, 2010 18:51
Hola Asier,si los puedes separar mejor, yo tengo unos codos y cada dipolo va por una cara de la torreta,estaran separados 75 cmts mas o menos y situados a la misma altura, los puedes tambien colocar en L o windom yo los tengo en V invertida, son antenas a las que he sacado mucho rendimiento con 100W ya que debido a su ajuste tienes los dos segmentos el de cw y fonia. 73,
Ah y tengo solo una bajada de 44 mts de rg213 y un conmutador remoto para 5 antenas.
Tengo escaneado el manual de estas antenas ya lo subire aquí.
Luis
Valencia
EA2AO
#128257  - 16 diciembre, 2010 18:57
GRACIAS A TODOS POR VUESTRAS RESPUESTAS, EN CUANTO PASE ESTA PEQUEÑA OLA DE VIENTO FRIO, LA PROBARE EN PORTABLE/MOVIL SOBRE UN MÁSTIL TELESCÓPICO Y OS CUENTO.
UN SALUDO
EA2AO Op.: José
EA5L
 EA5L
#128948  - 16 diciembre, 2010 19:01
Hola EA2APE, pruebala y nos cuentas, seguro que le sacas buen rendimiento, la has fabricado tu o es de compra? 73
Luis
Valencia
EA2A
 EA2A
#128949  - 17 diciembre, 2010 07:37
Como en este hilo veo interes por las antenas bazooka quiero compartir con vosotros este enlace de un nuevo modelo bibanda que por lo que he podido leer da muy buenos resultados. Es un dipolo bazooka para 40m pero ademas le han añadido bobinas para 80m.
http://stores.ebay.com/ULTIMAX-HF-ANTENNAS
http://www.eham.net/reviews/detail/9391
EA2A Juanjo
Saludos desde Huesca
EA2AO
#128258  - 18 diciembre, 2010 08:22
PARA EA5XY, HA SIDO MI REGALO ANTICIPADO DE REYES... JE, JE. ES ADQUIRIDA EN COMERCIO.
EA2AO Op.: José
EA5DO
#128259  - 22 enero, 2011 19:02
Caramba, me habéis picado y me la construí para los 40 m. y la monté.
Me resuena en 6.900 y aún así tengo 1:1,5 en la zona de telegrafía que es donde más salgo. Es decir que el ancho de banda fenomenal.
La tengo que acortar. Pienso doblar los cables de las puntas a ver si la llevo al sitio.
¿Ruidos?, pues... aún no la comparé.
:P Que sepáis que ha sido por vuestra culpa.
73s Manolo - EA5DO
