Dudas sobre compone...
Dudas sobre componentes chinos
EA3TA
#34623  - 13 abril, 2017 08:20
Ya se que se ha hablado mucho sobre los componentes chinos, sobre todo de plagios de transistores y otros componentes caros que no cumplen ni mucho menos las características que corresponderían al modelo original.
Sin embargo me queda la duda si los componentes pasivos como resistencias o condensadores de los enlaces que incluyo, o en general, pueden ser fiables. Me refiero a exactitud de los valores, tolerancias, duración...
https://www.amazon.es/gp/product/B00W2VV4LO/ref=oh_aui_detailpage_o01_s00?ie=UTF8&psc=1
https://www.amazon.es/dp/B0196HACR8/ref=pd_sim_60_3?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=PA2VA0FDA03AGM9EXRJA
Si alguien ha comprado y ha tenido malas experiencias me ayudaría a decidirme a comprarlos o no.
Gracias anticipadas.
73, Juan - EA3TA
EA1AWY
#309296  - 14 abril, 2017 09:03
Hola Juan.
Mi experiencia con componentes pasivos chinos se reduce a un lote de resistencias del 1% similar a ese que pones, aunque yo lo compré a Satkit en España, pero supongo que serán chinas.
Los valores están dentro de la especificación. Lo que me llamó la atención es la menor sección de los rabillos y que parecen ser de hierro estañado, porque son atraídos poderosamente por un imán.
En cuanto a los condensadores cerámicos, no se si merece la pena porque son fácilmente localizables y baratos en tiendas locales, y con calidad. Muchas veces NPO.
Respecto de los componentes activos, ya me encontré hace muchos años finales para 27MHz (como el 2SC1307 ó 2SC1969) falsos. Iban bien en DC o BF, pero no amplificaban RF. Claro que no eran traídos por mí de china, pero "se les supone".
Lo último que me ha pasado ha sido con reguladores LM338K (5A) que eran LM317K "rematriculados" con el logo de una importante firma de semiconductores y que no pasaban -de ninguna manera- de 2A.
El sino de los tiempos, I supose
Javier Muriedas
EA3TA
#309297  - 14 abril, 2017 09:32
Gracias F. Javier por el comentario,
Lo de los transistores ya lo estuve leyendo en otros "posts" del foro.
Está claro que con ellos vale la pena ir a lo seguro.
73, Juan - EA3TA
EB3DMR
#309298  - 14 abril, 2017 11:35
Yo fui víctima también, del 2SC2078 chino. Me volví loco reparando una TAYLOR hace años, pero en mi caso fue mi tienda de confianza quien me los sirvió.
De vuelta se los llevaron.
EB3DMR
EA3TA
#309299  - 14 abril, 2017 12:45
Un poco es el miedo que lo compres por bueno como original más caro y sea lo mismo que lo barato.
Está claro que lo mejor es "testear" lo que se compre en tiendas "de confianza" a ver si cumple y si no cumple a devolverlo.
73, Juan - EA3TA
EA3NN
#309300  - 14 abril, 2017 14:12
A mi me paso con unos transistores de un amplificador solido, concretamente el HF3 de BQN, los vi en EBAY y leches, 30 euros cada uno, pues fueron los dos transistores con menos vida del mundo, en cuando les aplique potencia petaron, y supuestamente de la misma marca pero traídos de china. Hay cosas que hay que mirarlas mucho, porque no cumplen para nada con lo descrito en sus especificaciones o simplemente, son falsos.
EA3NN dany.
EA3RCY Radio Club Tarragones
ACRACB DCE CASTILLOS
#309301  - 14 abril, 2017 15:56
Hola, el problema es que cada vez es mas complejo distinguir lo bueno de lo malo, por que a veces pagas bueno y te dan malo.
EB3DMR
#309302  - 14 abril, 2017 16:34
Ahí entramos en lo de duros a cuatro pesetas. Si es bonito no puede ser verdad, y si compras a alguien de confianza, se hace cargo al menos de reponerte el material o el dinero.
EB3DMR
EA5DO
#309303  - 14 abril, 2017 16:36
De china, no gracias!!
73s Manolo - EA5DO
EA3VN
#309304  - 14 abril, 2017 18:17
Compré hace tiempo un kit de condensadores parecido al del link, y me encontré con tolerancias del 10% o mas y Vloss muy alta.
... descartado, sigo comprando en tiendas online o físicas de confianza.
73 de Enric, EA3VN
EA3TA
#309305  - 14 abril, 2017 20:27
Gracias a todos ya ha quedado claro.
73, Juan - EA3TA
EA1AWY
#309389  - 15 abril, 2017 08:25
Una tolerancia del 10% en condensadores no está ni tan mal. Hay que tener en cuenta que no todos los componentes se ajustan individualmente en fabricacióncomo las resistencias pirolíticas (las normales). Un condensador o un potenciómetro siempre tienen tolerancias bastante grandes. Respecto de las pérdidas, más o menos lo mismo. La ESR de los cerámicos normales no suele ser muy baja. Por eso cuando se necesita un condensador en circuitos con mucha corriente (adaptación de impedancias en amplificadores de potencia RF), hay que ir a condensadores de mica o especiales (o poner varios "normales" en paralelo).
En el caso concreto del regulador LM338K, la comprobación es sencilla conectando la entrada al positivo y la salida al negativo de una fuente poderosa o una batería, dejando la patilla Vadj al aire, Si el integrado es auténtico, dejará pasar más de 5A durante unos cuantos segundos, hasta que caliente y entre la protección térmica. Si es "trucho o fake", no llegará ni a la mitad. Otra cosa es que te dejen probar eso en la tienda.
Un saludo a todos.
Javier Muriedas
#309306  - 15 abril, 2017 08:32
Buenos dias, yo solo compro cosas que son sencillas de comprobar y que no son caras, p.e. resistencias, condensadores SMD que no voy a usar en RF, tema de arduinos, LEDs, componentes pasivos o que vayan a trabajar en continua o a no muy alta frecuencia.
Otra cosa interesante seria tener una especie de base de datos con las tiendas donde venden componentes para nuestros menesteres y que son de fiar, etc.
Por ejemplo estoy pensando en comprar unos conectores PL-259 o unos tipo "N" ambos de crimpar y para cable de 10 mm de diametro y a veces me planteo comprarlos en ebay para ver que tal son, pero no me fio, especialmente si los voy a usar para VUHF o potencias superiores a 100w.
Algo asi estaria bien, alguna referencia de compomentes que si son de fiar.
