Dudas sobre bajadas...
Dudas sobre bajadas de antena
EA3GEO
#792  - 14 julio, 2008 23:22
Hola OM's,
Voy a recibir pronto una torreta con ascensor de las fabricadas por EA7EUV,
de lo que estoy muy contento, y quiero montar una SteppIR de 3 elementos,
(que espera en su caja) así como una directiva de VHF y otra de UHF.
Mis dudas vienen sobre como tratar el asunto de las bajadas y quería pre-
guntar a los OM's del foro.
La cuestión es que tendré que montar más o menos líneas de un total de 43 m
y en la cabeza me circulan dos posibilidades:
a) Montar relés y hacer una sola bajada (¿o dos?) con buen cable, tipo 1/2".
b) Montar 3 bajadas para cada una de las antenas, una bajada de RG213 o
similar para HF y bajadas del 1/2" para V y U.
¿Qué limitantes veríais en la primera opción?
Si tengo la intención futura de satélites y por tanto un TX en una banda y
un RX en otra, ¿Estoy ya obligado a la opción b?
¿Qué os parecen 43 m de RG213 en HF?
¿Y este cable de 1/2" para V y U? ¿Alguna recomendación que esté dentro de
un presupuesto, digamos, de unos 400 EUR en total?
¡Muchísimas gracias a todos!
73 ES GD DX DE EA3GEO, Daniel
EA7EE
#43822  - 15 julio, 2008 07:41
Hola!!
Normalmente para satelites se emplean dos bajadas independientes para saber si el satelite repite tu señal.. Yo he probado con una bajada y es bastante incomodo trabajar satelites..
Yo he utilizado reles y es bastante incomodo y propenso a fallos, en V/U tienes que usar reles coaxiales que son caros.. Y en caso de satelites olvidate de los reles.. al final he terminado usando cinco bajadas independientes para ColinealVU/HF/VHF/UHF/1.2G y solo uso relé para HF que tengo dipolo rigido y dipolo de hilo. Aunque tengo solo un equipo, un TS-2000 y un FT-8900 conectado a la colineal.
En HF por debajo de 50MHz para tantos metros el RG-213 es suficiente, pero mira que sea de buena calidad, hay varios tipos de RG-213... ten cuidado con eso..
En VHF no veo necesario emplear media pulgada, a no ser que uses más de 500W en tantos metros.. Emplea cable más barato, ECOFLEX-10 como minimo, calcula las pérdidas que estas dispuesto a admitir en 144 y la relación con el precio del cable, la página de GrupoHG, por ejemplo te muestra todos estos datos junto al precio con IVA y te puede servir para hacerte una tabla de atenuación/coste que usar para decidir el tipo de cable a poner.. En UHF con tantos metros si seria aconsejable poner media pulgada, pero es cara.. Hay algunos colegas que venden trozos de media pulgada a precios más asequibles, solo tienes que mirar en el mercadillo..
En 1.2GHz son demasiados metros para trabajar, incluso con media pulgada puedes tener facilmente atenuaciones mayores de 4db, con lo que la potencia que llega a la antena es menos de un tercio de lo que envias por el cable y eso ya es demasiado.. yo tengo media pulgada en 35m para 1.2 GHz con atenuaciones de 3-4dB y todavia hago bastantes cosas en concurso, pero en estos casos es obligatorio tener ampli/previo en la azotea..
Las estaciones de V/UHF deben estar balanceadas, de nada sirve tener un buen cable cuando no tienes una buena antena o no tienes rotor o no tienes previos.. Todo debe estar dimensionado, ir poco a poco, por ejemplo, yo tengo 35m y uso ECOFLEX-10 para VHF, Belden H-2000 para UHF y 1/2 pulgada superflex para 1.2G.. no es la opción que da más rendimiento, pero tengo que preveer también los gastos en conectores, previos, amplificadores, antenas, rotor y demás.. asi que preparate.. ja ja ja...
En cualquier caso cualquier estación seria dispone de previos arriba, lo más cerca posible de la antena y de amplificadores.. yo tengo la suerte de tenerlos arriba en un armario con 220V y fuente de alim.. y el rendimiento al no tener los cables se nota sobre todo en UHF.. subo con 10W y arriba el ampli sale con 100W con 5m de cable hasta la antena.. además del previo de UHF instalado en el armario que sale más barato que el equivalente para intemperie.. en ese caso el tipo de cable de esos 45m ya no importa tanto..
EA7EE
EA3GEO
#43826  - 15 julio, 2008 12:33
Caray Manolo, muchísimas gracias.
Tu respuesta ha sido super clarificadora y me parece que te voy a hacer caso 100%.
¡Ya te contaré!
Gracias y 73
