Dudas respecto a ba...
Dudas respecto a batería LiFePO4
EA6ALW
#393120  - 14 abril, 2024 23:34
Buenas,
He estado investigando sobre la tecnología de estas baterías y me parece interesante fabricar una para las salidas camperas y no depender tanto de la batería del coche o generador de gasolina.
Mi idea es construir una de en torno a 100 Ah que para una mañana emitiendo con 70-90 W según cálculos debería ser suficiente.
1.- Este tipo de baterías se componen de celdas de 3.2 V, para fabricar una batería apta para nuestros equipos conviene colocar 4 en serie (4s) (12.8V) sin embargo cuando la batería está cargada se coloca a 14.6 V (3.65V por celda). ¿Esta tensión sería segura para nuestros equipos? ¿Conviene colocar algún convertidor DC-DC para tener una tensión constante de 13.7V? De ser así, ¿cuál se recomienda?
2.- Si hay alguien que ya haya construido alguna así para este tipo de usos, ¿qué casa/empresa recomienda para ello?
Sobre otros materiales necesarios ya sé cuales me harán falta: BMS para prevenir sobrecarga y sobredescarga y un balanceador activo para igualar la tensión entre de las celdas entre sí, voltímetro y amperímetro entre otros.
Gracias de antemano por vuestro tiempo.
Javier.
73!
Javier López, EA6ALW
Mahón, Menorca
Etiquetas del debate
EA3JI
#393126  - 15 abril, 2024 12:55
El voltaje que soportan mis equipos, según las especificaciones del manual, es de 13,8V +/- 15%, es decir de 11,73 a 15,87V, es decir que aun tendrías margen de seguridad. Mira qué pone en las especificaciones de tus equipos.
El uso de un convertidor DC-DC puede ser problemático debido al QRM que generan algunos equipos si no están bien blindados
Ramon, EA3JI
EA4AW
#393133  - 15 abril, 2024 14:33
Buenos días
Llevo unos años utilizando baterías LiPo de 4s (4c de descarga, 20Ah) para las actividades en portable y las suelo llevar cargadas a 15.8v. Sin ningún problema con una IC-7300 ni con una FT-710.
Procuro empezar con un 80% de potencia y la voy subiendo según va cayendo el voltaje. Me suele durar unas 2,5 horas de actividad.
Lucas - EA4AW
En carretera, 145.500 MHz.
EA6ALW
#393164  - 16 abril, 2024 08:06
Hola Ramón, gracias por tu respuesta.
Sólo dispongo de un IC7400 y un FT857 que es el que suelo sacar a pasear. Aunque ciertamente la documentación de ambos dice que aguantan 13.8 +/- 15% no me gustaría llevarlos cerca del límite aunque esté dentro del margen.
Respecto al uso de un convertidor DC-DC también había contemplado que eso podía ocurrir por eso preguntaba si alguien había probado alguno y de ser así si me metía ruido o no. Siempre puedo hacerme con uno, aislarlo con una jaula de Faraday para evitar que radie y colocar un filtro pasa bajos a la salida para evitar que inyecte alterna a la salida.
Esta publicación fue modificada hace 1 año por EA6ALW
73!
Mahón, Menorca
EA6ALW
#393165  - 16 abril, 2024 08:12
Buenos días
Hola Lucas, gracias por tu respuesta.
No valoraba el hecho de usar LiPo, mi idea es llevar una caja con las celdas LiFePO4 ya armadas con todo para que sea conectar y empezar a transmitir. Cierto es que las LiPo son mas ligeras y pequeñas pero pecan de tener menos capacidad (al menos según veo por internet). ¿Dónde has adquirido esas que usas? Yo cuando solía ir de actividad estaba de 4 a 7 horas por lo que buscaría tener capacidad para aguantar con el equipo encendido ese tiempo.
73!
Mahón, Menorca
EA4AW
#393185  - 16 abril, 2024 18:16
Hola Javier
Mi idea era darte información sobre el voltaje y emisoras, y ya de paso compartir mi experiencia.
La que yo tengo (suelo salir con dos, por si la cosa se alarga o por si tocan un par de actividades) las compré en HobbyKing, y concrétamente son estas: https://hobbyking.com/es_es/turnigy-high-capacity-battery-20000mah-4s-12c-drone-lipo-pack-xt90.html . Funcionan en el modo que quieres: llegas, enchufas y a encender. Por supuesto, tengo adaptado un cable con los conectores XT90.
El cargador que utilizo es un equivalente a este (el que tengo ya no se vende): https://hobbyking.com/es_es/turnigy-accucell-6-80w-10a-1-6s-balancer-charger-suitable-for-lihv.html
Hay que tener cuidado desde donde te lo envían, porque te puedes llevar una sorpresa extra en aduanas.
Lucas - EA4AW
EA1CN reaccionó
EA6ALW
#393195  - 17 abril, 2024 07:45
Buenas de nuevo Lucas,
Gracias por el enlace y la explicación. Seguiré investigando.
73!
Mahón, Menorca
EA2W
 EA2W
#393209  - 17 abril, 2024 15:39
Hola Javier,
Después de mirar mucho y comparar la diferencia de precio entre comprar baterías comerciales y hacerla uno mismo, me decidí a fabricar una propia y no puedo estar más contento. Yo me decanté por una 4S. Lo utilizo junto con una IC-705 y no tengo ningún problema de exceso de voltaje con las baterías cargadas al máximo. Si es un problema para tí, bastaría con no cargarlas del todo, parando en el voltaje que consideres.
Es más económico y además aprendes sobre la marcha cómo funcionan este tipo de baterías, cómo cargarlas y qué cosas hay que tener en cuenta en general.
Aquí unas fotos:
Batería suelta
IMG 20240417 150718240 HDR
Alarma de bajo voltaje
IMG 20240417 150759857 HDR
Batería con medidor intercalado
IMG 20240417 150836476 HDR
Cargador
IMG 20240417 150905616
Materiales
· 4 Baterías: LiitoKala-batería LiFePO4 3,2, 26700 mAh
https://es.aliexpress.com/item/4000955092859.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.347.3a13194dw82zzW&gatewayAdapt=glo2esp
· Paquete de Tubo termorretráctil de PVC para batería Lipo 18650 (115x1)
https://es.aliexpress.com/item/1005001708622542.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.352.3a13194dw82zzW&gatewayAdapt=glo2esp
· Cable cargador de equilibrio de batería Lipo (4s 5 wire)
https://es.aliexpress.com/item/1005003768479001.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.342.3a13194dw82zzW&gatewayAdapt=glo2esp
· Conectores de bala XT60 XT-60
https://es.aliexpress.com/item/1005005643878854.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.5.3a13194dw82zzW&gatewayAdapt=glo2esp
· (opcional) Alarma de bajo voltaje para batería Lipo
https://es.aliexpress.com/item/1005003884877902.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.327.3a13194dw82zzW&gatewayAdapt=glo2esp
· (opcional) Medidor de vatios ABS, voltaje y galvanómetro, medidor de potencia de 150a
https://es.aliexpress.com/item/1005005032209817.html?spm=a2g0o.detail.pcDetailBottomMoreOtherSeller.2.6dda5c5cKM25xB&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.40000.326746.0&scm_id=1007.40000.326746.0&scm-url=1007.40000.326746.0&pvid=08191ec1-7e4f-48ae-b432-1b0480d23a0b&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.40000.326746.0,pvid:08191ec1-7e4f-48ae-b432-1b0480d23a0b,tpp_buckets:668%232846%238109%23261&pdp_npi=4%40dis%21EUR%2118.93%215.68%21%21%21142.66%2142.80%21%40211b813f17133602357562328e4b9b%2112000031396428212%21rec%21ES%21924350083%21&utparam-url=scene%3ApcDetailBottomMoreOtherSeller%7Cquery_from%3A
· SKYRC-cargador de batería Lipo IMAX B6 EVO (hay otras opciones parecidas igual de válidas)
https://es.aliexpress.com/item/1005002673600519.html?spm=a2g0o.productlist.main.85.6c201585HBbWw8&algo_pvid=2d22ccc3-f691-4a8d-870d-628e62a85b0c&algo_exp_id=2d22ccc3-f691-4a8d-870d-628e62a85b0c-42&pdp_npi=4%40dis%21EUR%2118.26%2111.50%21%21%2118.96%2111.94%21%40210385db17133604654732355ee6e7%2112000021653553360%21sea%21ES%21924350083%21&curPageLogUid=M7LLdj376QWV&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A
Los soportes de plástico son impresos en 3D pero hay opciones disponibles en aliexpress.
Si utilizas un cargador "con cable de balanceo", no necesitas BMS, lo cual ahorra en coste, peso y montaje.
Con la alarma de bajo voltaje conectado mientras utilizas la batería, no es necesario tampoco un BMS que corte. Mientras no suene la alarma, puedes seguir utilizando la batería sin problema.
Con el cable de balanceo conectado al cargador, las baterías quedarán correctamente cargadas. La clave está en cargar las baterías por igual, balanceándolas, de lo que se encarga el cargador haciendo uso del cable de balanceo. Durante el uso de la batería, se puede seguir monitorizando el balanceo con la alarma de bajo voltaje que mide cada una de las baterías por separado, pero no es imprescindible, lo importante es el balanceo durante la carga.
Jon, EA2W
EA2FDU y EA4NI reaccionaron
EB2AQH
#394176  - 27 mayo, 2024 14:02
Hace unos cuantos años compré en EEUU un pack de baterias LiFePO4 del tipo 4S2P del fabricante A123, lo vendian los de Buddipole.
Mi experiencia es muy positiva para uso portatil y la vida de las baterias parece "infinita". El secreto creo que está el fabricante de las baterías que a veces otras marcas no trabajan con la misma calidad.
Iñigo EB2AQH
SPECS
Pack Voltage: Nominal: 13.2 volts, Peak: 14.4 volts
Pack Capacity: 5.0ah
Pack Dimensions: 4.3" (110 mm) x 2.25" (57 mm) x 2.7" (69 mm)
Pack Weight: 26 oz (737 grams)
EC5WR
