Dudas PSK
EA4FTP
#18304  - 6 enero, 2012 19:23
Hola a todos:
Primero Feliz Año a todos y espero que los reyes se hayan portado bien.
Tengo una duda.
¿que diferencia hay entre hacer PSK en los modos SSB o FSK?
Mi equipo admite FSK pero no utilizo nunca.
Quizás no sea este el sitio mejor para hacer esta pregunta pero no sabia donde ubicarlo.
Muchas gracias
EA4FTP
Juan Carlos
Madrid (IN80dj)
España
#175511  - 7 enero, 2012 01:17
Supongo que te refieres a equipos que tengan entrada directa para FSK.
El FSK (Frecuency Shift Keying) es manipulacion por cambio de frecuencia, y se puede hacer de varias formas. Consiste en transmitir en una frecuencia una portadora, que corresponderia a un nivel logico, y desplazarla en frecuencia (shift) para el otro nivel logico.
Se puede hacer de 2 formas.
- FSK directo, haciendo que el transmisor varie la frecuencia de su oscilador, para lo que habra que enviarle por una entrada especial los datos binarios codificados, o por medio de RS232 si el transmisor lleva codificador incorporado.
- AFSK, si la variacion de frecuencia se hace externamente generando una señal de audio de 2 tonos (tarjeta de sonido), que entonces se puede enviar al transmisor por su entrada de audio (microfono u otra entrada adaptada) para que esta module en SSB.
En ambos casos el resultado es el mismo, y el corresponsal no podra saber que forma se ha utilizado.
Esto espero que te aclare algo lo que es FSK, la forma de transmision utilizada entre otros por el RTTY.
Pero tu hablas de PSK (Phase Shift Keying), que es la manipulacion por cambio de fase, y es raro que un transceptor de los del mercado la pueda hacer internamente, hablamos casi exclusivamente de audio y tarjeta de sonido modulando el transceptor en SSB.
PSK es la forma de transmision utilizada entre otros por el modo PSK31.
Muchos equipos tienen una entrada y salida de audio especial para modos digitales, pero pueden llamarlos de distintas formas, alguno incluso tiene entrada y salida digital directa (no audio), ignoro la forma en que tu equipo lo hace.
EA4FTP
#175574  - 7 enero, 2012 09:02
Muchas gracias.
Es solo simple curiosidad yo tengo un Kenwood TS-480sat y como modos aparte de USB, AM, CW, Etc tiene FSK y FSR como comentaba no los utilizo nunca y probando veo que por ejemplo una señal que puedo descodificar en USB también me la descodifica en FSK hablamos siempre con tarjeta de sonido.
Muchas gracias otra vez.
EA4FTP
Juan Carlos
Madrid (IN80dj)
España
#175578  - 7 enero, 2012 13:23
Probablemente, al activar FSK modifique la respuesta de los filtros para adecuarla al modo RTTY, habria que saber ademas que es lo que hace en la parte de transmision.
Con el equipo en FSK y los cables de la tarjeta de sonido desconectados, al pasar a transmision, saca potencia?.
EA4EOZ
#175512  - 7 enero, 2012 14:02
No se puede hacer PSK31 utilizando el modo FSK del equipo. Este es únicamente válido para RTTY.
73!
