DUDAS NUEVO PROYECT...
DUDAS NUEVO PROYECTO ANTENA 50 MHz
Página 1 / 4
EA6XD
#28907  - 15 octubre, 2014 16:15
Hola foro.
Tengo en proyecto hacerme una antena direccional para 50 MHz, la idea es algo así como una 5 o 6 elementos en total, pero como me ha dado la vena del reciclaje entonces mi idea es utilizar restos de antenas direccionales tribandas de HF y una direccional de 3 elementos para 10m y montar esta antena, pero el problema o inconveniente que veo es que muy posiblemente los elementos serán bastante gruesos para esta banda e incluso que pudiera ser que hubiera un batiburrillo de gruesos de los elementos y que casi ninguno o ninguno fueran de la misma medida.
No se hasta que punto pueda influir en el rendimiento de la antena el utilizar una medida bastante más gruesa de lo que sería lógico para esta banda ni tampoco lo de utilizar medidas distintas entre elementos.
El hacer los cálculos con el MMANA no es complicado, se modifica el radio de cada elemento y que se ponga a trabajar y nos calcule las medidas, pero lo que no termino de ver claro es en que influirá este batiburrillo de medidas de los elementos en el rendimiento real de la antena y si sería mejor que los elementos fueran lo más iguales posibles en cuanto a gruesos o cuando no que de atrás a adelante fuera disminuyendo el grueso o incluso todo lo contrario. ¿Alguna idea o puedo pensar que poner distintas medidas tampoco altera tanto su rendimiento o características siempre y cuando la longitud de cada elemento sean las correctas?
Guillermo. EA6-xD
Guillem - EA6-xD
EA6RF
#262550  - 15 octubre, 2014 18:00
Guillem no te compliques, si tienes una yagi de 10mts con eso la modificas y ya esta , no hace falta que utilices las tribanda para eso , ademas si v as a varens , compras una o dos barras de aluminio y podrias hacer si tienes sitio una cubica para 6 mts
50/70/144/432/1'2/2'3/10ghz
144/432/1'2/2'3/10Ghz
EA7FGJ
#262585  - 15 octubre, 2014 18:34
a más diámetro de los elementos más ancho de banda, en 6 m no sé si vale la pena.
De todas formas, hagas lo que hagas, no te bajes de 1 wl , ya que vas a hacerla lo mejor es no hacer menos de 6 m de boom.
La diferencia se nota.
EA6XD
#262586  - 17 octubre, 2014 05:02
Hola Toni y Máximo.
Lo de la direccional para 10m y pasarla a 6m era mi idea original, pero busco algo más que una simple tres elementos, busco más Db de ganancia y para eso necesito los tres elementos de la de 10m más dos o tres más "reciclados" de otras antenas de HF, mi cálculo es sobre unos 6 elementos que creo que ya hay más que suficiente, incluso no descarto en dejarla una 5 elementos que a la cuenta la diferencia entre 5 y 6 elementos tampoco es tanta.
Y en referencia a hacerme una cúbica en vez de una direccional pues lo descarto, primero porque ocupa mucho más volumen y la longitud del mástil tampoco es tanta y si la pongo no puedo poner otra antena por falta de espacio, segundo porque para hacerla necesito prácticamente comprar todo lo necesario para montarla y ya no entra en la premisa del "reciclaje" y tercero que la diferencia no es tanta en relación a la direccional con los mismos elementos/misma longitud de Boom, a menos que me demuestren lo contrario.
Y Máximo, 6m de Boom son muchos metros y dependiendo del diseño, según mi diseño inicial, creo que con unos 5,2m de Boom me son suficientes para una de 6 elementos, por eso lo de los 6m de Boom seria para una 7 o incluso para una 8 elementos según diseño y la verdad que no la quiero tan grande.
Y ya para finalizar, comentaros que los elementos de otras antenas direccionales que tengo para poner en esta antena pues son solo elementos sueltos de varias antenas que he tenido o me han regalado, para nada destruyo una direccional de HF en para poder hacer mi proyecto, solo pretendo darles uso que ahora están muertos de risa ocupando espacio y ya es hora de darles un nuevo uso.
La idea es reunir todos los elementos posibles de todas las antenas, mirar los diámetros de los tubos y ponerse a trabajar con el MMANA para sacarle un diseño que sea de mi agrado, luego cortar los elementos a la medida recomendada y a hacer radio/DX en 6m, siempre que la propa y la época del año para hacerlo estén avenidas.
Guillermo. EA6-xD
Guillem - EA6-xD
EA5TI
#262660  - 20 octubre, 2014 17:30
Mi antena de 6 mts, es un esquema de DK7ZB, de 3 elementos, ya que no quería complicarme la vida. La realice a partir de una antena Fagor para T.V. del canal 2 ó 3 -ahora mismo no recuerdo-, y con restos de aluminio de antenas de T.V. de VHF.....
Todavía sigue arriba de la torre, y sin problemas....
http://www.qsl.net/dk7zb/start1.htm
Emilio
EA5TI, Emilio Iranzo
EA7FGJ
#262856  - 20 octubre, 2014 17:39
Hay un nuevo diseño de Santos, EA4AK, es como una LFA modificada, el elemento excitado tiene forma trapezoidal. Muy interesante su rendimiento, sorprendente la relación frente/espalda.
Tenla en cuenta porque esta antena se las trae... un diseño muy interesante.
pregúntale a Santos por las medidas, si no recuerdo mal, para una 5 elementos, el boom tenía una longitud de 4.40 m aprox...
#262857  - 20 octubre, 2014 18:05
Las que tienen el boom muy corto son las nuevas Yagi de Justin G0KSC, las que no llevan reflector.
Justin a logrado que una Yagi sin reflector funcione muy bien, se puede decir que no se nota la ausencia del reflector, y tiene el boom muy corto.
Eso si, son de pocos elementos, ya que se supone que son un remedio para los que tienen el espacio limitado.
Si tienes espacio, se pone una normal, con reflector y con todo.
#262551  - 21 octubre, 2014 17:50
Hola yo antes usaba una 4 elementos de diseño DK7ZB con 2,3 mts de boom y el pasado año hice una 5 el diseño YU7EF con 4.15 mts de boom, no se si sera sugestion pero daba gusto este verano hacer 6 mts.
#262552  - 22 octubre, 2014 08:59
hola a todos aquí os dejo mi archivo mmana de 6el 50mhz
EB3DYO.
FRANCISCO.
#262553  - 22 octubre, 2014 09:02
veo que no deja ponerlo lo siento
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA6XD
#262945  - 22 octubre, 2014 09:06
Renombralo o comprímelo con extensión ZIP y si te dejará colgarlo, luego hacemos en casa lo contrario y listo.
Guillermo. EA6-xD
Guillem - EA6-xD
EA6XD
#262947  - 22 octubre, 2014 09:08
Se me olvidaba, ya me he puesto en contacto con Santos y el tema sigue adelante, pero se aceptan más ideas u opiniones.
Guillermo. EA6-xD
Guillem - EA6-xD
EA6XD
#262951  - 22 octubre, 2014 09:50
Si, perfecto, ahora si.
Guillermo. EA6-xD
Guillem - EA6-xD
#262555  - 22 octubre, 2014 10:16
OTRA DE 5 EL ,ASI PUEDES JUGAR UN POCO SALUDOS
https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/9027/5el50mhzDYO.zip
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA3SE
#262955  - 23 octubre, 2014 10:27
Hola, Guillermo
Si tienes unos minutos, echa un vistazo a esta pàgina, quizás encuentres algo que te interese.
http://www.g0ksc.co.uk/
Saludos cordiales
JuanJo
EA6XD
#263007  - 23 octubre, 2014 17:59
Hola Foro.
Gracias a todos por contestar y por mandar vuestros diseños.
Ya voy aclarando diseños, obviamente tendré que adaptar a través del MMANA los gruesos de los elementos porque nada tienen que ver con los que me proponéis, pero como trastear con el MMANA me gusta mucho no será un problema.
Juanjo, una pregunta, para ti o para cualquier otro. ¿Hay tanta diferencia de rendimiento, ganancia y F/B, entre una direccional "clásica" y una LFA?, no sé si vale la pena usar el diseño LFA aunque complique un poco su construcción o si mejor no complicarse y optar por una clásica por la diferencia que pueda haber, a ver si alguien me lo aclara porque tengo ganas de poner lo mejor posible, siempre dentro de una antena de 5 o 6 elementos y máximo 5m de larga, no busco delta loop o Quad porque son más complicadas de hacer aunque me consta que el rendimiento es mejor.
Guillermo. EA6-xD
Guillem - EA6-xD
EA3SE
#263046  - 23 octubre, 2014 18:23
Pues no lo sé, Guillermo. No he montado ninguna. Solamente he estado escuchando un vídeo donde se copia una señal de CW y cambiando de antena se ve la poca diferencia. Claro, el concepto de "poca" es muy relativo...
(està publicado en la misma pàgina, supongo lo has visto)
Yo estoy trasteando con una J para 50 MHz, però creo que no es la major solución.
Que disfrutes con los experimentos!
JuanJo
EA6XD
#263047  - 24 octubre, 2014 06:32
Hola JuanJo.
Bueno, he estudiado detenidamente todo el tema y la verdad es que la LFA tiene mejoras sobre las Yagis clásicas, ahora, si vale la pena complicarse la vida en su construcción sobre todo con las dimensiones físicas para la banda de 6m pues creo que no aunque tengo aún dudas, si fuera para V/U/SHF no lo dudaría porque vale la pena, pero lo dicho, para 6m manejamos unas medidas un poco más complicadas a la hora de hacer florituras y creo que resultará algo más complicado y más en mi caso por querer reciclar partes de otras antenas para hacer esta ya que son tubos más gruesos los que tengo que los que utilizaríamos normalmente.
En este sentido lo complicado es hacer el Loop con tubos gruesos porque necesitamos curvarlos y eso es complicado de c*****s, con tubitos finos o barras finas para los casos de V/V/SHF es otra cosa, pero para 6m y tubos creo recordar que de 20 o 25mm va a ser que no y optaré muy posiblemente por un diseño clásico de toda la vida que también funcionan bien, aunque aún me falta un cartucho por quemar antes de desechar el diseño LFA, si procede ya os mantendré informado.
Un saludo para todos.
Guillermo. EA6-xD
Guillem - EA6-xD
#262556  - 24 octubre, 2014 07:07
hola a todos ,muy bonito el video aunque no he escuchado sobre que antena hace la comparacion ,tipo antena , alturas iguales??, la otra es vertical????etc.asi que de momento para mi no me dice nada el video jiji,un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
Página 1 / 4
