DUDAS MANDO ROTOR
DUDAS MANDO ROTOR
EA4ZI
#16165  - 29 julio, 2011 18:10
Hola a tod@s:
¿alguien sabe que tipo de mando le viene bien al rotor
DAIWA DR-7600?
El que éste lleva se ha averiado y busco uno compatible con este rotor.
SALUDOS
ea4zi@ure.es
www.ea4zi.jimdo.com
EA4ZI
PRIMITIVO GUTIERREZ
CAMPANARIO ( BADAJOZ )
ea4zi.primi@gmail.com
#157370  - 29 julio, 2011 18:48
Pues puedes ponerle el siguiente que es universal y sirve para todos los rotores;
No es barato pero creo que es de buena calidad y tiene muchas funciones.
http://www.greenheronengineering.com/products/Products.htm
PD. Hay un folleto aquí;
http://www.greenheronengineering.com/download-files/brochure.pdf
#157376  - 29 julio, 2011 18:51
Mira la placa sat.
Barata y fonciona.
http://ea3kp.ure.es
#157377  - 29 julio, 2011 19:10
Pero, entiendo que el mando original está averiado, por lo tanto no hablamos de un controlador, si no de un mando completo.
Me refiero a que un controlador, normalmente, no alimenta el motor del rotor.
Si hace falta mando con alimentación al motor del rotor, ese de arriba, el Green Heron se que tiene todo.
Si solo es control, y la alimentación original funciona, entonces hay más opciones con las tarjetas controladoras.
EA4ZI
#157371  - 30 julio, 2011 06:01
Hola, en primer lugar GRACIAS por vuestras respuestas.
El problema del mando del rotor es que aunque no tengas ningun interruptor pulsado(CCW, CW), la aguja que indica la posición de la antena continua moviendose hacia la derecha hasta que llega al tope, luego la aguja se para pero el motorcillo que lleva dentro sigue funcionando y no para.
El mando que tengo lleva un interruptor que pone el mando, en modo manual o en modo automatico. Pero lo ponga donde lo ponga el motorcillo no para, lo he intentado arreglar pero no localizo la averia por lo que he decidido buscar un mando que le valga a este rotor.
EA4ZI
PRIMITIVO GUTIERREZ
EA1GAR
#157372  - 30 julio, 2011 11:14
el fallo no tiene porque estar en el mando... puede ser que tengas el potenciometro que está en el ROTOR en mal estado o incluso alguna conexión.Suerte
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
EA4ZI
#157446  - 30 julio, 2011 12:41
Gracias Victor por tu respuesta, se me olvido decir que el mando hace esto con los cables que van al rotor desconectados o sea sin rotor.
EA4ZI
PRIMITIVO GUTIERREZ
EA1GAR
#157373  - 30 julio, 2011 14:29
Ok Primitivo, entonces es muy provable que sea el mando. jejeje. Suerte.
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
#157478  - 30 julio, 2011 18:05
Pues lo dicho, compruébalo pero que yo sepa el mando que te he puesto arriba te serviría para sustituir a ese.
