Dudas estación Remo...
Dudas estación Remota ICOM 7100
EA1AL
#318494  - 10 enero, 2018 20:23
Tengo muchas dudas sobre que prescindir de los remoterig sea la mejor alternativa.
De igual modo que has formulado una consulta a remoterig sobre su instalación, no resultaría interesante conocer la respuesta de icom sobre lo que pretendes (conectar con un cable de esa longitud y tipo las dos partes del ic7100)?.
Dicho de otro modo, cuáles son las especificaciones de icom respecto a las conexiones y perdidas de señal de cada uno de los hilos que van en esos RJ45? Todas esas señales, admiten longitudes y tipos de cable como el que ya tienes tendido?.
73, Manuel
73 & DX, Manuel
EA4FRR
#318734  - 11 enero, 2018 10:25
EA3KZ escribió:
Es decir no puedes usar ningún switch o similar pues no funcionara.
Gracias Salvador, si eso ya me ha quedado claro, además que una de las conexiones es para llevar 8V...
Saludos!
Santiago - EA4FRR
IN80EL
ea4frr@gmail.com
EA4FRR
#318799  - 26 febrero, 2018 09:30
Buenos días! comentaros los avances de la instalación.
Con una distancia de unos 62 metros de cable UTP Cat6 aparentemente funciona y el frontal enciende sin problemas. Pero cuando empiezas a operar y manejarlo, con cambios de frecuencia, accediendo a menús, empiezas a notar que se queda pillado y que empieza a hacer cosas raras, es decir, se hace evidente que la distancia es demasiado larga y la tensión y la comunicación falla.
Con ayuda de varios colegas, hemos probado a alimentar el frontal del 7100 abajo, es decir desde el cuarto de radio. Esto ha mejorado bastante la respuesta del equipo, pero sigue en algunas ocasiones fallando.
Con ayuda de éstos colegas y un osciloscopio, hemos apreciado lo que era evidente, y es que si la comunicación entre equipo y frontal lo debe de hacer con una tensión de algo más de 3V, al equipo le están llegando los paquetes de bytes con 0.7V.
Se va a proceder a desarrollar un circuito que amplifique esa señal en ambos lados para que lleguen esos 3V que necesita para el correcto funcionamiento.
Es obvio que el Remoterig lo hubiera solucionado, pero más obvio aún que todo el sistema Remoterig tiene un coste de unos 500€.
Seguiré informando...
73!
Santiago - EA4FRR
IN80EL
ea4frr@gmail.com
EA4AC
#318495  - 26 febrero, 2018 10:28
Veo que vas avanzando vecino.
EA4DSY
#318496  - 28 febrero, 2018 23:58
Referente al Remote Rig, Icom hizo una modificación en el potencial de la conexión de sus equipos y puede haber problemas entre diferentes generaciones de equipos y
remoterigs. No se si este cambio te puede afectar.
http://www.remoterig.com/wp/?page_id=2302
De todas formas juraría haber visto un remote rig para icom con una antena wifi sin tener que tirar cable.
Hay un Español en youtube, que ha hecho un conmutador de cabezales.
No lleva ninguna amplificación pero es curioso.
