DUDAS EN LA CONSTRU...
DUDAS EN LA CONSTRUCCION DE TRAMPAS DE HF
EA6XD
#317426  - 6 diciembre, 2017 14:24
Me alegro Maximo.
Y ya por preguntar... En la idea que tengo para hacerme mis propios condensadores me aparece una duda que es si es mejor dieléctrico de aire o mejor dieléctrico de algun material aislante???
Cual es mejor en cuanto a aislamiento?
En este sentido los mios deben de poder aislar los 600w mas o menos.
Guillem - EA6-xD
EA4EJR
#317377  - 6 diciembre, 2017 21:26
EA1DDO escribió:
Ya me di cuenta, pero lo puse bien, y sigue siendo lo mismo.
Incluso he encontrado otra calculadora que permite especificar las medidas:
https://www.ajdesigner.com/phpcapacitor/cylindrical_capacitor_equation.php
Pero sigo obteniendo 3 Faradios con solo 10cm de tubos de 25 y 16mm con Teflón.
No me parece creíble eso.
A ver si encontramos donde está el error.
73, Máximo
Pues el error está en la permitividad que hay que poner el valor real, no la relativa, es decir que hay que multiplicar por la del vacío: 8,8541878176x10^-12 fijaos que el pone F/m o sea Faradios por metro, al multiplicar por la del vacío del órden de 10^-12 ya salen pF, efectivamente el Faradio es muy grande. Si multiplicas los 2,96 F por 8,85 10^-12 salen 26 pF que es lo que tiene que salir.
#317437  - 7 diciembre, 2017 10:28
Efectivamente Pedro, después de escribir aquello ya encontré el problema, que como tu muy bien apuntas era ese.
De hecho, podemos escribir la formula de esta otra manera, y ahorramos problemas:
Gracias de todas formas.
73, Máximo
EA3FZY
#317366  - 7 diciembre, 2017 20:08
Maximo tienes que poner el diametro interno del tubo de 25, no el externo que es 25.
Suerte.
Alfonso.
Alfon.
#317453  - 7 diciembre, 2017 20:50
Alfonso, efectivamente hay que poner el diámetro interior del tubo grande.
Pero esto era más que nada de prueba, para ver que los cálculos funcionan.
Ahora que ya lo tengo funcionando, ya puedo empezar a hilar fino.
A todo esto, ¿Alquien sabe que Q es adecuado para HF?
Ya que si el Q es muy alto, el ancho de banda se estrecha y estrecha a su vez el ancho de banda de la antena.
No se que Q será necesario para cubrir digamos 300 KHz.
Y al mismo tiempo, supongo que la resonancia de la trampa hay que centrarla en la banda, para que la cubra toda. ¿Es así?
73, Máximo
