Hola a todos, gracias por leer el post.
Pues eso, tengo una duda respecto a las conexiones de este rotor; según las instrucciones el pin 1 no se usa, pero también pone que tampoco se usa el pin 7; sin embargo en el diagrama , tanto en el conector redondo,(el del rotor), como en el cuadrado de conexión al mando el pin 1 si aparece como conectado, que son los seis cables; ¿o es que aún que el pin 1 este conectado no sirve y el pin 7 no hay que ponerle nada? Lo que seria que en realidad solo utiliza cinco cables.
Salu2.José.
Según el catálogo de rotores Yaesu, los G450 A y C, los G650 A y C, los G800 SA y los G1000 A y C necesitan 5 cables
Personalmente tengo un Yaesu G450 C venía con un cable de control de 25 metros, y todos los pin (6) de los conectores soldados, si bien es cierto que este cable puede ser opcional y válido para todos los rotores, excepto el G250 que necesita 6 cables pero van atornillados a rotor y mando de control
En el conector redondo el Pin 7 no va conectado
Es lo que puedo aportarte
EA4UV, Jose
Si miras los esquemas de rotor y mando del G-450, observarás que, efectivamente, el pin 1 no se usa. Es decir: son 5 las conexiones útiles: del 2 al 6.
Dicho de otro modo: podrías usar perfectamente una manguera de cable de 5 hilos, conectando en cada extremo los pines 2 al 6. También hay quienes usan mangueras de más hilos, aprovechando los excedentes para alimentación de previos de VHF/UHF, por ejemplo.
Que en el diagrama de conexiones que hay dibujado en el manual venga conectado también el pin 1 puede deberse a que usaron el mismo gráfico para varios modelos y/o series. También, hay que tener en cuenta que, inicialmente, estos rotores no eran Yaesu (tal vez el esquema sea una herencia, que no se ha actualizado).
73, Manuel
73 & DX, Manuel
Las diferencias de las versiones es si usa continua o alterna, por eso lo del pin 1. Las versiones de continua no lo usan.
Bueno, gracias a todos, aclaradas las dudas, conecto del uno al seis y el siete lo dejo libre.
Salu2.José.
EA1EVS escribió:Hola:
Las diferencias de las versiones es si usa continua o alterna, por eso lo del pin 1. Las versiones de continua no lo usan.Saludos.
Estoy ahora mismo dudando sobre esto... El mio es de Alterna y no utiliza el pin 1.
Pin 2 y 3 = potenciómetro
PIN 4 = CW 27vac
PIN 5 = CCW 27vac
PIN 6 = común
73's de Juan Carlos Ea5WA
Enviado desde mi Redmi Note 3 mediante Tapatalk
73's de EA5WA Juan Carlos
https://www.ea5wa.com/
Hola Juan:
Lo dije de cabeza, de cuando lo mire para hacer el interface, lo que dices no me cuadra, ¿Que modelo tienes?. Miramos el esquema y salimos de dudas.
73 Rober EA1EVS.
Es un yaesu G-450 C lleva un conector molex de 5 pines (el pin 1 está vacío) y he medido voltajes con el multimetro.
Si Juan, en el modelo actual de G-450, que es de continua, Yaesu solo usa cuatro hilos, el 2 y el 3 van al potenciómetro y el 4 y 5 son la alimentación del rotor. No obstante, por experiencia personal decirte que el hilo 1 es uno de los extremos del potenciómetro, el 2 es el cursor y el 3 el otro extremo del potenciómetro. Lo que pasa que Yaesu, en su mando solo utiliza el cursor (2) y uno de los extremos del potenciómetro (3). Yo en un montaje que hice, que aparece en la revista de URE de Diciembre de 2021, he utilizado los tres hilos.
EA1AHA
Juan Carlos
