Dudas con las valvu...
Dudas con las valvulas del kenwood TL922
EA7JG
#590  - 29 junio, 2008 02:47
Buenas, una de las valvulas de mi Kewood TL922, no se enciende, por lo cual no se calienta, quisiera saber si eso es que esta agotada o es que tiene alguna mala conexion, pues rota no esta, negra tampoco y blanca tampoco, si es que esta agotada, donde la podria conseguir a buen precio y si no esta agotada como podria comprobar que arreglo tiene? Agradezco la informacion un saludo. EA7HMT-Jose. JOSGUZBA@hotmail.com
Antes de hablar escucha, y nunca hables más allá de donde oigas. EA7JG - Jose.
#42580  - 29 junio, 2008 08:05
Como lleva dos, cambialas de sitio, a ver cómo se porta.
EA7EE
#42600  - 29 junio, 2008 10:29
Estará fundida? filamento fundido? lo has comprobado?
EA7EE
EA7JG
#42581  - 29 junio, 2008 14:21
Creo que sera eso, pues las he cambiado de zocalo y vuelve a fallar la misma.
EA3CXG
#42582  - 29 junio, 2008 14:34
Lo mas extraño de todo esto es que se te encienda solo una, ya que el Tl922 lleva conectados los filamentos de las las válvulas en serie para así poder utilizar un transformador de 10 voltios en lugar de 5v, que es la tensión que van estas válvulas, ya que de esta manera el transformador no abulta tanto y pesa menos, y por lo tanto si una esta fundida no se te tendría que encender la otra tampoco ya que van en serie, a no ser que este cruzada una de las 2, pero cuidado si es así ya que entonces la que te funciona le irían los 10v. a una sola y como te digo estas válvulas van a 5v. y por lo tanto debería de hacer una luz muy fuerte y con el peligro de que te cargues el filamento de la válvula superviviente.
EA1YO
#42616  - 29 junio, 2008 21:03
comprueba la soldadura de los pines de la lampara correspondientes a los filamentos, son los mas gordos, es un fallo habitual que se haya desoldado el filamento.
73, Pedro
EA5ZF
#42637  - 29 junio, 2008 21:42
Comprueba las soldaduras de la valvula, en Ibiza durante un contest nos ocurrió eso mismo que tu dices y vimos que se había desoldado uno de los pines de la valvula. Tras una soldadura del punto desoldado y un repasito al resto, todo correcto hasta el dia de hoy.
Lo mismo que te ha dicho Pedro es lo que nos dijeron EA3AIR y EA3ALV en Ibiza y con mucho acierto por los resultados obtenidos.
Es un fallo habitual de esas valvulas, a veces te puedes encontrar hasta la gotita de estaño que se ha desoldado suelta debajo del zocalo.
73 de Xavi, EA5ZF
73 de Xavi - EA5ZF
ea5zf at amsat dot org
EA7JG
#42583  - 29 junio, 2008 21:48
Ok muchisimas gracias mañan mismo lo probare a ver si es eso.
EA7JG
#42642  - 30 junio, 2008 15:55
Bueno, pues problema solucionado, como bien decis, era una patilla suelta, ya va perfecta la valvula, un saludo y muchisimas gracias por la ayuda.
