Dudas con la Diamon...
Dudas con la Diamond CP-6
Página 2 / 3
EC2AGL
#135857  - 9 febrero, 2011 07:39
Hola EA7HMT. Yo te puedo contar mi experiencia con la vertical Hy-Gain AV-640 (que es realmente fantastica esta antena) que tiene desde 40m a 6m y que la tengo junto con una Windom de 40m de longitud y están las dos a 25m de altura y resonando perfectamente.
La vertical para el dx es increíble en tx,incluso bastante mejor que la windom,y no estoy exagerando, ya que yo sè que me escuchan con la vertical y con la windon no. En un Qso con un corresponsal de Venezuela que tenia una monobanda para 40m de 3 elementos y 200w, yo trasmitiendo con 400w pep con la vertical me dio S5-S8 y con la windom S1-S2 con la misma potencia, pero yo con la vertical no le escuchaba por el qrm S7-S8 y con la windom si que le recibia S5 y el qrm S4. Trabajo con 400w p.e.p máximo y no tengo problemas con América o Japón y Australia pero el problema es el gran qrm que recibe la vertical en 40m y bandas bajas ya que es 2 o 3 o incluso 4 smeter más que la windom y a veces utilizo la windom para rx y la vertical para tx.
En las bandas bajas para rx (40,80,160m)te recomiendo las antenas de hilo o horizontales en vez de verticales por dos motivos: el gran qrm que recibe una vertical en estas bandas te puede dejar ``sordo´´ sin poder escuchar dx débiles y porque el 80% de la gente trasmiten con polarización horizontal y se nota cuando cambio de la vertical a la windom.
Una opcion muy buena y muy asequible por precio es que tengas una gran vertical para 40,80,160m para tx y alguna doble bazooka o deltaloop para rx, ya que estas ultimas al ser ``cerradas´´ el qrm se reduce muchisimo a niveles fantasticos para recepcion de dx en bandas bajas y como la vertical para el dx es impresionante en tx es un conjunto de muy alto rendimiento para bandas bajas.
Desde los 20m hasta los 6m la CP-6 te ira de maravilla en tx-rx aunque en 40 y 80m la propagacion ayuda muchisimo pero quizas se te quede un poqito ``corta´´ con el tiempo y el uso en estas bandas en rx por el qrm que recibiras
EA7JG
#135858  - 10 febrero, 2011 09:43
Buenas de nuevo, llevo un par de dias intentando ajustar la banda de 6m y me es imposible, ponga la varilla correspondiente a la medida que la ponga, sienpre me resuena en 52450, la de 80m la he dado por imposible y mas leyendo que me hace falta otro radial, pero la de 6m creo que si que se puede ajustar bien ¿alguien sabría indicarme donde puede estar el fallo?
Antes de hablar escucha, y nunca hables más allá de donde oigas. EA7JG - Jose.
EC1ANS
#135859  - 10 febrero, 2011 11:04
Hay una colocación para los radiales ,tienen que llevar un orden. Si no los has puesto en ese orden pueden dar algún que otro problema. Hace tiempo me paso un colega de la zona 3 como tienen que ir colocados si lo necesitas me lo pides y lo busco.
Cuando termines cuelga alguna foto.
73 TOMI.
DX ¿qué es eso...?
EA7JG
#135860  - 10 febrero, 2011 15:47
Ok Tomi, mi me lo pudieras mandar sería perfecto, para comprobar si lo hice bien, aunque sólo no consigo ajustar 6 y 80m.mi correo es ea7hmt@ure.es
EB1HYS
#135861  - 10 febrero, 2011 16:06
HOLA EA7HMT! ESTOY PREPARANDO MI MONTAJE DE ANTENAS EN MI NUEVO QTH, Y ES UNA DE LAS CANDIDATAS (LA CP6) A MONTAR EN EL TEJADO...SENCILLA, PEQUEÑA, MULTIBANDA Y BARATA...Y LEYENDO TUS CONCLUSIONES, ME ESTOY ANIMANDO CADA DIA MAS...A VER SI PARA EL MES QUE VIENE...
CUENTAME, QUE TAL VAN LAS PRUEBAS REALIZADAS..ES MUY RUIDOSA? QUE TAL EN 40 m? SI PUEDES PONER ALGUNA FOTO...MEJOR QUE MEJOR.
GRACIAS!!!
EA7JG
#135862  - 10 febrero, 2011 16:36
Hola EB1HYS, la verdad es que tengo poca experiencia con ella, ya que sólo llevó tres días, pero te comentare que aparte de los contactos que hice el primer día que los indique en un post anterior, ayer trabaje S9DX en 17m y hoy a ZD7FT en 15m y ayer en 10m casi hice Camerún, yo a el lo escuchaba pero a el le faltó copiar una sólo letra de mi indicativo, de ruido la veo normal para ser una vertical y de momento como he comentado anteriormente estoy muy contento con su rendimiento salvo en 80m que no logró ajustarla por qué no tengo el R2, y en 6m tampoco, en 40m hice varios QSO con EAs y nien también, aunque áun no probe a intentar hacer algún dx, en cuanto lo pruebe te contaré y cuando le haga una foto a la instalación la colgaré aquí.
EB1HYS
#135863  - 10 febrero, 2011 17:07
GRACIAS...Y NO VEAS EL ANIMO QUE ME ESTAS DANDO 😆
UN ABRAZO, Y SIGUE INFORMANDO DE TUS LOGROS CON LA CP6.
RUBEN.
EA2JB
#137182  - 10 febrero, 2011 22:25
Por lo general en 6 Mts suele ajustar bien..Yo no la coloqué como dice el manual.Puse el radial de 40 Mts en posición contraria al de 80 Mts...He ajustado varias y se va rápido la sintonía.La altura es importante y los objetos que tengas cerca también...Aguanta bastante bien el viento y realmente con esa medida es lo que hay...
Por aquí la llamamos cariñosamente la Supersonotone CP6..En 10-15 y 20 Mts va bastante bien , en 40 Mts algo peor y en 80 algo más peor :laugh: :laugh: .Pero cada uno coloca y gasta lo que puede ?..Algunos igual tienen mejor antena pero quizás estén a bocadillos de mortadela ??.;) ...Nunca hay que desprestigiar las cosas que tienen otros,porque posiblemente hayan hecho un gran esfuerzo...
Ahora visto lo visto quizás una caña,un acoplador a pie de antena y unos radiales por el suelo Capitán General ...
Otra alternativa la CP6 para bandas altas y un dipolo para 40 y 80 Mts o una Morgain..Alternativas hay muchas que irás probando y comparando con el tiempo....
Suerte.. Javi EA2JB
Javi ... EA2JB
EA7JG
#135864  - 11 febrero, 2011 08:12
Lo que no consigo es ajustar 6 y 80m sin necesidad del acoplador, como en las otras bandas, pero eso si, una vez que le meto el acoplador automatico, si que me ajustan estas dos bandas tambien.
EB1HYS
#135845  - 11 febrero, 2011 10:43
EN 80 M...HABEIS CONSEGUIDO HACER ALGUN CONTACTO? ABRAZOS...Y DE VERAS, GRACIAS POR EXPONER TODAS VUESTRAS EXPERIENCIAS...SON DE GRAN AYUDA A LOS QUE QUEREMOS MONTAR UNA CP6 EN LO PROXIMOS MESES.
EA7JG
#135865  - 11 febrero, 2011 11:14
La verdad es que no ya que por la noche no me suelo poner mucho pero igualmente en cuanto lo haga te dire que tal salio la prueba.
EA3BCK
#137255  - 11 febrero, 2011 11:23
Hola Jose me alegro que te vaya bien con la antena y que disfrutes con ella como te comente en 80m si no tiras con acoplador rara vez consigues ajustarla no digo que no se consiga y contactos se hacen solo hay que tener paciencia.
los de los 6m mira si puedes dale la vuelta cambiala de sentido a ver como te van los ajustes.
un saludo y ya diras
EA3BCK MANUEL M.
MANAGER DIPLOMA FERROCARRILES DE CATALUNA
EA5HA
#137260  - 11 febrero, 2011 12:02
Hola buenas....
CP6 + R-2
3670 1:3
3680 1:1.6
3690 1:1
3700 1:1.5
3710 1:3
Estrecha como un cuchillo, pero tirando del acoplador, me permite hacer sin muchos problemas los típicos concursos de 80, paletillas, cestas,etc
Todas las zonas incluso 8.
En 80 insisto como en anterior post, que un dipolo acortado de unos 7m por rama recibe mejor en el 99% de los casos, en 20 el dipolo sigue recibiendo mas en un 75% y con más ruido lo que hace que señales muy debiles van mejor en la Cp-6.
La comparativa en 15 y 10 casi sin hacer.
Dipolo Apilado acortado para 40 tipo alpha delta dx-ee
Saludos y suerte
EA7JG
#135866  - 11 febrero, 2011 17:06
Agradeceria que el que tenga la antena bien ajustada en todas las bandas menos 80m claro está, me pase el croquis de cómo tiene montado los radiales, a ver si así consigo solucionar la roe que tengo en 6m.
EA5HA
#137281  - 11 febrero, 2011 19:34
Hola buenas...
En cuanto pueda te hago una foto de la mia, pero creo que está montada como la del video
EA7JG
#135867  - 12 febrero, 2011 08:40
Ok gracias por el vídeo, creo que los tengo en el mismo orden, lo que si observó es que no le di la separación de 2cm entre los soportes de los radiales, así que haré la prueba y ya te comentare el resultado.
EA3BCK
#137365  - 12 febrero, 2011 09:57
Jose yo la de 80 mirando antena television.
Es decir 80 mirando desde azotea para calle 80 derecha y 40 m
izquierda acoplamiento todas bien + o - entre 1.1 y 1.3 menos 80 que como tengo la varilla antigua a tirar de acoplador.
un saludo y buena radio
EA3BCK MANUEL M.
EA7JG
#135868  - 14 febrero, 2011 07:45
Bueno este fin de semana trabaje en 10m el záire, en 40m a Camerún y en 80 hice un QSO para la rifa de la paletilla con la zona 5, aunque la verdad es que con el dipolo en 40 y 80m òia mejor, pero bueno aunque no sea tan efectiva en estas bandas he comprobado que también se puede defender al menos en 40m, y en 80m ya se sabe que tirando de acoplador, seguiré informando de las pruebas y experiencias que haga.
EB1HYS
#135869  - 14 febrero, 2011 09:40
VAMOS QUE FUNCIONAR...VAYA SI FUNCIONA!!! GRACIAS POR LA INFO. SI PUEDES PORNER UNAS FOTOS PARA INSPIRARME EN LA INSTALACION, PERFECTO!
ABRAZOS,
EA7JHC
#135870  - 8 marzo, 2011 21:41
Hola a todos, solo comentar que este viernes monte mi CP 6 en mi QTH, como veis mi indicativo es de escucha, este martes sobre las 8:30 AM hora local estuve copiando con esta antena varias estaciones de australia y una de nuevazelanda en 20 metros con una señal de 5/7 5/9, como he dicho antes mi indicativo es solo de escuha y no puedo saber si australia me copiaria a mi o no, bajo mi opinion no creo que sea mala antena aunque se que las hay mejores
Saludos, EA7JHC Jose luis
Página 2 / 3
