Dudas con la Diamon...
Dudas con la Diamond CP-6
Página 1 / 3
EA7JG
#13502  - 2 febrero, 2011 09:06
Buenas a todos, el tema es el siguiente, tengo un dipolo Cab-Radar para 10 15 20 40 y 80, que en las tres primeras lo notó un poco sordo, por lo cual he comprado una vertical Diamond CP-6 para esas bandas para colocarla en uná torreta a unos 8m de altura, quisiera saber si hago bien, si notare la diferencia, no se, consejos que me podais dar y experiencias con esta antena, ya que nunca trabaje con una vertical y me gustaría ponerla lo mejor posible, un saludo y gracias de antemano.73s
Antes de hablar escucha, y nunca hables más allá de donde oigas. EA7JG - Jose.
EA5HA
#135846  - 2 febrero, 2011 23:05
Hola buenas....
La Cp-6 es una antena con mala fama entre muchos de los radioaficionados. Sinembargo, los que la disfrutaron en la época de la "buena propagación" hablan de grandes contactos con ella.
Si la comparo con un dipolo tipo alpha delta dx-ee, en la mayoria de las ocasiones el dipolo recibe mejor que la CP-6.
Es la antena ideal para quien solo puede poner un "palo vertical" de 4.5m.
Contactos a nivel Europa y algo más en SSB. SI haces digitales amplias tus "horizontes".
OJO si piensas hacer fonia en 80 no olvides el R-2, loa concursos típicos se hacen habitualmente sin problemas.
EC1ANS
#135847  - 3 febrero, 2011 15:50
Yo tengo la CP6 y con el R2 y no noto gran cosa en 80,en 10-15-20 sin problema tanto de ROE como de ruido en 40-80 la cosa es ya un poco más complicada pero con filtros se trabaja bien.Ha día de hoy con la propagación que hay estoy trabajando Norte America con 50w en 15-20m y Europa en 40.
Yo usaría el dipolo para 40-80 y el resto con la CP6(es mí opinión)
DX ¿qué es eso...?
EA7JG
#136049  - 3 febrero, 2011 16:39
Muchas gracias por sus opiniones, la verdad es que si, que dejaré el dipolo para 40/80 y la vertical para 10/15/20.
Una duda que tengo...¿influirá el dipolo en la vertical si lo dejo montado debajo? es decir, los dos en el mismo mastil y la vertical unos centimetros por encima del balun del dipolo, espero opiniones, un saludo.
EA3FNM
#136053  - 3 febrero, 2011 21:02
Una pregunta.
¿Qué es el R-2?
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA5HA
#136105  - 4 febrero, 2011 01:08
Radial R-2
Radial de 80m para 3'650 a 3'725kHz para la CP-6. Para lograr una mejor ROE en el segmento de SSB, sustituye el radial que se proporciona de serie.
EA3FNM
#136151  - 4 febrero, 2011 22:37
EA5FWX escribió:
Radial R-2
Gracias Jesús,
Tengo una guardada para montar desde hace años y ahora está estirada en la terraza esperando el buen tiempo y muchas ganas, y no sabía a qué hacia referencia el R-2.
Slts.
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA4SE
#135848  - 4 febrero, 2011 22:43
cp-6 igual a sordera profunda cronica , en 80 nula , no creo que trabajes grandes dx con ella ni con ni sin propagación y menos aun con 50 w
no name 🤣
EB1HYS
#135849  - 5 febrero, 2011 10:22
...y por contra que vertical aconsejais mas que la cp6?...pero claro, que este en ese rango e precio...yo tb tengo que hacer mi nueva instalacion en unos meses y era una de las candidatas...ahora, me habeis tirado todo por tierra :-)
abrazos, y buen finde.
#136289  - 5 febrero, 2011 12:57
Consejo:
No mires el precio en la antena, es el principal elemento de la estacion con mucha diferencia.
Pero eso no significa que tengas que gastarte mucho dinero, ya que en antenas es facil suplirlo con un poco de conocimiento y ganas.
Lo primero a determinar es: que puedes poner?.
La CP-6 no tiene porque ser una mala antena, pero en bandas bajas ira mal como cualquier antena de esas medidas, si eso es una limitacion debes asumirla, si no lo es no limites la altura y pon otra.
Por un poco mas, puedes poner una caña de 9 o 12 metros con acoplador automatico en la base, y te puede dar un muy buen resultado en todas las bandas por unos 340 euros totales.
EA4SE
#135850  - 5 febrero, 2011 19:29
Para mi gusto y bajo opiniones de colegas que trabajan con verticales y trabajan el dx y ante todo que te cubra los 80m, pondria algo de estas 4:
BUTTERNUT HF9V
CUSHCRAFT R8
GAP TITAN DX
GAP VOYAGER DX
Y Eso mismo no mires 100-200€ mas en invertir en una antena, ten encuenta que el elemento radiante es el 99,9% de la estacion para mi gusto seria este orden de prioridad,
antenas-cableado-microfono-amplificacion-transceptor.
no name 🤣
EC1ANS
#135851  - 6 febrero, 2011 08:07
EA4EVY ¿qué es para tí un DX?,25/11/2010-15:30 TT8FC-21230MHZ,50w,y sin contar los Norte Americanos en 15,20m.Con 50w se hace mucho y menos QRM pero a la todos con 5.000W a meter ruido...
La antena es lo que es como se ha dicho en cientos de veces en 40/80 EA y algo de Europa y en 10/15/20 se defiende.Dos antenas iguales en sitios diferntes rinden totalmente distinto no solo de ROE sino de ruido,escucha,etc...
Es una antena que cubre muchas bandas y no todas bien, como segunda antena es muy maja tienes todo en poco espacio y fácil de montar en poco sitio, las grandes verticales son mejores pero miden 7m,mas la hilera de cables que tienes que tirar por el tejado para hacer tierra y algunas tienes que tirarlas vientos para que no partan,si no tienes problema de espacio y te dejan montar algo grande piénsatelo pero recuerda que para gustos colores...
DX ¿qué es eso...?
EA4SE
#136350  - 6 febrero, 2011 12:46
Bueno si lo dicho de cada 1000 trabajaras 1 claro esta resonar algo resuena aunque con el palo de una escoba tambien resuena eso tambien esta claro el problema de esa antena con es que trabaje mal en 10-15-20 en esas bandas con cualquien antena y pongo hasta verticales de 27 mhz acoplando te medio funcionara , pero en 40-80 eso ¡¡¡¡¡NO VALEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!!!, y no todo el mundo trabaja con 5000000w. pero teniendo buenas antenas (no una cp6) se puede trabajar el dx perfectamente en 40 y EC1ANS para tu informacion TT8FC el amigo Francisco desde Chad es una entidad que esta a 3.900 km de EA cuentame con 50w y la cp6 ¿que tienes trabajado a partir de 9000km en adelante?
no name 🤣
EA7JG
#135852  - 8 febrero, 2011 12:45
Bueno, pues una vez montada la CP-6 esta mañana la puse a trabajar y esto es lo que trabajé:
D44TBE-10:41-14Mhz-SSB- 2955Km
YI1RZ -10:26-21Mhz-SSB- 4517Km
D44TBE-11:23-18Mhz-SSB- 2955Km
VK6ANC-11:28-21Mhz-SSB-14677Km
VK8NSB-11:34-21Mhz-SSB-14919Km
D44TBE-12:04-21Mhz-SSB- 2955Km
Creo que es un rendimiento mas que aceptable para una vertical de estas medidas, así que de momento muy contento con ella y espero seguir trabajando cositas asi, decir que la tengo montada en una torreta de 7 mt. y esta totalmente despejado por su alrrededor y he trabajado con 100w, un saludo a todos.
EA7ZZ
#136713  - 8 febrero, 2011 17:01
HOLA A TODOS,POR MI PROPIA EXPERIENCIA LA CP-6 DIAMOND,SERIE LA ULTIMA ANTENA QUE YO MONTASE JUNTO A ECO.
SALUDOS.:unsure:
MANUEL MORENO LOPEZ,APARTADO 148,SANLUCAR DE BARRAMEDA,CADIZ.
EX-EB7GSP,EX-EC7ACM,EX-EA7FXZ.
N,36,47,22
W,6,20,32
951203500--633952251
http://www.facebook.com/EA7ZZ
EA5HA
#136732  - 8 febrero, 2011 17:16
Felicidades por el resultado de la CP-6 es muy superior al obtenido en la mia.
EA4SE
#135853  - 8 febrero, 2011 19:48
EA7HMT como puedo ver y es mas que claro en 7 mhz y 3,5 mhz ¿poco no? jejejeje vaya manera de defender lo indefendible en el tema de esta antena sigo reiterando ¡¡¡¡ esa antena no VALEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ,Lee el hilo ya te dije que en 10-15-20 conforme esta la propa hasta con el palo de una escoba se hace dx , pero en el resto me estriñe que trabajes con la cp-6 y no lo digo yo solo , creo ue puedes encontrar en este mismo foro muchisimas opiniones , estudios ,comparativas etc y en otros unas pocas mas.
no name 🤣
EA7JG
#135854  - 8 febrero, 2011 20:32
EA4EVY, en primer lugar no defiendo nada, sólo expongo mi poca experiencia con esta antena que se limita a un sólo día, en segundo lugar poner mayúsculas es chillar por lo cual demuestras mala educación, al igual que al intentar llevar la razón si o si, sin leer o entender lo que los demás ponemos, no digo que sea una grandisima antena, sólo que para su medida, precio y comodidad de montaje, a mi al menos el primer día me está rindiendo, y con esto terminó el debate contigo, pues sólo pretendía conocer experiencias y demás de los usuarios de esta antena, un saludo a todos.
EA4SE
#135855  - 8 febrero, 2011 21:56
EA7HMT
se te a ido la pinza un poco o algo por el estilo o es que chateas demasiao que dices de que por poner mayusculas chillo ni gaitas anda anda anda ANDAAAAAAAAAAAAAAAAAAA¡¡¡¡ que de un tema tecnico de una antena estas marchando por los cerros de ubeda si pides opiniones y te las dan no te quejes que aqui nadie esta para adorar la perdiz, pero majete esto se acaba ya por que pasando ya de este hilo y de ti ta luego majete.
Y una cosa en mi vida chille a nadie.
no name 🤣
EC1ANS
#135856  - 9 febrero, 2011 01:51
José no se ni porque te molestas.
Espero que la disfrutes y que no te casque la ultima bobina que es por donde suelen dar problemás,yo la puse hace justo un año en mí segundo QTH y hasta hoy sin problemas poco ancho de banda eso es lo que más me jod... por lo demás contento,pequeña,no es aparatosa,y barata.Esta mañana trabaje con mis 50w que veo que a los que salen con 5000w les jod.. un poco por no decir bastante.CO6LC y KB3UHN EN 20m.
Lo dicho a disfrutarla hagas poco o mucho.
DX ¿qué es eso...?
Página 1 / 3
