Dudas con FTS-7 par...
Dudas con FTS-7 para FT-290R.
EA2RH
#9473  - 18 abril, 2010 21:42
Hola , agradeceria si algun usuario de este viejo equipo de QRP me puede asegurar si la placa de subtonos FTS-7 es valida para el Yaesu FT 290R o hay que hacerle alguna modificacion de conexionado.
Gracias cde antemano.
73s.
Francisco EA2RH
ea2rh@radiodx.org
Twiter : @merme16
http://eaqrp.com
http://ea2urc.ure.es
Anónimo
#105124  - 19 abril, 2010 18:49
No ...no,si quieres poner Subtonos tendras que ponerle uno que hay varios fabricantes WWW.INYSA.ES .Saludos
EA2RH
#105204  - 19 abril, 2010 19:02
de acuerdo tomo nota , es que me ofrecen una placa FTS-7 y me dicen que vale para este equipo , pero antes de comprarla quiero asegurarme , porque si hay que modificarla no vale la pena comprarla...
Gracias por la info , por cierto el C-5800E ya lo tengo reparado....
73s.
Francisco EA2RH
ea2rh@radiodx.org
Twiter : @merme16
http://eaqrp.com
Anónimo
#105206  - 20 abril, 2010 12:17
Me alegro que ya este reparado,no me he fijado que hera tu.Ten encuenta que los Subtonos que tu conpres nada mas que podras poner un solo Subtono(caso de que lo pongas con un Dip)y que cada ves quieras de canviar tendras que darle al DIP.Saludos Francisco
EA2RH
#105263  - 20 abril, 2010 14:12
Si algo de eso tenia entendido , que solo podias dejar un subtono puesto , y si ademas tengo que modificar el conexionado pues tu mismo , asi que se va a quedar el equipo sin los subtonos..
Respecto al C-5800 la averia era del receptor..
73s.
Francisco EA2RH
ea2rh@radiodx.org
Twiter : @merme16
http://eaqrp.com
