Dudas bobinas dipol...
Dudas bobinas dipolo bigotes gato
EA2EGG
#339493  - 23 octubre, 2019 11:18
Quiero hacer un dipolo bigotes de gato.
Y en alguna rama de cada lado añadir bobina para la banda de 80m.
Mi duda es, en que rama ponerla,  ¿afecta a la rx/tx, u otras cosas? Estoy pez en esto. ¿Qué implica una u otra manera?
si las pongo en la rama corta, por ejmp la de 10m, la bobina será grande y la tirada de cable restante será larga.
si las pongo en una rama mas larga, por ejmp en la de 15, 17 ó 20m ,  la bobina será mas pequeña y la tirada de cable restante mas corta.
EA4NR
#339494  - 23 octubre, 2019 11:49
@ea2egg
Normalmente en los dipolos de gato, se ponen todos en paralelo sin trampas. Si quieres probar, la trampa iría al final de cada rama de 40m
Otra opción seria un dipolo del tipo W3DZZ al que se le añade una trampa a xada lado para que resuene en la banda de 80m.
Aconsejable un balum de 1:1 para adaptar la simetría del dipolo con la asimetría del coaxial.
W3DZZ
Esta publicación fue modificada hace 5 años por EA4NR
Luis
ea4nr@ure.es
EA7HOH
#339497  - 23 octubre, 2019 12:22
Publicado por: @ea2egg
Hola Koldo,
Yo he bajado hace unos meses un dipolo bigote de gato que tenía instalado de forma perpendicular (es decir, un forma de cruz) para las bandas de 80, 40, 20 y 15 metros.
Los dos brazos más largos tenía las bandas de 40 metros, su armónico de 15 metros y unas bobinas para 80 metros. En los brazos más cortos la banda de 20 metros.
Todo con un BALUM 1:1
Si quieres te puedo enviar fotos por si te sirve de ayuda e incluso podríamos llegar a un acuerdo si te interesan mis bobinas y el Balum
73’s
Rafa - EA7HOH
Twitter: @RAFAGARTIER
http://ea7hoh.ure.es
#339498  - 23 octubre, 2019 13:14
Koldo:
Una opción es un dipolo con trampas para 40-80 al que le añades más dipolos para 20 y 10, ya que 15 estaría cubierto por el dipolo de 40 (sería un dipolo de 3/4 de longitud de onda).
Otra opción es un dipolo de 40 al que se le añade en cada una bobina con un "rabillo" para ajuste de la frecuencia, como el caso de la Gijón 2-B. La bobina "sustituye" al hilo que le falta al dipolo. Cuanto más alejada está del punto de alimentación mejor es el rendimiento. De ahí que, en antenas para móvil, se obtienen buenos rendimientos con la BugCatcher (o atrapamoscas) que tiene un bobinón a media altura, mucho mejor que las que tienen la bobina en la parte inferior.
jon
EA1CN reaccionó
EA2EGG
#339540  - 24 octubre, 2019 19:07
@ea4nr
EA2EGG
#339541  - 24 octubre, 2019 19:09
@ea7hoh
Gracias también.
Tengo comprado balum y las bobinas dudo que coincidan, aún así, gracias de nuevo.
EA2EGG
#339542  - 24 octubre, 2019 19:09
@ea2sn
Gracias a ti también.
EA2AJO
#339675  - 30 octubre, 2019 09:38
Publicado por: @ea4nr
@ea2egg
Hay dipolos en bigote de gato comerciales con trampas, como por ejemplo el Diamond W8010......
EAQRP-122 - - - URE-51622
EGV-40 By EA3GCY =2,5W
Yaesu ft-818 =6W
Pixie 7,023Mhz =0,6w
QRP Labs QCX CW 30m=5W
Howes 40m =2W
EA2EGG
#340066  - 14 noviembre, 2019 23:32
Tengo intención de poner la rama para 40, en triangulo, volviendo hacia la torre, y evidentemente aislarla con aislador y cuerda.
Pero creo casi seguro que si añado la bobina para 80 y un trozo mas de cable, no tendré espacio suficiente.
Aunque resulte extraño, intentaré añadirlas en la rama de 20m.
A ver si funciona dignamente.
