Dudas antena End-fe...
Dudas antena End-fed.
EA6XD
#328755  - 15 noviembre, 2018 12:10
La pregunta es sencilla.
Pongamos una Enf-Fed de unos 20m de largo, teóricamente tiene que funcionar como 1/2 onda en 40m, una onda entera en 20m y dos ondas enteras en 10m.
La duda es si funcionará igualmente en estas tres bandas si le pongo cualquier trampa en el hilo para sintonizar otra banda que no sean 40-20-10m.
Teoricamente aunque insertemos cualquiet trampa de una banda intermedia tendria que seguir funcionando en cualquiera de las tres bandas principales, aunque el hilo sea un poco mas corto por la inserción de la bobina de la trampa que presentara baja impedancia en 40-20-10m.
Correcto?
Guillem - EA6-xD
EA1AER
#328761  - 15 noviembre, 2018 15:39
Supongo que, en líneas generales, el razonamiento es correcto. Algo influirá la trampa y habrá que cambiar ligeramente las medidas. Lo ideal sería tener un analizador de antenas para ajustarla.
En estos casos no hay como probar.
Juan Carlos
Juan Carlos
https://ea1aer.blogspot.com
EA6XD
#328836  - 18 noviembre, 2018 12:35
Gracias Juan Carlos.
Pues veo que mis suposiciones iban por buen camino, trabajaré haciendo pruebas.
Si, tengo dos analizadores de antenas para ir comprobando resonancias y demás, los uso bastante en mis experimentos.
Guillem - EA6-xD
