Dudas antena CJU de...
Dudas antena CJU de EA4CYQ
Anónimo
#2737  - 31 diciembre, 2008 15:19
Hola, he construido esta antena según el esquema de EA2BD, lo más aproximadamente posible y he comprobado con el analizador MFJ que ni resuena ni czrga ni nada de nada...en la banda de 70 cms. Ya se que es solo para recepción, pero en buena lógica debería estar sintonizada a esa frecuencia..
¿He hecho algo mal? o estoy equivocado y tiene que ser así..
JM
EA1QS
#56665  - 31 diciembre, 2008 19:43
hola EA4PM:
yo he montado varias antenas de este tipo y he podido comprobar que esta antena funciona estupendamente en RX y por sus medidas se comporta como una antena de cuadro para 435 Mhz por lo tanto su impedancia ronda los 100ohm, eso no quiere decir que no resuene... eso si para TX el medidor de ROE acusará un valor próximo a 2 en las mías por lo menos ocurre esto, esto quiere decir que todo está dentro de lo esperado. Es posible que el reflector aparte de conferirle cierta directividad al cuadro pretenda modificar la impedancia del mismo pero en distintas simulaciones que pude hacer con algún programa de antenas no he conseguido los 50ohm deseados.
Por lo tanto solo queda añadirle a la antena algún sistema de adaptación, yo encontré uno muy ingenioso de I8CVS te lo adjunto y si te animas a montarlo ya nos comentarás los resultados.
Suerte con el montaje y espero haberte servido de ayuda.
Pablo.
[file name=adaptador_CJU.doc size=144384] https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/legacy/files/adaptador_CJU.doc [/file]
Anónimo
#56667  - 31 diciembre, 2008 20:03
Gracias por tu respuesta, he seguido haciendo pruebas y veo que tiene como 1 a 2 de SWR...en pruebas de transmisión me dan mejores controles que con la porrilla de goma hihihi..es muy directiva y creo que me servirá para la escucha.
Solo la he probado dentro del piso, en cuanto haga algo mejor tiempo saldré al parque de mi pueblo a probarla...
Saludos JM.
