DUDAS ANTE LO QUE S...
DUDAS ANTE LO QUE SE NOS AVECINA
EA7ST
#35773  - 10 diciembre, 2017 19:54
Buenas noches, tengo mis dudas ante los fuertes vientos que se nos avecinan.
Las antenas devén de estar orientadas en sentido transversal al viento, o bien de cara.
En Granada no se dio nunca estos fenómenos de vientos de mas de 100 Kilómetros por lo que nunca me preocupe, pero para mañana si dan vientos de mas de 100
Como debo dejar la antena orientada para que sufre menos las rachas de viento.
Muchas gracias
Andres G. EA7ST
#317531  - 10 diciembre, 2017 21:56
Si el viento fuese constante en una dirección, yo pondría la antena de forma que el viento resbale, es decir, ni la viga enfrentada al viento ni los elementos, te pongo un ejemplo. El iento viene dirección 0 ó 180 grados, la antena la colocas dirección 45 grados. Como mucho pon la viga enfrentada al viento, porque los elementos sufren más y deben estar orientados en la dirección del viento. Pero que Graná no tiene tanto viento, no sufras.
José Luis
EA5L
 EA5L
#317542  - 10 diciembre, 2017 23:40
Con la antena dirección al viento, es decir con el boom en la dirección del viento que es lo que más hace resistencia, los elementos ofrecen una menor resitencia aunque sean finos no se van a romper . Yo "aparco" así mi antena. Esperemos que no sople mucho. Aquí en levante esperamos lo peor del viento mañana lunes. En el radioclub tenemos la misma antena que tu la ob-13 6 de santi y sin problema ya muchos años. Saludos Andrés.
Luis
Valencia
EA7ST
#317532  - 11 diciembre, 2017 07:26
Muchas gracias Jose Luis y Luis, pero la verdad es que ando un poco acojonado, la torre es muy alta 34 metros y me da pánico, ayer reforcé con tres vientos mas, ya que nos andan acojonando los partes meteorológicos, en la cuenca del Genil que es donde esta Santa Fe hasta 120 Kilómetros hora y eso es mucho.
Bueno no nos queda otra que esperar.
Muchas gracias un cordial abrazo
Andres Garcia EA7ST
#317545  - 11 diciembre, 2017 18:58
El problema no es la torre, esa si está bien arriostrada (*) aguanta.
EL problema está en las antenas en sí, del tiempo que lleven puestas, si se han aflojado tornillos, si varios factores. EL fabricante (que podrías ser tú) determina la velocidad del viento que aguanta (mienta o no).
PERO el problema no es la velocidad del viento en sí misma, sino los golpes de viento, las "rachas" de golpe que, onomatopéyicamente llamamos fú - fú (hala!), esas sí joden y bien. Cuando lo hacen, que no siempre.
(*) Hay un colega por ahí que dice como arriostrar las torres sean de lo alta que sean. Y no se corta, palabrita.
Cuando leas esto ya ha pasado y habrás salido de debajo de la mesa, así que estarás tranquilo. Hi.
EA3GEG
#317533  - 11 diciembre, 2017 19:31
No se de donde venia
[img] [/img]
No se como insertar un video ahora algo ha cambiado.
EA7HZ
#317534  - 11 diciembre, 2017 20:55
Hola a todos/as,
Andrés, y yo que creía que ibas a hablar del alumbrado LED... Lo del viento es un chiste al lado de la que se nos viene encima.
QRV...
73 de Jorge EA7HZ.
QRV desde Málaga
73 de Jorge EA7HZ.
EA7HAE
#317546  - 11 diciembre, 2017 20:56
Andrés. ¿como ha ido la cosa?
Seguro que bien. La Santa Fé, lo puede todo.
Yo personalmente, prefiero "aparcarla" con con el boom de través al viento.
EA7HAE
EA3KN
#317535  - 11 diciembre, 2017 20:56
Buenas tardes a todos.
Os voy a contar mi experiencia. En donde yo vivo, Reus, el viento es un tormento. Tuve una antena direccional tres elementos, cab radar, siempre la tuve orientada con los elementos dirección al viento, aguanto siempre ( los elementos cortaban el viento, aunque le daba de lleno al boom ).Desde hace unos pocos años cambié la cab-radar por una Steppir dos elementos, Ahora está orientada al revés de como la tenía, el boom mira hacia donde viene el viento, y los elementos de torsionan hacia atrás, como si fuera un arco.
Un dia de viento hice una grabación ....
EA3KN
Salvador
REUS
#317580  - 12 diciembre, 2017 00:08
Salvador, la culpa la tiene el bisho ese que tienes en la cúspide que mira mal.
Como el chiste del búho.
Fuera de coñas, los vídeos son acojonantes, pero ahí donde los vemos, las antenas aguantan, cuántos de esos ventarrones aguantarán es otra cosa, pero aguantar, aguantan. Enhorabuena a ambos (2).
Buenas instalaciones, pardiez!
EA3GEG
#317591  - 12 diciembre, 2017 17:27
Buenddas instalaciones, pardiez!
Se puede ver el video que puse es que yo no puedo verlo
EA1KE
#317637  - 12 diciembre, 2017 19:59
la orientación, dependerá de la antena, donde tenga mas resistencia al viento...
Ea1ke
César LL.
Ranón.Asturias.
Demons DXer´s Team
#317536  - 12 diciembre, 2017 20:14
El problema está en las rachas del viento, la antena no se rompe, casi seguro, el verdadero problema es el retorcimiento de la torreta, provocado por el freno del rotor. Eso sí que hace pupa a la torreta.
#317537  - 13 diciembre, 2017 12:07
Buenas y que tipo de torreta es mas resistente a ese "retorcimiento" ¿triangular o cuadrada?.
EC5APB
#317660  - 14 diciembre, 2017 21:04
Hay más consideraciones que triangular o cuadrada. ¿Presilla o Celosía?....
La celosía es mucho más resistente al retorcimiento que la presilla.
Saludos. Jacinto
EA2AW
#317538  - 15 diciembre, 2017 19:13
Esto está todo calculado, sí quieres puedes googlear, pero de lo contrario un ingeniero te lo puede explicar someramente.
Ten otra cosa en cuenta, además de la resistencia se busca minimizar el coste, por lo que por ejemplo que las torres sean triangulares o cuadradas me da que es más por ahorro que por resistencia.
Enviado desde mi SM-T813 mediante Tapatalk
Saludos, Martin
las cosas que miras cambian
EA2AW
#317539  - 15 diciembre, 2017 19:15
Creo recordar que las torres de hélices, los aerogeneradores, sí sopla mucho se desconecta el freno para que gire
Saludos, Martin
EA7JGZ
#317792  - 16 diciembre, 2017 23:59
NEGATIVO...
Se frenan y se ponen de bandera con el borde de ataque de la pala al viento......Es como menos resistencia presentan.
EA7JGZ
EA2AQH
#317661  - 17 diciembre, 2017 10:01
El retorcimiento al que aludís, se conoce como "Momento Torsor". No depende de si tiene 3 ó 4 caras sino básicamente de la distancia entre los elementos verticales, y sobre todo de la geometría y la disposición de los diagonales que son los que evitan dicha torsión. Si no hay elementos diagonales sino que solamente horizontales, en los puntos más alejados de los horizontales es donde se presentará mayor torsión.
73 de Eduardo - EA2AQH
#317540  - 17 diciembre, 2017 14:07
TNX Eduardo.
