Dudas ampli VHF...
Dudas ampli VHF...
EA1HLH
#7879  - 6 enero, 2010 23:18
Hola a todos...
En la actualidad poseo un BQN de 200W para VHF, y estoy barajando la posibilidad de comprarme este.
Mis preguntas son:
¿Alguien lo ha tenido o tiene?
¿Que tal va?
¿Merece la pena desacerme del BQN para comprarme ese?
Gracias por anticipado.
Saludos cordiales.
https://ea1hlh.es
EA7EE
#92377  - 6 enero, 2010 23:59
Hola!!
Yo también me estuve planteando comprarme este modelo.. Pero no he encontrado ninguna referencia en Internet. Creo que lo importa Falcon Radio de China o de Alemania, pero no estoy seguro.
Si tuvieses al menos el esquema eléctrico para poder saber lo que te vas a encontrar pues sería de gran ayuda. Quizás el importador pudiese pasartelo si te pones en contacto con él.. De todas formas pasar de 200 a 330W, no le veo mucha mejora, sobre todo por el precio, un ampli de 200W en el mercado de segunda mano está por 200 euros, tendrías que ponerle otros 350 euros para tener solo 130W más.
Yo después de un tiempo estudiando la mejora de la estación concursera tuve suerte y conseguí un TE SYSTEM de segunda mano económico de un colega de Alemania y pase de mi MIRAGE B320G al TE SYSTEM 1452 con 400W reales con 10W de entrada y 60A de consumo a 14V, se nota un poco la diferencia. Aunque no tiene protecciones de ningún tipo :-( los 5 MRF247 no salen tan caros en Ebay... Después de 5 meses sigue funcionando a la perfección, tras ponerle dos ventiladores de 12cm silenciosos, porque se calienta tela...
Con estos 400W no estoy teniendo muchos problemas con los previos y secuenciador y las válvulas me dan yuyu.. además un lineal de válvulas de poca potencia es difícil de conseguir, 4CX250=300W, puedes llegar a 500 con riesgo de "gastar" la válvula. Puedes poner dos, pero son solo 600W y luego ya el lineal de 1KW aunque sea a válvulas se me sale de mi presupuesto..
Solo comentarios de un operador que pretende mejorar la estación concursera..
Saludos y Suerte
EA7EE
#92384  - 7 enero, 2010 10:11
Hola Manel,
Me puedes explicar lo de las valvulas te dan el YUYU ?
Pues a mi son los transistores,o los lineales a transistor que me dan el YUYU,cuando estos te dan las gracias al momento el menos pensado cuando falla algo.
Hay colegas que tiene lineales a tubos y esto desde mas de 15 anos ,sin problemas.
El amigo PAU EA3BB ,trabaja con 4cx250b hasta con EME desdee creo siempre y ,que yo sepa no le da ningun YUYU.
Buen año nuevo.
Un cordial saludo Manel, y cuidate contra los YUYU. JAJAJAJA
#92376  - 7 enero, 2010 17:12
Hola a todos:
A mi Ramon tambien me dan un poco yuyu las valvulas, pero entiendeme, me refiero a montarmelo yo, por el tema de las tensiones, y por que nunca lo he hecho, ya me gustaria tenerte de vecino para aprender de ti o de otro que controle el tema.
Ahora de funcionamiento me encantan.
He visto por ahi un diseño de EA1KO de un ampli que de 1 Kw y la alimentacion la hace con un trafo de microondas y me encontre uno y lo guarde para hacer algun montaje y luego empece a pensar que podia ser peligroso y lo deje apartado.
73, Pedro.
EA7EE
#92463  - 7 enero, 2010 17:25
Hola Ramón!!
Claro, es yuyu en el buen sentido... Suscribo lo que ha comentado Pedro..
De hecho estoy pensando en comprar alguno para HF de válvulas, pero montarlo es otro tema.
Los 2.5KV como que no me gustan mucho.. Ya estuve reparando televisores a válvulas cuando era joven y ya tuve suficiente. Ahora no quiero ni verlas..
Los transistores son más complicados, pero bueno, yo lo puedo reparar más o menos.. Pero las válvulas, no las puedes manipular encendidas y si te equivocas... PUM!!! JA JA JA.. Tengo un colega que se le averío su simplón AL-811H, pero no me atrevo ni a tocarlo..
En fin, que ya me gustaría a mi tener los conocimientos y pericia constructiva tuyos, Ramón.. yo soy un chapucero y me conformo reparando algún ampli de poca potencia a transistores..
EA7EE
EA1HLH
#92375  - 7 enero, 2010 18:15
Gracias por las respuestas, ya veré lo que hago al final.
https://ea1hlh.es
#92464  - 7 enero, 2010 20:37
EA7EE escribió:
Hola Ramón!!
EA7EE
El AL811H es un juguete comparadolo a otros lineales,algunos van por los 4000V de placa ,da mucho respecto,con mucho cuidado a los colegas cuando abra un cacharo de estos,es MORTAL.
Las dos manos en las buchacas y la nariz lejos.
un saludo.
#92374  - 8 enero, 2010 00:21
HI Hi, todavia recuerdo con cariño una tarde hace muuuchos años cuando salia por CB, debia ser por el 88, tenia ganas de un bv131 de zetagi pero era estudiante y tenia 17 años osea no tenia un duro, asi que me puse a copiar uno.
reunidos los componentes, me dispuse a empezar por la fuente de AT y como no tenia transformadores de AT use uno de 220 a 12 pero al reves es decir metiendole 12 VCA procedentes de una fuente de 12 v pero tomandolos de la salida del transformador para que fuese alterna, despues los 220VCA de salida (que eran mas pues no le metia 12 VCA sino unos 17 VCA)los metia a un doblador de tension calculando yo que podia sacar unos 700 VDC, enchufo el invento a un polimetro con un divisor de tension y veo que tira, lo desconecto y me digo "a ver los diodos si de calientan" puse el dedo y brazo salio disparado del calambrazo, menos mal que eran condensadores de poco valor, pues estaba en pruebas, que llevaba unos segundos apagada y que solo toque con un dedo.
Del vote que di se desperto mi padre que estaba en un sillon durmiendo la siesta y cuando pregunto, por temor a una reprimenda me hice el loco.
Disculpad el rollo pero me ha venido a la memoria, y queria compartir esta anecdota, a mi me trae unos buenos recuerdos esa epoca, cuanto disfrute de mi super star 3900 + antena casera + acoplador casero + fuente casera + preamplificador de micro casero.
73, amigos.
