Duda transistor PNP...
Duda transistor PNP y salida digital Arduino
EA5ELF
#26395  - 14 diciembre, 2013 19:57
Tengo que excitar una serie de reles de 12V para una LPF, pero esta lleva negativo común de los reles por lo que no puedo usar un NPN con la salida del Arduino.
Lo estoy simulando con PNP y varios programas de simulación me lo dan por bueno, os pongo unas imagenes:
La duda que me surge es que cuando no excito la base del transistor tengo 12V de retorno y que esto pueda dañar la entrada/salida del Arduino cuando esta en LOW
EA7HV
#239922  - 14 diciembre, 2013 20:12
Hola Salvador, para manejar motores, relés, te recomiendo que pongas un driver tipo ULN2003 en la salidas del Arduino, es un array de transistores darlington. Pregunta en google 'ULN2003 arduino' y veras muchas ideas que podrás adaptar, seguro.
J.Rivero EA7HV-IM77HL
EA4BGH
#239923  - 14 diciembre, 2013 20:17
El ULN no es más que un array de transistores.
Con el montaje que has hecho es normal que te devuelva 12V. La unión E-B tiene ese feo vicio.
Qué tipo de salida lleva el Arduino?
2m 70cm 23cm 3cmRX y 3cm/P
EA5ELF
#239925  - 14 diciembre, 2013 20:31
El ULN no me vale, estamos en las mismas que con con un simple transistor NPN, necesito conmutar los positivos.
A pesar de poner un diodo me vuelven 12v aunque sin apenas intensidad.
El Ardunino entrega 0 en LOW y +5 en HIGH. Se configura por software si es entrada o salida, creo pero no estoy en lo cierto que al configurarla como salida entra en acción una resistencia pull-up interna.
EA4BGH
#239924  - 14 diciembre, 2013 20:37
Pues si lleva un pull-up interno, será salida de colector. No debería haber problema con los 12 V que vuelven siempre que haya una R en la base.
Si quieres un NPN, resistencia de unos 400 ohm en la base, el colector a +12 y el relé entre el emisor y masa.
#239926  - 15 diciembre, 2013 13:09
EA5ELF
#239958  - 15 diciembre, 2013 13:25
Efectivamente, así lo tenía hecho combinando NPN BC547 con PNP TIP30, pero buscaba el modo de ahorrar componentes y espacio en la pcb.
#239961  - 15 diciembre, 2013 13:43
Intenta plantearte cambiar el común de los relés a positivo, tendrías que cambiar también la polaridad de los diodos de inversa, eso facilitaría el uso de los ULN2003 o ULN2803 de 7 u 8 transistores.
EA1N
 EA1N
#239966  - 16 diciembre, 2013 15:46
Quizas lo que estas buscando es el UDN2981, mira en la red y veras ejemplos de uso....
JAVI - EA1EVR -
EA5ELF
#240034  - 16 diciembre, 2013 19:43
El UDN2981 no soporta la intensidad de los reles.
Ya lo tengo resuelto con la combinación de NPN y PNP.
