DUDA SOBRE VERTICAL...
DUDA SOBRE VERTICAL PARA 80 METROS
EA4HH
#2247  - 19 noviembre, 2008 16:47
HOLA A TODOS LOS COLEGAS DEL FORO.MI DUDA ES SOBRE LA COLOCACION DE UNA ANTENA VERTICAL MONOBANDA PARA 80 METROS,QUE ESTARIA SITUADA MUY CERCA APROX 8 METROS DE UNA TORRE AUTOSOPORTADA DE 15 METROS Y EN SU PUNTA HAY
UNA ANTENA DIRECTIVA DE 12 ELEMENTOS,QUE CUBRE DE 10 A 40 METROS.¿FUNCIONARA CORRECTAMENTE O TENDRA PROBLEMAS
POR LA CERCANIA DE LA DIRECTIVA?SI ALGUIEN ME PUEDE AYUDAR AL RESPECTO ESTARIA MUY AGRADECIDO.
UN SALUDO.EA4CZE JOSE MANUEL DIAZ
EA4NA
#53287  - 19 noviembre, 2008 17:46
Si puedes lo que mejor te saldria es hacer resonar la torre para 80.
SALUDOS
Ramón ea4na
EC4KW
#53288  - 19 noviembre, 2008 20:31
Manolo,
con la torre que tienes ,
monta un dipolo rígido para 80.
Cuando tenga un hueco me paso por tu QTH.
Saludos figura.
Álvaro.
§ 88, Va por ti figura. §
#53318  - 20 noviembre, 2008 10:13
Una vertical para 80m a tan solo 8m de una torre de 15m... siempre se va a ver afectada. Otra cosa es que la pongas de tal manera que ese efecto no sea muy perjudicial o incluso que sea beneficioso, ya que podria actuar de reflector y aumentarte la ganancia en cierta direccion (y reducirtela en la opuesta).
Pero como ya te han dicho, si tienes una torre de 15m de altura con una yagi arriba (sombrero capacitivo), eso es igual a una vertical para 80m (unos 20m de altura electrica).
Tan solo tendrias que ponerle como minimo 30 radiales (de cualquier longitud, minimo 10m) y un sistema de alimentacion. Creo que el mejor seria "gamma-match" que no es mas que un cable desde la base que suba paralelo a la torre unos metros y con otro que lo unes a la torre a cierta altura (en horizontal).
Tienes las medidas en internet, si te interesan.
73, Maximo - G/EA1DDO.
EA3CXG
#53354  - 20 noviembre, 2008 12:35
Manolo aqui tienes como hacer para cargar una torre
http://craj.org/tecolo58.htm
EA4HH
#53289  - 20 noviembre, 2008 13:45
GRACIAS A TODOS POR VUESTRA AYUDA,Y ME PONGO MANOS A LA OBRA,YA COMENTARE COMO RESULTA EL TEMA
#53364  - 20 noviembre, 2008 16:12
El articulo que para mi es "la biblia" del tema de hacer radiar una torre (Shunt-Fed) esta a disposicion de los presentes aqui;
http://www.ea1ddo.es/docu.html
EA1BTO
#53290  - 20 noviembre, 2008 18:07
Jose Manuel, yo optaría por la solución de Maximo. De todas formas te puedo hacer llegar el Antenna Book de la ARRL, en donde viene un claro ejemplo, y como K6SE Hace radiar la torre con dos apendice4s para 80 y 160. Mañana te lo hago llegar a tu correo. Por cierto, ya te enseñaré las mejoras que le implanté a la antena. Estoy esperando tener la torre (22 metros) para montarla. Un saludo. Juan Manuel.
EA1BTO
La Coruña
