Duda sobre tomas de...
Duda sobre tomas de tierra
EA4FSR
#29768  - 6 febrero, 2015 11:09
Tengo una duda que me ha surgido por un problema que he puesto ya en este foro, pero prefiero abrir un nuevo hilo. El tema es: tengo dos tomas de tierra, una conectada al equipo mediante una piqueta enterrada en mi jardín, y otra conectada al pc (a través del enchufe de alimentación estándar) que es la tierra de la casa. Ya he tenido problemas con esas dos tierras diferentes. Midiendo con un polímetro la diferencia de potencial es pequeña, apenas 2-3 voltios, pero lo suficiente para que dé problemas. ¿Cómo puedo unificar esas tierras? Una opción que me diríais es que ponga el pc a la tierra del equipo pero eso no puedo hacerlo porque va alimentado con la corriente de los enchufes, donde va conectada la tierra de la casa. Había pensado simplemente unirlos con un cable con un cierto grosor, pero no estoy seguro de que esa sea una solución válida o al menos recomendable ¿o sí?
73, Javier.
#269252  - 6 febrero, 2015 16:31
Sobre las tomas de tierra te puedes encontrar opiniones muy diversas, y además las puedes mirar desde tres puntos de vista distintos, la protección eléctrica, ante los rayos, y la RF.
Mi opinión es que hagas lo posible para unir las dos tierras fuera de la casa con un cable lo más gordo y corto posible, y dejes las acometidas de tierra independientes en la instalación interior, pero ojo, la unión exterior debe estar garantizada en todo momento, ya que la corriente ante una caída de un rayo podría generar tensiones peligrosas entre los "electrodomésticos".
La conexión entre PC y radio deberías hacerla aislada, transformadores de audio, optoacopladores para PTT, y CAT por bluetooth.
Aparte de eso, probablemente tengas más aparatos generando bucles de tierra, como FA y equipos auxiliares, por lo que tampoco descartaría instalar una barra equipotencial de tierra en el interior del shack.
EA4FSR
#269253  - 8 febrero, 2015 22:57
Gracias Ángel. ¿Me puedes dar más información sobre la barra equipotencial?
#269446  - 9 febrero, 2015 10:58
Digo barra pero puede ser un cable grueso conectado a tierra y donde se lleven las tomas de tierra de todos los equipos con cables lo más cortos posible.
