Duda sobre tierra.....
EA1GFP
#3052  - 23 enero, 2009 16:15
Hola a todos:
Tras estudiar las dos opciones que tengo a la hora de poner la bajada de tierra de la torre me surge la siguiente duda: ¿se puede bajar la conexion de la torre a tierra por la misma canalizacion por donde van los coaxiales? Esto lo pregunto porque en el shack tengo que hacer un agujero para meter una pica a tierra para conectar los equipos, luego ¿seria factible esta opcion?
A ver que me comentais los que entendeis un poco de la materia...
Saludos. Marco EA1GFP
Marco A. Rodrigo
QTH locator IN71qi
MSN messenger ea1gfp@hotmail.com
EA1GFP
#58930  - 23 enero, 2009 22:18
¿nadie me puede orientar un poquito??
Marco A. Rodrigo
QTH locator IN71qi
EA4AGA
#58959  - 23 enero, 2009 22:42
Por suerte no entiendo mucho de rayos, pero me atrevería a decirte que el cable de tierra tan pegado a los coaxiales, en caso de descarga, inducirá fuertes tensiones sobre ellos. Mejor cuanto más lejos. Digo yo ... y repito, no tengo experiencia en esos temas, pero la lógica me dicta separarlo.
EA4AGA
(ex EB4FOV)
Álvaro
IN80kp - Guadalajara
EA5UM
#58931  - 24 enero, 2009 10:52
¡Saludos!
Lo mejor seria separar el cable de bajada de tierra de los coaxiales, en las instalaciones de fincas este va separado de las bajadas de tv,con un mínimo de cable de 25mm de sección, y si tienes la posibilidad cambia la pica de cobre por una plancha de acero de 40x40 enterrada sobre tierra vegetal y esta cubierta con carbón y sal para tener la resistencia a tierra lo mas baja posible,si optas por la pica intenta meter la mas larga posible que suelen medir 2 metros de longitud,y ya puestos si metes 2,3,4,mejor que una.
¡Es una orientación, espero que te sirva!
EA1GFP
#58932  - 24 enero, 2009 16:02
Muchas gracias por las respuestas, ya tengo claro que la bajada ha de ser independiente. Bueno, pues me tocara meter picas, porque lo de la plancha de acero lo veo un poco mas complicado.... Ya puestos a rizar el rizo, que es mejor, conductor desnudo de cobre o aislado?
Saludos y gracias de nuevo.
Marco A. Rodrigo
QTH locator IN71qi
EA7HAE
#59017  - 24 enero, 2009 20:54
SI PUEDES, PON VARIAS PICAS COBREADAS DE TIERRA, TAN LARGAS COMO SEAS CAPAZ, Y SEPARADAS FISICAMENTE UNA DE OTRA AL MENOS UN METRO. Y CONECTADAS ELECTRICAMENTE ENTRE SI. SI LAS UBICAS ENTERRADAS EN JARDIN O PATIO TERRRIZO, PON MEJOR EL CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO DE 35mm. EN CONTACTO IGUALMENTE CON EL TERRENO (ENTERRADO).
SI NO ES ASI, DA IGUAL USAR DESNUDO QUE CON AISLANTE CON RESPECTO A LA CONDUCTIVIDAAD DEL COBRE. ES LA MISMA. PERO SI VA CANALIZADO CON OTROS CABLES (POR EJEMPLO LOS COAXIALES, O CABLES PARA ALIMENTAR EL ROTOR)DEBES PONER CABLE DE COBRE AISLADO Y/O CON CUBIERTA, PARA NO DAÑAR EL AISLAMIENTO DE LOS CONDUCTORES DE ENERGIA.
EN CUANTO A LA CANALIZACIÓN, SE PUEDEN CONDUCIR JUNTOS SIN PROBLEMA. DE HECHO EN LAS LINEAS DE REPARTO, ENLACE Y/O DERIVACIONES ELECTRICAS SE HACE ASI. EL CONDUCTOR DE PROTECCION (O TIERRA)VA EN LOS MISMOS TUBOS O BANDEJAS QUE LOS CONDUCTORES DE ENERGIA.
SE RECOMIENDA QUE LA SECCION SEA IGUAL A LA DEL CONDUCTOR DE ENERGIA.
SU LONGITUD DEBE SER LO MENOR POSIBLE. Y SI ES POSIBLE, NUNCA MENOR DE 16mm2.
EN CUANTO A LAS PLACAS DE TOMA DE TIERRA, ENTERRADAS CON CARBÓN Y SAL, SON UN UNA BUENA MEDIDA PARA OBTENER VALOES DE RESISTENCIA A TIERRA MUY BAJOS. PERO PRODUCEN SOBRETENSIONES, AL CREAR UN EFECTO CONDENSADOR ENTRE LA PLANCHA METALICA EN POSICIÓN HORIZONTAL, Y LA SUPERFICIE DEL TERRENO.
ESTA PROHIBIDO SU USO, POR EL REGLAMENTO ELECTROTECNICO DE BAJA TENSIÓN (REBT), PARA INSTALACIONES ELECTRICAS.
ESPERO QUE TE SEA CLARIFICADOR Y DE UTILIDAD.
UN SALUDO
MANOLO
EA7HAE
EA1GFP
#58933  - 24 enero, 2009 21:11
SI señor..... Muchas gracias por la explicacion tan CLARA y CONCISA, Manolo, de gran utilidad...
Saludos, 73,s
Marco A. Rodrigo
QTH locator IN71qi
