DUDA SOBRE ROTOR YA...
DUDA SOBRE ROTOR YAESU G-1000DXC Y YAESU G-1000DXA
EA1I
 EA1I
#30062  - 13 marzo, 2015 08:26
Buenos dias. Me gustaria saber cual es la diferencia entre uno y otro .
EA2A
 EA2A
#271581  - 13 marzo, 2015 11:06
Yo creo que Manolo está en lo cierto, hace tiempo compre un G-450A y lo único que tuve que hacer fue cambiar un cable del transformador interno del mando para que trabajara a 220v y listo, lo demás era exactamente igual al modelo G-450C.
Supongo que con el 1000 será lo mismo pero asegurate.
He encontrado este pdf:
http://users.hal-pc.org/~kg5u/yaesu.pdf
y tambien este video:
EA2A Juanjo
Saludos desde Huesca
EA1S
 EA1S
#271576  - 13 marzo, 2015 11:55
Hola Gini
La "C" sino me equivoco significa que incluye el cable de control.
En el tema de la tensión hay 3 posibilidades ( 100, 110 o 220) yo aun no me he encontrado con ninguno que no permita estos 3 cambios de tensión.
http://www.ure.es/foro/6-tecnico/93520-rotor-yaesu-g-450-xl-de-110-a-220.html
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
𝗠𝗮𝗿𝗰𝗼 𝗘𝗔𝟭𝗦 - 𝗘𝗔𝟭𝗦𝗕 📡
EA2A
 EA2A
#271594  - 13 marzo, 2015 14:25
De acuerdo con la observación.... además si no me equivoco, todos los modelos que terminan en A (G450A-G650A-G800SA-G1000DXA-G2800DXA) son los que se venden para el mercado USA y vienen con el mando cableado a 100/120V, aunque luego se puede modificar a 220V.
EA2A Juanjo
EA7OC
#271578  - 14 marzo, 2015 00:59
Antes de comprarme el G1000DXC me hice esa misma pregunta y estuve recabando información acerca de todos los G1000 que había habido a lo largo de la historia y de los diferentes mrcados. Esta es la conclusión que saqué después de investigar mucho:
G-1000C -> Sin PRESET ni velocidad variable SIN salida control CAT C.A. 3 hilos+2pot. 125 ó 220v Tensión red según mercado. Mando antiguo dial azul.
G-1000A -> Sin PRESET ni velocidad variable SIN salida control CAT C.C. 2 hilos+3pot. 125 ó 220v Tensión red según mercado. Mando antiguo dial azul.
G-1000SA -> Sin PRESET ni velocidad variable SIN salida control CAT (tapada) C.C. 2 hilos+3pot. 125v
G-1000S -> Sin PRESET ni velocidad variable SIN salida control CAT C.C. 2 hilos+3pot. 125 ó 220v Tensión red según mercado. Sustituido por los DXA/DXC.
G-1000SDX -> Con PRESET y velocidad variable Opcional con cable C-1000 C.C. 2 hilos+3pot. 125 ó 220v Tensión red según mercado. Sustituido por los DXA/DXC.
G-1000DXC -> Con PRESET y velocidad variable CON salida control CAT C.C. 2 hilos+3pot. 220v
G-1000DXA -> Con PRESET y velocidad variable CON salida control CAT C.C. 2 hilos+3pot. 125v (puede ser modificado para 220v)
El tema de que vengan con el cable de control o sin él, ha dependido de unas u otras épocas.
Espero que despeje muchas dudas.
EA7OC, Luis
EA1I
 EA1I
#271638  - 14 marzo, 2015 07:38
PUES MUCHAS GRACIAS A TODOS, creo que queda y me queda suficientemente claro.
El tema viene porque alguen me dijo que el CDA era "automatico" y me explico. Que tu le ponias los grados en el mando y el solo se movia sin cable de cat ni nada y que el otro no. Esto a mi se me hacia estraño y de hay la pregunta.
EA1EQ
#271593  - 21 mayo, 2018 18:09
Muy buenas a todos. Osea que el G-450a es el mismo que el G-450c?..solo es la diferencia de que el c lleva el mando de control?. Gracias y espero respuesta ya que tengo el a y quisiera de repuesto uno que venden que es el c y que me valdría para en caso de estropearse el que tengo.
EA4UV
#323174  - 21 mayo, 2018 19:03
Los rotores vienen con su propio mando de control
El cable, que une mando y rotor, (para el Yaesu G-450 solo necesita ser de 5 hilos) suele ser opcional, aunque a veces Yaesu promociona el cable gratis
Yo tengo el G-450C (reservado para venta) y vino sin el cable ni los conectores, que son otros casi 40 euros
Ahora he montado el G-1000DXC, viene sin el cable de control (mando a rotor) pero sí que venían los conectores
G-450A Mercado Americano Alimentación 110 v
G-450C Mercado Europeo Alimentación 220 v
EA4UV, Jose
EA5ELF
#323175  - 22 mayo, 2018 19:30
Los terminados en C montan motor de corriente continua, y los terminados en A montan motor de corriente alterna.
¿Cual mejor de los dos? para gustos colores para mi personalmente de corriente continua.
EA7OC
#271579  - 23 mayo, 2018 23:46
Adjunto tabla de características de TODOS los rotores Yaesu.
Los datos han sido recopilados a partir de los manuales de cada uno de ellos.
Puede existir algún error. No me hago responsable. Me he limitado a crear una tabla a partir de los manuales que he podido descargar de diferentes páginas de internet y no garantizo que los datos sean exactos.
EA7OC, Luis
