Duda sobre Rotor / ...
Duda sobre Rotor / antena
EA1KE
#5257  - 23 junio, 2009 08:23
´Hola a todos,
He comprado un rotor yaesu 250, para poder una antena de VHF 11 elemntos + una vertical x200.
la configuración del montaje, será sobre un mástil, que conectará por debajo del rotor + otro mástil que ensamblará por la parte superior ( 1m aprox).
Mi duda es saber si el rotor aguantará la resistencia del viento ante la vertical, ya que solo se grapará al mástil por los 2 abarcones pequeños que traen el rotor.
Gracias de antemano.
Ea1ke
César LL.
Ranón.Asturias.
Demons DXer´s Team
EA7EE
#73129  - 23 junio, 2009 09:35
Hola!
No te aconsejo poner eso sin cojinete axial.
Yo tengo una configuración similar a la tuya. Una X-50N con una tonna de 9 elementos. Tengo un mastil de acero de 1mm de grosor y 60cm de longitud por encima del rotor y sin problemas. 1m que pretendes poner tu es mucho en mi opinión (mira el manual, te aconseja máximo 50cm sin cojinete) y tendrás problemas de torsión si no pones cojinete axial.
Tengo dos tirantas en la parte de abajo del rotor (solo dos por falta de espacio) con aisladores y cable de acero de 5mm y sus correspondientes "perillos" y tensores para proteger el conjunto ante los vientos y ha quedado muy bien. El mástil principal es de 3m reforzado de 32mm con 2mm de pared de acero y está sujeto por CINCO!!! soportes reforzados a la pared. Todo el material que he usado es de primera calidad y lo puedes ver y obtener en la pagina web de SONICOLOR SEVILLA.
El problema que vas a tener es que el peso y resistencia al viento de ese conjunto que es mayor que el mio te va a provocar torsión en la base del rotor y puedes romper los cuatro tornillos que afianzan la base superior al disco móvil del rotor.
Yo hubiese puesto mejor que 60cm de mástil de acero en mi caso, un mástil superior de PVC, lo he visto puesto en algunas estaciones centroeuropeas y es más ligero, aunque no sé que tal aguantará la radiación ultravioleta. Te aconsejo que pongas un cojinete axial arriba del rotor si puedes. El GS-50 de YAESU solo te va a costar 30 euros y si tienes sitio para colocar tres tirantas o "vientos" de cable de acero, el resultado será una instalación a prueba de "bomba".
Yo he tenido problemas por colocar la directiva de VHF muy cerca de la colineal, he llegado a tener 3 de ROE, debes colocar la directiva lo más separada posible de la colineal, si no no funcionará la colineal.. como mínimo 40 cm..
EA7EE
EA1KE
#73138  - 23 junio, 2009 09:39
Muchas gracias,
A ver como lo montamos.
saludos.
Ea1ke
César LL.
Ranón.Asturias.
Demons DXer´s Team
