Se que esto se ha hablado hasta la saciedad, de hecho creo que me he leído todos los hilos que hay en el foro hasta llegar a la conclusión que os planteo, para que opinéis sobre ella.
Lo primero es enseñaros el esquema que tendrá al estación.
Hay 3 equipos de HF, uno de los cuales además llega a los 50Mhz.
Hay dos antenas, una de 40m y otra de 6 a 20.
El resto de equipos no entran en la ecuación. Este es el esquema de forma visual.
Lo que quiero: Simple, poder usar indistintamente cualquier equipo de HF con cualquiera de las antenas (evidentemente no de forma simultánea, solo uno encendido).
Barajando opciones encntré el MFJ1700C, que hace exactamente lo que necesito, y más, aunque vista su construcción por dentro los valores de aislamiento que da me parecen muy optimistas ( )
Ahora bien, con un solo aparato cubro mis necesidades, y elimino un latiguillo y un conmutador.
Sin embargo, precisamente porque no me fío de ese conmutador (puras sensaciones sin fundamento técnico) he optado por la configuración que veis más arriba. En ella añado un conmutador de dos antenas, para elegir 40m o el resto, y el MFJ-1704 ( http://www.mfjenterprises.com/Product.php?productid=MFJ-1704) invertido para conmutar equipos. Sus especificaciones aseguran un aislamiento mayor de 60db, que considero más que suficiente para mi tranquilidad.
Se que tal cual está es vital no transmitir por error con ninguno de los equipos que estén desconectados de la antena, pues al estar a tierra freiré los otros dos. Eso no será problema para mi, siempre trabajaré con uno de los de HF encendido a la vez.
Mis dudas:
-¿Puedo despreciar las pérdidas que implican tener dos conmutadores entre la antena y mi equipo?
-Dado lo complejo que es manejar en longitudes cortas el RG213, ¿podría usar RG58 para los latiguillos sin miedo a seguir sumando pérdidas?
Luego hay otra cuestión, mientras que el 950 tiene acoplador automático no ocurre lo mismo con el 140 ni el 706. Pese a que la Hexbeam tiene un buen ancho de banda y el dipolo rígido de 40 de 5BRE también, lo cierto es que en algún punto de la banda seguramente tendré que acoplar. Esto implica otro cacharraco entre antena y equipo, lo que volvería a sumar pérdidas, ¿cierto?. No obstante, considero que podría asumirlas, ya que mi equipo principal será el 950, usando el 140 de forma ocasional y el 706 solo por si llego a oir algo en 6m.
¿Qué opináis? Agradezco sugerencias de cualquier tipo.
Un saludo y gracias
73´s desde Frigiliana Alejandro Herrero Podéis conocer algo más de mi en http://www.ea7gt.com
