Duda sobre componen...
Duda sobre componente SMD
EA5GU
#397156  - 1 octubre, 2024 18:01
Hola a todos, a ver si alguien se ha encontrado con este componente SMD TO-82 que pone en el encapsulado KA 852. Sabéis si es un regulador de 5V.
Screenshot 2024 10 01 18 00 13 854 com.whatsapp
Paco Hernandez-EA5GU
https://www.ea5gu.com
Salud y suerte.
EA7GL
#397504  - 17 octubre, 2024 22:16
Buenas.
Yo diría que se trata de un mosfet BSS87 con encapsulado SOT-89.
Con un simple polímetro puedes algunas comprobaciones para comprobarlo, a no ser que esté roto.
Adjunto datasheet.
Antonio J. Castillo
Morón IM77GD
EA1AWY
#397519  - 18 octubre, 2024 15:59
Tendrías que darnos más pistas:
De qué equipo se trata.
De qué parte del equipo.
Una foto en la que se viera una mayor parte del circuito. Otras con más detalle.
Aunque por el grosor de las pistas y su disposición, con el tab del componente soldado al plano de tierra parece un regulador, los componentes que parecen conectados al pin 1 no concuerdan con los que serían lógicos en este caso.
Buscando la referencia del componente no encuentro nada que sea coherente.
Javier Muriedas
EA1HX reaccionó
EA5GU
#397536  - 19 octubre, 2024 12:02
Hola Javier gracias por contestar y aportar ideas.
Yo creo como tu que se trata de un regulador de tension.
Es un emisor de FM chino que se ha fundico este componente y otro mas... Seguire indagando.
Salud y suerte.
EA5GU
#397537  - 19 octubre, 2024 12:03
Antonio , gracias por tus comentarios.
Ya te cuento al final si lo arreglo de que componente se trata, para proximos cacharreadores.
Salud y suerte.
EA5GU
#397658  - 23 octubre, 2024 19:37
Al final es un regulador de tension de 3.3 voltios.
Graciass por vuestras respuestas.
Salud y suerte.
