Duda rotor y torret...
Duda rotor y torreta.
EA1NK
#26064  - 8 noviembre, 2013 16:33
Buenas tardes,
Estoy planificando mi nueva instalación de antenas y me surge una duda en cuanto a la instalación del rotor en la torre.Dudo entre un Yaesu 650 o un 1000dxc.
La torre en cuestión es una Televés 360 con dos tramos y puntera. El problema es que se ha dejado de fabricar el tramo con alojamiento para el rotor y no tengo demasiado claro como colocar el rotor dentro de la torre.
¿Alguien tiene esta combinación y puede confirmarme que el rotor cabe entre el enrejado de la misma?. No me apetece cortar varilla ni poner una jaula exterior. Ya cuento con tener que quitarle las placas que abrazan el mástil para montarlo sobre una pletina a medida. Ojo, que la puntera que se comercializa tiene el enrejado en Z igual que los tramos intermedios.
Otra pregunta es si es factible colocar el rodamiento axial en la punta de la torre. Mirando las medidas de los rodamientos de Yaesu y las medidas de la torre tampoco lo veo claro utilizando la puntera.
Me estoy dando cuenta que va a ser toda una aventura :blush:
www.ea1nk.com
EA4S
 EA4S
#237066  - 8 noviembre, 2013 16:48
EA1NK escribió:
Buenas tardes,
Buenas.
Si tienes que montar alojamiento para el rotor, me inclinaría por un prositel PST2051D y te olvidas de rotor para muchos años.
En cuanto al alojamiento de un axial en la puntera te pongo una foto del axial que he montado yo y su alojamiento. Una simple chapa de 2 mm soldada en el puntero.
Sancho Panza.
EA1NK
#237077  - 8 noviembre, 2013 16:57
EA4RE gracias por la idea del cojinete.
Consideré en su momento los Prositel y también los Spid pero tampoco se si caben por el enrejado. Necesito que el rotor sea controlable por puerto serie ya que el 90% de la operación de la estación será remota y esas dos marcas cuentan con mandos con el interfaz incorporado, además de que el sistena de tornillo sin fin que utilizan me gusta bastante y parece robusto.
www.ea1nk.com
EA4S
 EA4S
#237079  - 8 noviembre, 2013 17:02
Buenas.
Con el antenna rotator system de EA4TX tienes solucionado esa cuestión.
Fiable, está más que probado y además va de fábula.
Sancho Panza.
EA1X
 EA1X
#237067  - 11 noviembre, 2013 22:49
Hola a todos...
EA1NK escribió:
Buenas tardes,
..... duda en cuanto a la instalación del rotor en la torre.Dudo entre un Yaesu 650 o un 1000dxc....
La torre en cuestión es una Televés 360 ..... no tengo demasiado claro como colocar el rotor dentro de la torre.
¿Alguien tiene esta combinación y puede confirmarme que el rotor cabe entre el enrejado de la misma?. ...[/i]
Yo tengo un g-1000 DXC dentro de una televés como la tuya ...
El soporte para el rotor lo hice de aluminio (en principio) y luego me lo cortaron en chapa. La fijación a la torre mediante unos ángulos, con abarcón y atornillados a la placa.
Entra justo pero entra. La precaución es dónde colocar la base con respecto a la posición de la celosía.
Anteriormente (con la misma placa) tuve el prosistel pequeño y tb entraba. Los orificios de sujeción coinciden.
73 y DX, Juan
EA1X (EF1A en Majors)
Ex EA1XT-EC1AGU-EA1BLX-EB1BXW
IN53VK
EA5Z
 EA5Z
#237068  - 11 noviembre, 2013 23:16
Hola , no voy a opinar sobre el tema en cuestion , solo reseñar una cuestion , sobre el rodamiento que a puesto Enric eb6aok , yo utilizo uno igual en una de mis torres , tengo 2 y esta es la destinada a hf y 50 , pues hoy me dispuesto hacer algun cambio y me tropiezo con que el tornillo que presiona el mastil esta agarrado ,,,, empleado los conocidos medios para intentar soltarlo ,,,lubricante , martillazo para que suelte , calor y demas ,,,, nada la llave se paso ya que es una allen del 4 y es muy poca cosa para ello pues digo este no se me resiste ,,, cojo el taladro e intento , digo intento porque no lo e conseguido taladrar ni con brocas de acero bueno ... al final radial y corte para poder liberar el mastil , que digo con esto?
que el rodamiento esta muy bien pero el tornillo es una putada ... quitad ese tornillo y poner uno con cabeza exagonal , puede que alguno se ahorre las 3 horas de trabajo que a mi me a costado quitarlo a 14 metros del suelo , saludos.
Ea5z Ángel
EB5AF
#237069  - 8 febrero, 2014 19:26
Yo estoy en la misma situación.
Sin embargo haciendo la consulta al técnico que debe visar posteriormente a su autorización dicha instalación me indica que la solución de instalar el rotor con el alojamiento atornillado y sin soldar que alguno habéis publicado debe contar con la homologación correspondiente y el certificado de que debe aguantar el peso del rotor y todas las antenas.
No recomienda soluciones soldadas a la torre pues se pierde el baño protector de la misma y según el la torre morirá por ahí.
¿Tenéis alguna solución que halla pasado ese filtro y/o información al respecto? :(
#245170  - 8 febrero, 2014 20:48
Respecto a la puntera, supongo que uno puede hacerla o mandar hacerla con las medidas que necesite, sitio para el rotor, etc.
Podría hacerse en acero inox, aluminio, hierro y galvanizarla, etc.
Lo del tornillo de cojinete. Hay un hilo en este foro donde comentaron el sistema de escéntrica. Creo que es una buena solución, y sin problemas para soltar.
Hay cojinetes que ya vienen con la escéntrica.
Lo último comentado de que si se suelda o taladra la torreta se pierde el baño protector, es cierto, pero también es cierto que nada impide darle un nuevo baño protector (galvanizar).
EA1AZ
#237070  - 9 febrero, 2014 05:41
EA5SR dice:
logico y normal, ya que ese rodamiento no es para ESE FIN, y ese tornillo prisionero tampoco; como comenta EA1DDO, hay otro hilo en el que se habla de ese famoso rodamiento con EXCENTRICA que YO di a conocer aquí:
http://www.ure.es/foro/6-tecnico/146339-donde-comprar-cojinete-axial.html?limit=10&start=30
dejé de opinar al respecto de estos rodamientos porque el hilo se salía de madre...
pero si alguien quiere información o incluso uno (a proyecto 4 se los he facilitado) que no dude en ponerse en contacto conmigo.
salu2
A.S.S.A
EA2KR
#237071  - 9 febrero, 2014 10:31
Buenos dias,
yo personalmente puedo dar veracidad a lo que dice el amigo Ismael, EA1AZ, ya que el me monto uno en mi tramo puntal, quedo perfecto, genial, el mastil con el peso arriba de la steppir no se baja ni un milímetro,es mas, ni aun subiendo 300kg arriba, el mastil queda perfectamente centrado a la milesima, QUE ES UNA COSA DE LAS MAS IMPORTANTES, no hace que coja caja la propia excentrica, con lo cual el rotor no SUFRE POR PESO, y por supuesto, el mantenimiento es CERO.
Un saludo,
EA2KR Oscar
EA2KR
oscar
Noain (Navarra)
IN92es
EA5J
 EA5J
#237072  - 9 febrero, 2014 11:22
Tanto el G1000 como el Prosistel PST2051 entran bien dentro de la Televes 360.
En cuanto al cojinete, si pones el Prosistel, yo pondría el que te han mostrado en el hilo, pero sin que este sujete todo el peso de las antenas, simplemente para que tenga suavidad a la hora de hacer el giro, ya que el Prosistel tiene muchos kilos de carga vertical. Pero si quieres que el cojinete aguante todo el peso de las antenas, puedes poner justo encima del cojinete algún sistema de sujeción del mástil con las antenas, por ejemplo dos garras con tornillos, y que las antenas descansen sobre el cojinete, de esta forma, el rotor sólo girará las antenas.
73,
Jesús-Ea5HT.
73´s de Jesús
EA1AZ
#237073  - 9 febrero, 2014 14:30
Por qué sin sujetar el peso de las antenas ?
Por suavidad de que ?
Los rodamientos están pensados precisamente para eso que no es otra cosa que el GIRO a muchas R.P.M (los giros que damos nosotros a una antena no se acerca ni por asomo a la vida útil Max de un rodamiento girando a miles R.P.M.
Por qué no cargar el peso sobre algo que esta pensado para ello y no en un rotor ?
Por qué haciendo esto y girando TODO con EXACTAMENTE igual de agilidad (o más) no lo hacemos ?
Por qué opinamos sin conocer EXACTAMENTE como funcionan los mecanismos excéntricos )
73's
A.S.S.A
EA8DD
#245209  - 9 febrero, 2014 16:27
Buenas, yo tengo una televes 360 y le adapte unas placas, una donde va alojado el rotor, un yaesu g-1000c y en la superior le coloque un cojinete yaesu g-50 el cual soporta el peso del sistema radiante.
En la imagen se ve como lo hice
73 de EA8DD, Dani
EA1AZ
#237074  - 9 febrero, 2014 17:21
el famoso rodamiento con la excéntrica es este; con el puesto:
1º.-el problema que comentaba EA5SR del tornillo desaparece
2º.- el mástil queda exactamente CENTRADO, cosa que con el tornillo queda ligeramente DESCENTRADO
salu2
A.S.S.A
EA1EF
#245232  - 9 febrero, 2014 18:55
Yo creo que lo que ha expuesto EA8DD es una buena idea
EA1AZ
#237075  - 9 febrero, 2014 19:07
no es mala idea no, pero:
comparar el cojinete de YAESU con estos otros me parece una aberración
todas son buenas ideas pero siempre una es la mejor
salu2
A.S.S.A
EC4AGT
#237076  - 10 febrero, 2014 23:01
Yo tampoco entiendo mucho de mecánica y de los rodamientos y puede ser que mi opinión esta equivocada pero tengo dudas sobre el rodamiento que esta puesto en la parte de arriba de la torre. Este tipo de rodamientos esta bueno para ejes que trabajan en la posición horizontal , si le ponemos en vertical ( en nuestro caso ) trabajara en condiciones a que no esta diseñado. Yo usaría el rodamiento plano , que esta compuesto dos platos , uno arriba , otro abajo y por medio un anillo con las bolas. Así yo tengo hecho un rotor casero.
En la parte de arriba , donde se monta la antena , tiene rodamiento para carga vertical , en la parte de abajo donde esta el motor/reductor tiene rodamiento normal. En esta manera el peso de la antena esta sostenido por el rodamiento de arriba y el motor no tiene ninguna carga vertical.
EC4AGT
Wojtek
