duda respecto poten...
duda respecto potencia max. SSB ICOM IC-718
EA8GF
#9927  - 18 mayo, 2010 18:41
En el manual del equipo pone que para CW y SSB la potencia máxima es de 100W. Es cierto que mido en modo CW como mucho 100W de portadora, pero en SSB, con el micro de mano HM-36 y el compresor, no soy capaz de medir más de 40W en los picos, modulando muy próximo al micro y con la ganancia de éste entre 50 y 60, lo máximo que puedo poner para no saturar según indica el medidor ALC. Siempre he pensado que al equipo le falta dar más salida en SSB, pero igual me equivoco y es que el equipo es así y no da más. Alguien me podría decir si es lo que hay o es que mi equipo es algo "vago"???.
Isaac
Isaac
EA8GF
Tenerife
EA3CXG
#108489  - 19 mayo, 2010 10:48
Este es el error de mucha gente que cuando habla por el micro ve que marca menos watios y se creen que da menos potencia y esto no es cierto, hablando siempre marca menos porque los medidores que normalmente se tienen no miden los picos, si tuvieras un Watimetro profesional que midiera los picos verías que te da la misma potencia hablando que con portadora en CW. si con CW te da 100w hablando también te da 100w a pesar que tu estés viendo que el watimetro te marca solo un 30%
EA8GF
#108490  - 19 mayo, 2010 22:15
Bueno, el watimetro que tengo se supone que mide PEP y AVG, eso si, no es profesional. El único que tengo profesional es el Bird 43 pero no tengo el kit para medir picos.
Isaac
EA8GF
Tenerife
