duda puntera antena
duda puntera antena
EC5NJ
#9083  - 26 marzo, 2010 11:56
hola tendo una duda,en mi torre la puntera es fija,pero quiero ponerle un rotor el g250u.mi pregunta es como ese rotor se puede poner tanto en torre como en mastil es saber si se puede pioner en mi puntera fija cn un trozo de mastil pequeño q lo sujete y ya de ahi un mastil de 1.5m para las antenas .asi me evito cambiar la puntera .laas antenas son un dipolo 10-15-20 rigido de 7.5 metros mas una antena bibanda en la punta.la resistencia no es mucha.que me aconsejais,me valdria asi?teleco me lo aprobaria asi? un saludo.
http://www.qrz.com/db/EC5NJ
@EC5NJ
ex-ea5hrb
EA5ZJ
#102544  - 26 marzo, 2010 14:32
Entiendo que quieres poner el rotor, despues de la puntera, o sea, arriba del todo de la torre, y luego, un mastil y las antenas.
Y tu crees que el rotor, aguantará el efecto palanca de las antenas?
EC5NJ
#102545  - 26 marzo, 2010 16:01
yo lo preguntaba jordi porque ese rotor se puede poner tanto en mastil como en torre.e ahi mi pregunta si d ese modo aguantaria.....porque si esta diseñado para ser montado en mastil debe aguantar ese efecto palanca de las antenas que me has comentado ....y peso...pues...una antena de fibra de v/uhf y el dipolo de 10-15-20 nada mas ni ninguna yagui ni nada... mas que nada por si alguien habia echo la prueba .73`s
@EC5NJ
ex-ea5hrb
EA1CQ
#102574  - 26 marzo, 2010 16:40
Muy buenas,
Yo te diría que te miraras el manual del rotor ( http://files.radioscanner.ru/files/download/file1191/yaesu_g_250.pdf ) y podrás ver que ese rotor se puede poner en el mástil. Pero esta configuración (indicado por el fabricante) solo es aconsejable para una antena de UHF.
Yo siendo tú me lo pensaría y me plantearía cambiar la puntera y colocar un rotor un pelo mejor.
EA1X
 EA1X
#102576  - 26 marzo, 2010 17:15
Hola...
En el monte utilizamos un 250 pero dentro de la torre. Como es de quita y pon en la parte inferior ponemos un tubo en angulo recto, una parte al rotor y la horizontal la amarramos (ya digo que es de quita y pon) al lateral de la torre. Ha llegado a soportar en una "H" una 2m18xx + 2x21 de tona y 2x55 tb tonna. si poner rodamiento axial arriba te moverá el dipolo rígido sin problemas (la 18xx tiene 11'10 metros).
Lo he tenido montado en casa, tb dentro de la torre, y movía sin pegas una tonna17 + una de 21 elementos para UHF. Una foto (si sale)
[img size=800] [/img]
73 y DX, Juan
EA1X (EF1A en Majors)
Ex EA1XT-EC1AGU-EA1BLX-EB1BXW
IN53VK
EA7MT
#102581  - 26 marzo, 2010 19:15
yo lo he tenido con una th3 un dipolo de 40m carbono y una 4 elementos 6m dentro de la torre ,saliendo casi 4m de la torre el mastil y con rodamiento en lo alto , mas de 5 años, ahora estoy cambiando todo y puse algo mas gordo ,el viento lo pone a veces en su direccion pero lo enchufas y se pone bien.Y si apuntas con las ant al viento mejor...en mi caso claro
Gracias ..........Lute
Gracias........ Eleuterio
EC5NJ
#102546  - 26 marzo, 2010 20:42
muchas gracias por las respuestas y consejos.igual intento poner en mi puntera de la torre q es fija ponerle una base de hierro para que apoye el rotor y la punta a ver si se puede poner ya sea soldando un rodamiento para que se pueda mover bien el mastil.SALUDOS
@EC5NJ
ex-ea5hrb
EA7MT
#102594  - 28 marzo, 2010 18:35
El rodamiento, para no tener que soldar arriba mira este
http://radio.grupohg.es/tienda/index.php?main_page=product_info&products_id=1152
yo acabo de poner 3 en mi torre,casera de 9m y 12 m de mastil por lo alto salen 4m donde tengo las antenas(donde las pondre, que todavia me queda un rato) el motor lo tengo a 1,5 del suelo de la terraza .........en fin que llevo casi 1 mes de torre/antenas
Gracias............Lute
EA2DR
#102547  - 28 marzo, 2010 19:35
Cuando dice que se puede poner en mastil, es contando que por arriba de el, pondras unos vientos y el efecto palanca se minimiza.
La mejor opcion es que trates de meterlo de alguna forma en la torre.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
