Duda montaje antena
Duda montaje antena
EA7BUU
#32770  - 17 mayo, 2016 18:20
Me refiero a una TH3MK3. Tiene alguna importancia montar el beta match entre el elemento central o excitado y el director ?. según el manual de Hy-Gain el montaje va entre el excitado y el reflector pero no explica si es obligatorio o no y de ahí mi duda puesto que hace mas de 20 años que la tengo montada al contrario de como dice el manual y no he notado nada anormal.
Gracias y saludos
José
73, Pepe
#294991  - 20 mayo, 2016 06:16
No debería haber diferencia, solo es un adaptador de impedancia que no tiene efecto en la radiación de la antena.
EA5TT
#294992  - 20 mayo, 2016 06:33
Si he entendido bien tu exposición, o tuviste que hacer orificios nuevos para anclar el beta-match al boom.... o simplemente montaste el director y el reflector en el boom cambiados uno por otro.... pero si te funcionó durante más de 20 años.....
No creo que haga falta tocarlo ;)
73,Manolo
Manuel DOM
IM99sl Manises, Valencia.
ea5tt@yahoo.com
EA2AJO
#295138  - 20 mayo, 2016 19:37
Hola José.
Como te comentan, si algo funciona NO LO TOQUES.....
Ya muchas veces Murphy se encarga de hacer de las suyas.
Saludos 73's.
EAQRP-122 - - - URE-51622
EGV-40 By EA3GCY =2,5W
Yaesu ft-818 =6W
Pixie 7,023Mhz =0,6w
QRP Labs QCX CW 30m=5W
Howes 40m =2W
EA1S
 EA1S
#295182  - 22 mayo, 2016 11:58
Como te dicen no tiene importancia donde vaya colocado siempre que respetes la distancia de separacion entre elementos.
Entiendo que la distancia entre el reflector y el excitado es mayor que entre el director y el excitado cuando debe ser al contrario como muestra el esquema.
Si es asi, y has invertido la colacion del reflector y el director, la separacion que deberia de haber entre estos y el excitado no es correcta y aunque la antena funcione no funciona como deberia, rindiendo menos y alterando tanto el lobulo de radiacion como la ganancia.
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
𝗠𝗮𝗿𝗰𝗼 𝗘𝗔𝟭𝗦 - 𝗘𝗔𝟭𝗦𝗕 📡
EA7BUU
#295277  - 24 mayo, 2016 09:47
Efectivamente, se montó erróneamente en su dia y ha sido ahora al bajarla para hacerle mantenimiento al sistema radiante y rotor cuando me he dado cuenta de ello.
A pesar del dicho "si algo funciona no lo toques" me he atrevido a desafiarlo y he montado correctamente el director y el reflector retocando las medidas correctas.
El beta match estaba montado correctamente, lo que me chocaba era la distancia entre elementos al ver nuevamente el esquema.
Muchas gracias a todos por vuestras indicaciones y tema solucionado.
José
73, Pepe
EA5TT
#294993  - 24 mayo, 2016 09:56
Hola Jose, yo pensaba que la tenias montada en la torre, no siendo asi, está claro que lo suyo es montarla segun las indicaciones del fabricante, seguro que va a funcionar mejor todavía que éstos últimos años.
Que la disfrutes otros 20 años más... como mínimo
73,Manolo
Manuel DOM
ea5tt@yahoo.com
EA7BUU
#295352  - 24 mayo, 2016 15:55
73,Manolo
Eso espero pues tanto a la antena como al Ham IV los he desmontado totalmente y los he dejado como recién salidos de fábrica.
Y que vosotros lo veáis esos 20 años.
73, José
73, Pepe
