Duda modo de emisió...
Duda modo de emisión PSK y ROS
EA5TI
#20001  - 9 mayo, 2012 17:40
Saludos colegas:
Me gustaría saber, si alguno de vosotros tiene claro, segun la clasificación que adopta la ITU, para los modos de emisión cual corresponde para el PSK y para el ROS.
He estado pegando un vistazo y deduzco que sería G2D, es decir, Modulacion de fase, un solo canal cuantificado o con informacion digitar, haciendo uso de una subportadora modulada, transmisiones de datos, telemetría, telecomando.
Si alguno piensa que este no es el modo -cosa muy probable- le agradecería que me lo pudiese aclarar
Gracias por anticipado y saludos
Emilio, EA5TI
EA5TI, Emilio Iranzo
EA5BLP
#189176  - 9 mayo, 2012 18:23
Hola Emilio,
Yo diría que es G2B, ya que el tipo D , como dices , se relaciona con sistemas de telemetría, y no parece el caso. El B , si no me equivoco, es válido para cualquier sistema telegràfico o digital que decodifica una máquina, es decir, no aural.
Juan
EA5BLP
EA4L
 EA4L
#189177  - 9 mayo, 2012 18:48
El designador de la ITU para PSK31 es 60H0J2B.
60H0 se refiere al ancho de banda ocupado y J2B es basicamente modulacion SSB con informacion digital.
Parece ser que el modo ROS no tiene atribuido ningun designador y segun dicen es un "spread spectrum" aunque es algo que ni el propio autor del modo ROS ha aclarado de forma conveniente.
El modo mas parecido a ROS podria ser el modo OLIVIA que si tiene designadores de la ITU, por ejemplo:
OLIVIA 8-250 250HF1B
OLIVIA 16-500 500HF1B
El modo OLIVIA es de tipo MFSK no "spread spectrum"
Segun pruebas efectuadas el modo ROS supera al modo OLIVIA que ya era bastante seguro y fiable.
Podeis buscar en la red "ITU emission designators" y encontrareis bastante informacion al respecto.
Mariano
EA4ZR
Mariano EA4L
EA5TI
#189178  - 10 mayo, 2012 19:20
Gracias a los dos, tema aclarado
Emilio, EA5TI
