Duda Medidor Teleco...
Duda Medidor Telecom sx-400
EA4GAX
#13218  - 15 enero, 2011 19:35
Buenas tardes
He estado mirando pero no hay ningun tema relacionado con ese medidor.
Mi duda es como se maneja exacamente ese medidor, si lo conoceis tiene 3 conmutadores
1 con tres posiciones 200,20 y 5 w
2 con tres posiciones, power,Cal, swr
3 con tres posiciones, ref,fwd,off
Entiendo que es de la siguiente mandera.
Pongo la posicion CAL, llevo la ruida a fondo de escala y cambio el conmutador 2 a swr y conmutador 3 en POWER, y me da bien 1.2, pero si pongo en conmutador 2 en swr, me da casi 2 en la escala swr, mi duda es si tengo que mirar la escala de swr o power, porque en esa escala me marca 0.5 .Se que es muy sencillo el manejo pero no se exactamente que me marca y que escala tengo que mirar en cada momento.
El medidor es este:
http://www.import-radio.com/tienda/popup_image.php/pID/1112?osCsid=2f28fd7e078d7e187aeb5657ecf2d864
Sergio - EA4GAX
IN80cp
ea4gax@ure.es
EA5ZJ
#133091  - 15 enero, 2011 19:40
No te entiendo del todo, pero vamos alla.
La palanca de en medio, la pones en cal.
Le llevas hasta el triangulo, y sin soltar ptt, bajas la palanca de en medio hasta swr.
Voy bien?
EA4GAX
#133095  - 15 enero, 2011 19:46
Si hasta ahi lo hago bien, estando la palanca del conmutador 2 en swr y la del 3 en ref, me da en la escala de swr 2 y en la de power 0.5, pero si cambio la palanca 2 a power me da en la escala de swr 1.5 y en la escala de power entre 0 y 0,5, me sigues?
Gracias por tu ayuda.
Sergio - EA4GAX
IN80cp
ea4gax@ure.es
EA5ZJ
#133096  - 15 enero, 2011 19:52
A ver, la palanca de power, debe estar bajo del todo.
No estas midiendo ni potencia reflejada y entregada.
Palanca power, en off.
Y la de swr como tehe comentado.
Voy bien ahora?
Y no hay de que dar ningunas gracias, faltaria mas.
EA4GAX
#133097  - 15 enero, 2011 19:59
Vale, perfectamente comprendido.
Esto viene a raiz de que la antena de V/U, una Diamont x-300 la he cambiado de posición y parece que da mas reflejada, por eso me estaba volviendo loco, pensando que media mal, pero vamos he estado midiendo bien.
Tal y como dices en la parte baja de la banda de V me da 1,2 y en la mas alta 2, evidentemente mucha, intentare cambiar la antena de posición.
Otra cosa... entonces la palanca 3 (REF,FWD,OFF) entiendo que es para medir la potencia directa y reflejada, que evidentemente no tiene que ver con el ROE, o si en cierto modo?
Gracias de nuevo por tu ayuda.
Sergio - EA4GAX
IN80cp
ea4gax@ure.es
EA5ZJ
#133099  - 15 enero, 2011 20:07
Claro, la reflejada es una cosa,y la directa es otra.
Pero ninguna tiene que ver cuando estas midiendo roe.
Al igual que la palanca de power no tiene nada que ver en este caso.
ROE 2 en parte alta............algo no va bien.
Siempre y cuando, la parte alta, te refieras a 146000, claro.
Gracias? no hay de que, a mandar, para eso estamos.
EA4GAX
#133101  - 15 enero, 2011 20:12
Si me refiero a 145.800 por ejemplo.
Revisare la instalacion bien, evidentemente algo ha cambiado desde que he cambiado la antena.
Sergio - EA4GAX
IN80cp
ea4gax@ure.es
EA5ZJ
#133102  - 15 enero, 2011 20:15
Suerte.
EA4GAX
#133103  - 15 enero, 2011 20:32
Ok gracias.
Sergio - EA4GAX
IN80cp
ea4gax@ure.es
#133105  - 16 enero, 2011 15:16
ROE (SWR) quiere decir Relacion de Ondas Estacionarias, y si tiene relacion con la potencia directa y la reflejada.
Cuando pones el conmutador 2 en "power", mides potencia en vatios, segun la posicion del conmutador 1 en la escala correspondiente, y segun el conmutador 3 la directa o la reflejada, pero estamos midiendo potencia en vatios.
Cuando pones el conmutador 2 en "cal", estas midiendo la potencia directa, pero no con la escala del medidor ajustada en vatios sino con una referencia calibrable a fondo de escala, no sabes el valor absoluto de la potencia, pero sabes que marca el tope del medidor. Ahora cambias el conmutador 2 a "SWR" sin tocar el potenciometro y estas midiendo potencia reflejada, no sabes el valor absoluto de la potencia reflejada, pero sabes su valor relativo con la directa (fondo de escala), y en la caratula del medidor puedes leer el valor de la relacion (ROE).
EA4GAX
#133240  - 16 enero, 2011 15:34
Muchas gracias EA2ET, perfectamente explicado, son conceptos sencillos pero que hay que tener claro para saber realmente lo que mides, todo aclarado.
Sergio - EA4GAX
IN80cp
ea4gax@ure.es
EA4GAX
#133092  - 25 enero, 2011 20:57
Buenas de nuevo a todos¡¡¡
Por si sirve de algo pongo aqui la solución que he encontrado, y he conseguido bajar el roe a 1.4 al itermedio de la banda de VHF, algo mas aceptable, simplemente alargando el cable 1 mts, con dos conectores pl mas y un barrilete, imagino que si lo alargo mas conseguiré 1.1, voy hacer otro latiguillo de 1,5 mts a ver si lo consigo.
Sergio - EA4GAX
IN80cp
ea4gax@ure.es
#134638  - 26 enero, 2011 01:09
Lamento decepcionarte pero no has solucionado nada, solo estas engañando al medidor.
La ROE no debe cambiar al modificar la longitud del cable, excepto lo que corresponda al aumento de las perdidas del cable.
La medicion para ajustar la antena se debe hacer justo en el conector de la antena, con un latiguillo muy corto, o con un latiguillo multiplo de 1/2 onda.
EA4GAX
#134674  - 26 enero, 2011 18:12
Vaya, pense que habia hecho algo, bueno de estas cosas tambien se aprenden.
Gracias por tu respuesta.
Sergio - EA4GAX
IN80cp
ea4gax@ure.es
EC3UA
#133093  - 27 diciembre, 2013 12:56
Por si alguien llega hasta aquí como yo buscando información sobre este medidor he encontrado un pequeño manual en esta dirección:
http://www.telecomfalcon.com/userfiles/file/SX-201-400-601.pdf
73 de Xavi - EC3UA
Sant Joan Despí (Barcelona)
#240927  - 27 diciembre, 2013 15:53
Piensa en lo que has dicho.
¿Tu crees que si una antena tiene roe, por alargar el cable va la antena a cambiar?
Como ya te ha dicho Ángel, lo que estás haciendo en engañando al medidor, pero si la antena tenía roe, allí seguirá.
Por otro lado, si al cambiar la longitud del coaxial, la roe varía, es que hay algo mal.
Normalmente quiere decir que el "coaxial está radiando", cuando no debería radiar.
Suele ser falta de balun o choque, radiales, etc.
