Duda medidor de ROE...
Duda medidor de ROE TELECOM SX-200
EA3HBB
#358662  - 30 enero, 2021 06:45
Hola y gracias por leer esta duda.
Tengo el medidor de ROE TELECOM SX-200. Sé que el medidor solamente mide ROE hasta la banda de VHF. Pero quiero conectarlo a una emisora bibanda. Mi duda es si el medidor permitirá trabajar en la banda de UHF aunque no dé una lectura correcta, es decir, si pongo el selector POWER en la posición de OFF si podré trabajar con la emisora en UHF sin que afecte al sistema EMISORA - MEDIDOR - ANTENA.
Gracias y saludos de EA3HBB
EC4AA
#358663  - 30 enero, 2021 07:48
Mídelo con un VNA y saldrás de dudas.
Ej. Si sale S11>-15 dB y S12<-2 dB yo no lo usaría en UHF.
73 de Manolo.
EA3HBB
#358665  - 30 enero, 2021 08:30
Gracias por la respuesta; pero no dispongo de dicha instrumentación en el cuarto de radio. Si veo que hay problemas , intentaré hacerme con un medidor bibanda y fuera lios.
Sin embargo, muchas gracias por tu ayuda.
EA2AJO
#358667  - 30 enero, 2021 08:57
No pasa nada por que lo tengas conectado, lo unico que a las medidas en vatios no las hagas ni caso, ya que te puede dar cualquier disparate, si que te podría valer para saber si tienes ROE, Lo único que si lo vas a dejar conectado permanentemente tanto en VHF como en UHF vas ha tener unas ligeras pérdidas de señal, en UHF un poco mas que en VHF, ya que todos los aparatos pasivos que vayas añadiendo entre el equipo y la antena van restando potencia, tanto en emisión como recepción. No le va ha pasar nada al equipo por que lo uses en UHF, no tiene ningun filtro raro que le afecte, sólo tiene un captor que recoge una muy pequeña señal cuando nosotros transmitimos para hacer mover una aguja y darnos información,....que en UHF no es muy precisa esa información, pues no pasa nada.
73 y salud.
EAQRP-122 - - - URE-51622
EGV-40 By EA3GCY =2,5W
Yaesu ft-818 =6W
Pixie 7,023Mhz =0,6w
QRP Labs QCX CW 30m=5W
Howes 40m =2W
#358668  - 30 enero, 2021 08:59
tendras perdidas que en uhf pueden ser importantes ,cuando sepas la roe sacalo,un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA3HBB
#358671  - 30 enero, 2021 09:48
Gracias a los tres por la ayuda, me la habéis resuelto.
Saludos de David
