Duda manos libres t...
Duda manos libres telecom. Ayuda please.
EA5ZJ
#1825  - 17 octubre, 2008 13:27
Hace unos dias, adquirí este manos libres para la yaesu 8900.
http://www.locuradigital.com/manos_libres/manos_libres_yaesu.htm
Pero, resulta que si no estoy practicamente con el flexo en la boca, no se me oye nada.
A alguien mas le ha pasado esto?
No tiene ajuste de ganancia, ni el micro ni el equipo.
Alguien con experiencia sabe algo al respecto?
#50605  - 17 octubre, 2008 14:18
Yo tengo uno para ICOM que no esta previsto para foncionar con un IC7000 despues de una modificacion fonciona perfectamente, el unico problema que veo es la fixacion del microfono que esta previsto para los tornillos del parasol, pe coche que tengo no aparecen estos tornillos.
Puedes hacer la consulta en FALCONRADIO y preguntas por Carles te informara.
un saludo.
EA4YD
#50606  - 17 octubre, 2008 21:29
¿Seguro? El anuncio dice: "El micrófono es uni-direccional y cuenta con un regulador para ajustar el volumen."
A ver si tiene el ajuste algo escondido... digo yo. :unsure:
EB5FRK
#50637  - 18 octubre, 2008 00:35
mira el P1 con el que se ajusta.
esta dentro del aparato
EB5FRK Mario Grau Soriano
Coordinador D.P.T.E
dpte@arvb.es
Orihuela Alicante
eb5frk@ono.com
EB5FRK
#50646  - 18 octubre, 2008 00:45
perdon, mira el archivo [file name=manosl.rar size=16943] https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/legacy/files/manosl.rar [/file]
Coordinador D.P.T.E
dpte@arvb.es
Orihuela Alicante
eb5frk@ono.com
EA5ZJ
#50647  - 18 octubre, 2008 11:10
Gracias por vuestra ayuda, le volveré a dar un vistazo, pero la ruedecita donde dice que se regula el volumen, apenas se nota al girarla, y claro, siempre funciona pero a muy pocos centimetros de la boca.
No se, ya veremos.
#50658  - 18 octubre, 2008 11:29
Que no sea muy sensible es normal es para no pillar los ruidos del ambiente.
EA5ZJ
#50662  - 18 octubre, 2008 13:21
Bueno definitivamente, al girar el control que segun el manual, da volumen, apenas se nota la diferencia.
Si no se tiene este manos libres, a 10cm de la boca, no funciona.
Con solo 20cm de separacion con la boca, ni se me oye en 144/fm.
Manos libres, no recomendado para nada.
Lo guardo en un cajon de por vida.
Una lastima.
EB5FRK
#50664  - 19 octubre, 2008 11:37
no lo guardes, intenta ponerle un pequeño previo de micro en la entrada del manos libres y lo podras utilizar.
De estos previos hay 1000 manuales en internet y no son comlicados de hacer.
Coordinador D.P.T.E
dpte@arvb.es
Orihuela Alicante
eb5frk@ono.com
EA5ZJ
#50733  - 19 octubre, 2008 19:48
Nadie sabe donde hay alguna pag en internet, donde poder fabricar uno?
Algo sencillo, pero bueno, ya eligiria yo el modelo a fabricar.
EA5GU
#50607  - 19 octubre, 2008 20:28
Ye ye tranquil, Jordi es que tu quieres un previo , pues mira aqui:
http://todoelectronica.com/previo-para-micro-compresor-p-5461.html
http://fadisel.es/CEBEK-ELECTRONICA/PREVIOS-MONO/PREVIO-PARA-MICROFONO-PM-1_R_527.aspx
http://www.dxfun.com/modules.php?name=News&file=print&sid=1834
http://www.euroservicio.com/Producte.aspx?referencia=528
http://www.electan.com/catalog/datasheets/cebek/CE-PM2.pdf
http://www.electan.com/catalog/previo-mono-micro-baja-imped-cebek-p-2360.html
http://www.abcdatos.com/tutoriales/tutorial/l10723.html
http://javiervalcarce.es/wiki/Previo_para_micr%C3%B3fono
Y el que funciona siempre y es facil de hacer:
http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/audio/premic/index.htm
Ojito toda la señal que reciba por el micro la amplificara, viento del coche, radio, etc...
Y la proxima vez me llamas y lo comentamos, yo lo probe y no es un sadelta pero te oyen
73 EA5GU-Paco el indeciso...
Paco Hernandez-EA5GU
https://www.ea5gu.com
Salud y suerte.
Anónimo
#50608  - 19 octubre, 2008 20:42
Dispensad, pero ya que el hilo va de manos libres y micro, quisiera saber una cosa.
Vereis, tengo en el coche un Alinco bibanda. Tengo el micro embutido cerca del parasol (micro que no es el original)(es una capsula electrec) y también me sale una modulación muy pobre a unos 40cm de distancia entre el micro y la posición de conducción.
¿Podría poner otra capsula para mejorar el TX, o necesariamente he de poner un previo?. Quiero decir que, no quiero modificar la instalación (está muy curiosa) y no quiero que se vea nada "extraño".
Espero que me aclareis el tema y haber si es suficiente con poner otra capsula.
Gracias de antemano, saludos, Pedro EA5NI.
EA5WA
#50609  - 20 octubre, 2008 16:44
Hola a todos:
La cápsula electret lleva interiormente un transistor FET. Yo probaría antes de meter un previo, si al manos libres lleva cápsula electret, a variar la resistencia de alimentación de la cápsula. Al reducirla, normalmente aumenta la ganancia.
También se nota variación según la cápsula que se utilice, las hay que amplifican más que otras. Yo de las que he probado, a mayor tamaño mayor ganancia.
Jordi, habla con Toni EA5BQN, el llevaba en el coche la cápsula sin previo alguno y salía con un radio muy fuerte.
73's
73's de EA5WA Juan Carlos
https://www.ea5wa.com/
EA5ZJ
#50831  - 20 octubre, 2008 18:00
Gracias Juan Carlos.
De todas maneras, hay previos como los que indica ea5gu Paco, que valen 7 euros, y siempre amplificarán mas, y se puede regular.
A ver si decido un modelo y lo pruebo.
Graciassssssssssssssssss.
EA5WA
#50610  - 20 octubre, 2008 19:47
OJO, también es mayor la probabilidad de que se te metan ruidos o acoples de RF.
Aunque te lo dice uno que lleva un previo en el coche. El que llevo yo es una copia del previo del MC-80 de Kenwood y me funciona bien (ya lo oiste tú Jordi hace poco).
Decidas lo que decidas, para cualquier consulta aquí me tienes.
73's
