Duda lineal para 20...
Duda lineal para 20m
EA7BGV
#14710  - 12 abril, 2011 17:14
Buenas tardes.
He montado este lineal para 80m, y funciona perfectamente.
Con 13,8 volt. dá 14w y con 25 volt. dá 30w
Mi duda es si lo podré usar para 20m cambiando solo el filtro de salida, y si dará la misma potencia.
A ver si me podéis ayudar. Gracias
EA5BLP
#145221  - 13 abril, 2011 07:56
En cuanto a la potencia, es muy probable que te entregue algo más a 13,8 volts. Estos transistores de conmutación rápida suelen trabajar muy bien en 14 Mhz, con mayor ganancia que en bandas bajas. A medida que se incrementa el voltaje de alimentación, hasta 24 v, la salida tiende a igualarse en todas las bandas.
En cuanto al filtro de salida es seguro que tendrás que modificarlo. Tendras que reducir el valor de las inductancias y ajustar el de los condensadores. El de entrada y el de enfasamiento antes de la salida, depende de si el núcleo ajustable te va a permitir suficiente excursión para atacar y adaptar bien las etapas. Si son toroidales de ferrita no ajustables, como parece, es muy posible que tengas que jugar con los devanados...
Puedes probar a medir señal antes del filtro pasa bajos atacando con 14 Mhz al lineal con la mínima potencia posible. Esto de dará pistas sobre si necesitas hacer cambios en las etapas anteriores, o incluso ajustar el valor de los condensadores de paso de 100n antes del filtro.
Lamento no poder concretar más.
Juan
EA5BLP
#145222  - 13 abril, 2011 15:00
Hola buscate un articulo de Mike Kossor, WA2EBY, llamado "A broadband HF amplifier using low-cost power mosfets" son dos o tres partes, y ahi viene todo detallado incluso los valores del filtro para todas las bandas (1,8 -30 Mhz), el esquema del ampli creo que es similar o igual.
Yo estoy haciendo uno que cubrira de 1,8 a 60 Mhz para mi HPSDR que pasara de 1/2 w a 20W, pero los mosfets son otros RD15HVF1.
EA3WX
#145223  - 13 abril, 2011 17:06
Abundando en lo que te han dicho otros colegas, por supuesto que tendrás que cambiar el filtro en pi de salida.
El filtro para 80 m tendrá una frecuencia de corte de unos 5 o 6 MHz, por lo que los 14 MHz no te pasarían.
En la red hay calculadores de estos filtros, como en esta dirección:
http://www.calculatoredge.com/electronics/ch%20pi%20low%20pass.htm
donde puedes calcular el filtro que necesites.
Espero que te ayude
Luis, EA3WX
ALPICAT
DME 25023
CW, the way to happiness
QRP, ¿what else do you need?
EA7BGV
#145224  - 14 abril, 2011 08:50
Gracias a todos por contestarme.
Creo que ya tengo suficiente información para montar este lineal.
