Duda interface FT-1...
Duda interface FT-1000MP telegrafia puerto serie
EA7AY
#3283  - 10 febrero, 2009 11:58
Hola al foro
Tengo una duda para hacer la conexion entre el aparato FT-1000MP y el ordenador.
La duda seria con el esquema que viene en el programa del Winurecon donde me dice que el pin 4 del DB9 (tambien llamado dtr) va a una resistencia y luego a un transitor de las cuales una de sus pastas va a masa pero ¿la otra donde va exactamente en el equipo?
Y luego el pind 5 (gnd) ¿donde lo conecto tambien al equipo?
Todo esto seria para poder hacer telegrafia digital con el FT1000MP.
Espero vuestra ayuda
Saludos EA7AY 73.................
#60644  - 10 febrero, 2009 12:53
En el equipo lo tienes que conectar al jack del manipulador, la pata libre del transistor (colector) al vivo del manipulador, y la masa a la masa.
Acuerdate de desactivar el manipulador electronico (tecla key del frontal) o te saldran un monton de puntos incoherentes.
EA7AY
#60649  - 10 febrero, 2009 23:06
Muchas gracias por la info.
