DUDA FUENTE, Input ...
DUDA FUENTE, Input 170-260 V.........
EA3QS
#15908  - 8 julio, 2011 07:34
Hola amigos;
Tengo dos fuentes conmutadas que dicen: Input 170-260 V Mi pregunta es......
¿ En que grado pueden considerarse como que no necesitan estabilizadores de entrada en caso de sobretensión 220 V ++ ó - ??
TNX. 73 -S.
#154840  - 8 julio, 2011 08:28
Salvador,
si la sobretensión no sobrepasa los 260 V, ni cae por debajo de 170 V no tendrías por qué preocuparte.
Así de fácil.
EA3QS
#154845  - 8 julio, 2011 15:49
Ojalá tengas razón, y no lo dudo, pero me preocupa una posible subida pico instantánea.....??
Esperemos alguna experiencia. 73 tnx.
#154841  - 9 julio, 2011 13:10
Hola, si te preocupa que pueda haber un pico de tension por detras del fusible, entre el fusible y la propia entrada de la fuente un varistor de entre 240 y 260 V (en funcion de la tension normal de la red) en paralelo con la entrada de la fuente y en caso de un pico se lo comera el varistor y se ira el fusible, y punto.
EA4BGH
#154842  - 9 julio, 2011 16:57
Todas las conmutadas que he visto ya llevan ese varistor.
2m 70cm 23cm 3cmRX y 3cm/P
EA3QS
#154944  - 9 julio, 2011 21:08
OK. Lo averiguo. Gracias a los tres. 73- S.
