Duda FT897/ATAS-120...
Duda FT897/ATAS-120A
#374890  - 19 abril, 2022 11:53
Dudo en la instalación de esta antena a este equipo. Resulta que el FT897 tiene dos salidas, una para hf/50 y otra para 144/430. Tengo dos antenas, una para HF y otra tribanda 50/140/430, para estación base. Hasta aquí todo bien. Pero al usarlo en portable la ATAS120A como una sola antena, tengo un problema. Ya comenté que el equipo tiene dos salidas para tres bandas una para hf/50 y otra para 144, 430. No sé si será bueno instalar un triplexor, que el microprocesador "vea" la antena adecuada para la frecuencia que voy a usar a través del triplexor que tiene tres entradas, hf/50, 144 y 430. ¿Qué opináis, estoy errado?, saquenme de dudas, grs. José Luis
EC5APB
#374892  - 19 abril, 2022 13:04
Si te relees el manual de la ATAS-120A, verás que habla del uso de un duplexor para el FT-897.
Te adjunto el manual. Un poco de google-fu y podrás traducir el documento.
#374900  - 19 abril, 2022 18:38
Hola Jacinto, elemental leer el manual antes de manejar cualquier aparato.  No tengo problema con el idioma. El folleto que me recomiendas ya lo he leído, pero no aclara el asunto de los menús. Tengo el "otro" manual, el que habla de sobre ellos, (el menú 085 del FT897), para que sintonice de forma automática, me lo he leído concienzudamente. Mi duda sigue para portable con la ATAS-120A. Si con un duplexor es suficiente o necesito un triplexor, que también recomienda el "otro" folleto. En U/V el FT897 tiene el conector tipo N, cómo sabe el microprocesador del FT897 que voy a ajustar en 144 y no en 430, cuando es la misma antena?. Esa es mi atribulada duda. ¿Es que el microprocesador "lee" la pantalla y sabe que quiero los 144?. José Luis
#374901  - 19 abril, 2022 21:31
Claro, ajusta para la frecuencia concreta que tienes seleccionada, buscando la mínima ROE
Sólo necesitas duplexor, ya que el equipo sólo tiene dos conectores.
#374908  - 20 abril, 2022 06:50
Grs Antonio, aclarado asunto.
EC5APB
#374912  - 20 abril, 2022 09:15
For operation on the 144 and 430 MHz bands, in addition to HF/50 MHz, you may wish to consider the purchase of a “Duplexer” (for the FT-857, FT-897 and FT-100/-100D) or “Triplexer” (for the FT-847) device to connect to the appropriate transceiver’s antenna jacks; the Duplexer or Triplexer will then automatically pass RF power from the band in use while isolating the other two antenna jacks.
Duplexor Jose Luis, Duplexor.
Se habla de Triplexor para el FT-847, que tiene salidas 4 separadas para HF, 144MHz, 430MHz, 50MHz, y se debe configurar en el menú del FT-847 que la banda de 50 MHz se realice por la salida de antena de HF (manual ATAS-100), que me imagino que es lo que ha provocado confusión.
Saludos. Jacinto.
