duda fl-2100z
duda fl-2100z
EA4SE
#11416  - 14 septiembre, 2010 15:28
Hola estoy utilizando un fl-2100z y tengo una duda ya que antes nunca uitilice el amplificador , despues de habilitar la 440 y poner el cable de control alc , etc me conmita perfectamente y paso a estos ajustes creo que son correctos.
al ajustar FWD ajusto con el SWR SENS a 6 como mas o menos me indicaron al pasar el medidor a REF marca 1,5 swr y al pasar a ip y hablar en SSB varia entre 0,2-0,4 depende de mi tono de voz y lo que me acerque al micro mas o menos como pone en las instrucciones mi duda en el medidor de plate marca continuo 2,4 pero cuando paso a transmitir baja a 2.0 esto es normal o hay algun fallo?
Gracias Alvaro
no name 🤣
EA5WO
#119589  - 14 septiembre, 2010 15:34
Hola. Sin ser entendido pienso que debe de ser normal esa caída de tensión al activar la transmisión y el lineal. es lo mismo que una fuente de alimentación de 13.8V y unos 20 o 25 A. cuando transmitimos con los 100w baja un poco la tensión entre 0,5 y 1 v.
Imagino que colegas con más conocimientos y experiencia te irán dando más luz sobre el tema. Saludos EA5WO
European ROS Club (ERC)
(AWARD Manager)
EA7PY
#119592  - 14 septiembre, 2010 17:47
Hola: te refieres a la alta tension de placa HV. esto es normal, incluso puede bajar un poquito mas dependiendo le la tension de entrada de la red. Saludos
EA4SE
#119590  - 15 septiembre, 2010 01:47
Hola gracias por contestar si ya me di cuenta que es normal , aparte que los controles realizados todo va bien en modulacion y señales y nada de ruidos raros, gracias.
no name 🤣
#119652  - 15 septiembre, 2010 12:11
Hola Alvaro, llegando perfecto a Donostia, no se apreciaba nada de distorsion.
Una pena que te tuvieses que ir y no pudieses probar la diferencia de señal sin ampli.
METODO PARA AJUSTAR AMPLIFICADORES A VALVULAS
Poner el equipo en CW o FM.
Ajustar la potencia a la mitad o menos de la maxima admitida por el ampli.
Medidor del ampli en IP (corriente de placa).
Transmitir brevemente mientras se mueve el mando "plate", buscando un minimo en el medidor (se debe apreciar claramente).
Medidor en RF.
Transmitir mientras se mueve el mando "load", buscando un maximo en el medidor.
Ajustar la potencia a 3/4.
Transmitir mientras se reajusta el mando "load", buscando un maximo en el medidor.
Reajustar ligeramente jugando con "plate" y "load".
Aumentar potencia hasta que se observe que el aumento del transmisor no se corresponde con el aumento de salida (falta de linealidad), dejar el mando de potencia un poco por debajo de este punto.
EC5E
 EC5E
#119674  - 2 octubre, 2010 12:21
IMPRESCINDIBLE poner un watimetro a la salida y ajustar al maximo potencia, no vale ajustar para sacar menos potencia, o ajustar mal ya que peligra la vida de los tubos
un saludo, joaquin EA5DT
Saludos 73, Cordiales,
EC5E - Joaquín Máñez
EA3ALV
#121574  - 2 octubre, 2010 19:48
El procedimiento descrito por Ángel es perfectamente ortodoxo, y debe proporcionar buenos resultados.
73 de Laura, EA3ALV
