DUDA EQUIPO PROFESI...
DUDA EQUIPO PROFESIONAL ICOM
EB1HYS
#15531  - 7 junio, 2011 18:37
HOLA AMIGOS,
TENGO UNA EMISORA PROFESIONAL ICOM IC F110 DE VHF, QUE HE PROGRAMADO CON SU CABLE + SOFT DE PROGRAMACION Y FUNCIONA DE PERLAS. UNA DUDA...PARA QUE ES EL CONTROL "AF MIN LEVEL" DENTRO DE LOS MENUS DE PROGRAMACION? PUEDE SER PARA SUBIR EL RADIO DEL EQUIPO? OS DEJO UN PANTALLAZO.
LO UNICO QUE HE NOTADO, ES QUE EL RADIO NO LO SACA MUY FUERTE (EN COMPARACION CON LA KENWOOD TMD710)....PERO NO TENGO CLARO PARA QUE ES ESE MENU, Y ANTES DE TOCAR Y METER LA PATA...PREFIERO SABER VUESTRAS OPINIONES.
!!!SALUDOS, Y MUCHAS GRACIAS POR LA AYUDA!!!
EB5AGV
#151533  - 7 junio, 2011 20:06
EB1HYS escribió:
HOLA AMIGOS,
Con altas posibilidades de equivocarme :ohmy: , diría que se trata del mínimo nivel de audio del equipo por su salida de altavoz... eso podría tener sentido en un equipo comercial, en el que NO se quiere que se pueda dejar por error con un audio demasiado bajo (imagina por ejemplo una emisora instalada en un coche de policía, que debe estar al tanto de la central en todo momento)
En fin, es lo que se me ocurre ;)
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
EB1HYS
#151534  - 8 junio, 2011 04:38
ENTIENDO...ADEMAS, ALGO ASI, HABIA PENSADO QUE PODIA SER. ESA FUNCION, LA CONOZCO DE OTROS EQUIPOS PRO (KENWOOD TAMBIEN LA TIENE EN SUS EQUIPOS, SOLO QUE SE DENOMINA DE OTRA MANERA).
GRACIAS POR EL APORTE, Y SI ALGUIEN ME PUEDE INDICAR ALGO MAS, PERFECTO!
SALUDOS.
EA2DXR
#151535  - 9 junio, 2011 12:47
Efectivamente, sirve para eso, para limitar el punto minimo del audio
dispongo de un icom ic-f2610 y tambien lo lleva
