Duda en sistema par...
Duda en sistema para conectar panadapter
EA2AW
#36216  - 17 marzo, 2018 20:12
Tengo una duda a la hora de instalad un panadapter para mi TS-590S. Tengo dos opciones
1.- Con cirugía
Usar una placa de G4HUP que ahora distribuye SDRKITS
https://sdr-kits.net/index.php?route=web/pages&page_id=64_64
Para luego seguir los pasos de Crystal Radio y “operar” el equipo.
http://crystalradio.us/projects/ts-590s-rx-mod.htm
2.- Sin cirugía
Usar el MFJ 1708SDR
http://www.mfjenterprises.com/Product.php?productid=MFJ-1708SDR
La primera es bastante más barata, pero hay que “operar”
La segunda es más cara, pero no necesita tocar el equipo, sin embargo, me plantea un problema adicional: Necesito implementar un sistema que me permita usar la salida SEND del TS-590S con más de un aparato.
Para ordenar al MFJ1708SDR, que conmute el SDR a OFF al transmitir, usa un sensor de RF, pero también un sensor de corriente del PTT, lo que me parece más seguro y este quiero utilizar.
Otra cosa es que el anterior modelo, el MFJ1708
Tenía una salida AUX que podría servir para manejar el amplificador (al menos eso creo, pero no estoy seguro) y que el nuevo modelo no trae. Como he visto que al parecer los dos modelos son idénticos en esquema según dicen por ahí, quizá podría usar el modelo viejo y hacer el puente para que se puedan escuchar los dos receptores a la vez, que es al parecer la modificación que han hecho los de MFJ en el nuevo modelo, además de quitar la salida AUX. Pero claro…hay que operar el conmutador y saber hacerlo, lo que no sé.
Para usar el MFJ1708SDR, si quiero usar el amplificador u otros aparatos que necesitan señal del PTT, necesito implementar una solución para tener varias salidas SEND, de la que no tengo ni idea (de electrónica se entre muy poco y nada).
Ahí van mis peguntas a los expertos
¿Qué solución os parece mejor, la 1 o la 2?
¿Qué sistema existe en el mercado ya montado, tipo plug and play, para usar la salida SEND con varios aparatos?
Gracias de antemano
Saludos, Martin
las cosas que miras cambian
EA2J
 EA2J
#321092  - 17 marzo, 2018 21:29
El concepto de "Panadapter" se basa en enviar la señal fija de RF a un receptor SDR que muestra la ventana de la FI.
El Kenwood TS590S tiene diferentes FI en función del modo y banda, así que la solución que proponen las "mod" es utilizar un receptor SDR auxiliar en la misma frecuencia de RX utilizando la antena del transceptor. El kit de SDR kits es, probablemente, un buffer para evitar la saturación del receptor.
La operación del TS590S es sencilla, se trata de recoger la señal de RF de la misma antena después del relé RX/TX. En cualquier caso es una mala solución siempre. Probablemente el conmutador de MFJ es un rele TX/RX que es la misma solución con un relé externo. El TS590S no puede tener un panadapter por estas razones, sino apaños con un RX auxiliar con, por ejemplo, un SDRpay o Softrok
73, Enio
EC5M
 EC5M
#321093  - 18 marzo, 2018 12:21
Los amplificadores como el de G4HUP más que amplificadores son aisladores para proteger el equipo y no añadir perdidas a la señal recibida.
Para el TS590 es sencillo. Realmente lo que hacemos es un divisor de señal.
Viendo el vídeo se ve el punto de toma de la IF para el RTL (pincho) que como es
por encima de 24 Mhz no necesita SDR con UP-DOWN converter.
Lo que si aprecio en el video es que el autor no sabe configurar el HDSDR correctamente y para ello te remito a un hilo sobre ello y un video mio muy corto y sencillo, aunque mi equipo es el Icom 7410. Otra cosa....es que mi equipo , donde tomo la IF cuando paso a TX el equipo pone la señal a GND y la anula por lo que como debe ser, no meto mi propia señal en el SDR. El FT 950 creo que hace lo mismo y no pasa a GND cuando emite y hay colegas que lo tienen funcionando sin problemas.
Recomiendo que uses un divisor o amplifier buffer aislador como los que mencionas de G4HUP o similar y conectes en el punto de IF que comenta el amigo del video.
VIDEO TS590S SDR IF
configuracion HDSDR EA5AEL IC-7410
Y aquí el hilo sobre el HDSDR POR SI INTERESA.
hilo panadapter con hdsdr
Espero te sea de ayuda ;)
EA2AW
#321094  - 18 marzo, 2018 21:12
El receptor sdr ya lo tengo. Mi duda es si usar un sistema u otro para conectarlo al ts590s
Enviado desde mi SM-T813 mediante Tapatalk
Saludos, Martin
EA3NN
#321095  - 19 marzo, 2018 17:59
Yo preferiria usar la segunda opcion, para no tocar nada interno del equipo, yo he usado un ELAD y una caja de reles para no "chamuscarlo", y asi recibes integramente por el SDR o por el TS-590, tienes las dos opciones si te curras una caja de reles chula.
EA3NN Dany
EA3RCY Radio Club Tarragones
ACRACB DCE CASTILLOS
EA4DSY
#321096  - 20 marzo, 2018 12:08
La tarjeta de SDRkits tiene una etapa adaptadora de alta impedancia con un transistor Fet para no cargar la FI y una amplificadora con un transistor +un filtro adecuado a la frecuencia del la Fi del equipo.
La instalación muestra la conexión de entrada con un trozo de coaxial de supongo 50 ohmios que hará algo de carga. Yo la voy a poner directamente conectada al punto de toma sin coaxial.
si tomas internamente del transceptor, ganas selectividad por los posibles filtros del equipo. Pierdes en ancho de banda a visualizar dependiendo del filtro del transceptor.
Si lo pones a la antena, se saturará o puede que funcione peor, aparte del costo de conmutarlo. El ancho del espectro visualizado será mayor (todo lo que dé el pincho).
