Duda: directiva din...
Duda: directiva dinámica de 2 ó 3 elementos
EA8TL
#212904  - 17 enero, 2013 09:11
Gracias por tu rapida respuesta amigo Jose.
Veo que cambiaste de marca y 3 el.
Pues ya comentaras, yo no podria tener eso en la caja jajajaa...
Saludos!
EA8TL/3
Jorge EA8TL
http://ea8tl.blogspot.es/
http://www.ea8tl.es.tl/
EA6Y
 EA6Y
#212906  - 19 enero, 2013 07:42
La única ventaja que le veo a al 3 es la opion de bidirecional , viendo las tablasuna dos elementos a 15 metros de altura es mejor que una 3 elementos a 10 metros , no se si en ultrabeam se pueden montar solo 2 , pero realmente el tercer elemento no aporta mucho, si bien la 4 elementos es un cambio radical a todo el sistema , te adjunto una grafica donde se calcula la ganancia en una frecuencia de 18Mhz , cuando mas baja la frecuencia mejor hiria la de 2 a 15 metros cuanto mas alta tenderia a mejorar la de 3 a 10 metros.Por eso escogi 18Mhz.
La antena de 2 elemento en el libro de la ARRL la consideran la mejor antena relaccion elementos ganacia pues supera los 4dbd , incluso es posible enfasar dos antenas de 2 elementos y obtener 9dbd es decir mas ganancia que una 4 elementos o 5 elementos hay un articulo y las pruebas de EZNEC en la web de DK7ZB.
En antenas yagi prima la altura de la antena a la ganacia de la misma en espacio libre , porque te comento esto? Porque no el lo mismo subir 2 elementos que 3 elementos , tiene el doble de boom y el doble de peso.
Dejo la grafica:
[img] [/img]
LINEA AZUL ANTENA 2 ELEMENTOS A 15M
LINEA ROJA ANTENA 3 ELEMENTOS A 10M
LOCATION, LOCATION, LOCATION,
´73 de EA6Y
EA3PW
#213053  - 19 enero, 2013 16:59
Buenas tardes a todos.
Yo soy propietario de una SteppIR db-18, es igual que una 3 elementos como la que propones pero con 2 elementos reversibles para 40 metros.
Mi experiencia en esta antena es enormemente satisfactoria, vengo de una 2 elementos SteppIR y la diferencia se nota y mucho, por lo tanto respecto a tu pregunta inicial: 3 elementos mucho mejor que 2.
Con respecto a los 6 metros, he de decirte que los resultados obtenidos son un poco desalentadores, yo tengo instalado el elemento pasivo para 6 metros (en total 4 elementos, pues) y no va del todo bien...qso's locales los vas a hacer, pero no acaba de funcionar como debería en Dx's, mi consejo es que no desmontes la de 6 metros que tienes y te olvides de invertir en potenciar los 6 metros mediocres que vas a encontrar en este tipo de antenas.
El resto de bandas....es una verdadera gozada, pero los 6 metros....no, los 6 metros no funcionan.
Además el resultado obtenido en 6 metros de mi antena está contrastado con otro Colega de la zona 7 (discúlpame, no recuerdo tu indicativo) que tiene una exactamente igual que la que tengo yo y le sucede lo mismo.
Es mi experiencia y así os lo expongo. Pero en cualquier caso, si, si algun día debo sustituir la db-18....compraré otra db-18.
Salut.
EA3PW, Martín
Alella, BARCELONA
DME 08001
www.ec3acs.es.tl
