Duda dipolo
Duda dipolo
EA3EF
#35873  - 1 enero, 2018 12:55
Hola buenos dias y feliz año para todos,
tengo una duda a ver si alguien me lo aclara.
En la banda de 40 y 80 metros utilizo unos dipolos autroconstruidos con hilo electrico colocados en uve invertida, la pregunta es:
mejoraria en cuanto a ruido si los canviara por unos dipolos de alguna casa comercial ?
o poniendo doble bazoka? es que estando enun pueblo como estoy tengo mucho qrm.
Escucho respuestas atento,
gracias
73's de Santi
Subirats (Barcelona).
EA2AW
#318286  - 1 enero, 2018 13:38
A mi entender si son monobanda y los has ajustado bien , van ir de la mejor manera posible.
Otra cosa es que balum has puesto, ya que es importante.
Si quieres bajar el ruido te ofrezco dos opciones
1. Poner una delta loop u otro tipo de antena "cerrada"
2. Poner una antena de halo magnética para escuchar sólo y sigues transmitiendo con los dipolos. En teoría al ser sólo para rx es muy fácil de conseguir un condensador para la sintonia.
No entro en cambiar los dipolos de v invertida a horizontal. Lo que sí que reducirá el ruido pero pierdes la omnidireccionalidad.
Saludos, Martin
las cosas que miras cambian
#318287  - 1 enero, 2018 13:44
Hola Santi, no, los dipolos comerciales, no tienen nada que los haga mas silenciosos que los caseros, imagino que usas balun, si no es asi te lo recomiendo.
Respecto al doble bazooca, yo uso uno, antes usaba un dipolo normal, se oyen comentarios de que si son mas silenciosos, yo tengo mis dudas, pero tampoco tengo pruebas de elllo, antes en el QTH no habia casi ruido (yo tambien vivo en un pueblo, ruidoso) asi que para hacer una comparacion realista habria que montar ambos y comparar.
Tambien se dice que las loop son mas silenciosas, asi que en ello estoy en hacer una y ver que pasa.
Si puedes intenta averiguar de donde te viene el ruido y si pudieses atajarlo.
73, feliz año.
#318288  - 1 enero, 2018 13:45
Se me adelantaron, pero son comentarios que comparto.
EA3EF
#318294  - 1 enero, 2018 16:54
Hola de nuevo y gracias por atenderme,
Martin si ,tengo balun 1.1 en los dos dipolos y estas bien ajustados,tomo nota de lo de la delta loop, es que siempre e tenido la mania que el problema es el material del diplo(cable electrico) ,seguramente son manias mias,por cierto que tal la cubica?
Hola Pedro, a 150 metros del qth tengo un transfo de corriente que podria ser un causante del ruido pero no estoy seguro(la verdad,no se como comprobarlo),por lo demas no veo yo otra fuente de qrm que siempre es de 7-8 en 40 y 80, que para estar en zona rural,teeeeela!!!
la verdad,yo creia que los dipolos comerciales llevaban un material mas aislado y protegido.....
bien haber si le encuentro la solucion,
saludos,73's
73's de Santi
#318289  - 1 enero, 2018 18:08
Hola, ¿mas aislado?, no. Depende, hay montajes caseros caoticos, como hay antenas comerciales, digamos no tan buenas como deberian y viceversa, pero en terminos generales y en antenas tan simples suelen ser montajes equivalentes.
de todas formas el aislante solo tiene en el caso de un dipolo , mas un fin protector del cobre que otra cosa (vamos y ni eso) no hay nada que aisle del ruido en un dipolo, al final no olvidemos que el ruido no deja de ser una señal de RF (no deseada, eso si) pero de eso los materiales no entienden. Lo que no quita para que haya antenas mas inmunes que otras, por ejemplo las antenas magneticas (no se si esta bien expresado), por su caracter "magnetico" son mas inmunes al ruido que generan los electrodomesticos.
Respecto de su origen, pues es variado y por desgracia hoy en dia cualquier cosa puede generarlo, de eso se ha escrito mucho y variado, en este foro sin ir mas lejos.
Te toca coger un receptor portatil y "hacer una caza del zorro".
EA2AW
#318290  - 1 enero, 2018 18:27
saludos,73's
Antes de nada, prueba a ver si el ruido es por el ordenador. Apagarlo y desconectar el cable de corriente y mira si sigue el ruido.
Las quad van estupendamente
Saludos, Martin
EA3NN
#318291  - 1 enero, 2018 19:14
Saludos, comentar que los dipolos bazooka, ademas de tener mas ancho de banda que un dipolo normal de cable eléctrico, no una exageración pero si algo mas, si es cierto que capta menos ruido, pero al igual, tampoco vas a notar una exageración, tal vez un par o 3 db con suerte, yo he hecho la prueba con 2 dipolos para 80m, uno de hilo y otro bazooka, y el bazooka mejor en todos los sentidos pero repito, no para tirar cohetes tampoco.
EA3NN Dany
EA3RCY Radio Club Tarragones
ACRACB DCE CASTILLOS
EA3EF
#318298  - 1 enero, 2018 22:53
Hola de nuevo.
No, del ordenador no proviene ,que ya le hize un apaño tiempo atras.
Bien, ire comprovando varias cosas que me faltan, haber si doy con ello.
Danny, tomo nota de tus comentarios.
Gracias por vuestras respuestas.
73's de Santi
