Duda de ROE con amp...
Duda de ROE con amplificador
EA7JG
#22647  - 25 diciembre, 2012 13:02
Buenas a todos y felices fiestas, el problema que tengo en el equipo, es que ajusto la roe con un acoplador manual y con el amplificador en STBY. Una vez ajustado y cargado el amplificador, cuando pongo el amplificador en OPR, el medidor del acoplador manual no me marca roe (1:1) ya que estaba ajustado, y sin embargo, el medidor del equipo, si me marca (1,5) cuando con el amplificador en STBY me marcaba 1:1, ¿alguien sabe si esto es normal o por el contrario, donde está el fallo?
Amplificador STBY, equipo 1:1 , acoplador 1:1
Amplificador OPR, equipo 1,5 , acoplador 1:1
Lo tengo montado:
antena -> acoplador manual -> amplificador -> equipo
Espero vuestras opiniones.
Antes de hablar escucha, y nunca hables más allá de donde oigas. EA7JG - Jose.
EA3FUE
#210664  - 25 diciembre, 2012 13:09
Que medida tiene el cable RG desde la emisora hasta la conexión de entrada AMPLIFICADOR.
Tiene la misma roe en todas las bandas?
Pon el cable de unos 2 metros a 1,60.
Verás que te varía un poco a mejor.
Feliz Navidad
Josep
EA3GEG
#210665  - 25 diciembre, 2012 13:15
No se que amplificador usas pero seguramente tengas algo desadaptado el pi de entrada del ampli.
EA7JG
#210666  - 25 diciembre, 2012 13:16
La medida del RG desde la emisora a la entrada del ampli es de 75cm.
Si tiene la misma ROE en todas las bandas.
Voy a probar y te cuento que ocurre al poner el cable mas largo.
EA7JG
#210673  - 25 diciembre, 2012 13:45
He puesto el cable RG de 2m y nada sigue igual. El ampli que uso es un TEN-TEC CENTAUR 411 y eso del pi de entrada al ampli no se que es.
EA3GEG
#210667  - 25 diciembre, 2012 14:02
Es el circuito que adapta los 50 omhs de tu TX/RX con el ampli.
#210675  - 25 diciembre, 2012 14:48
Es normal?, si, es normal.
Con el ampli en off o stand-by estas acoplando la antena, Con el ampli en on estas acoplando la entrada del ampli, son cosas distintas y es normal que el ajuste de una no coincida con la otra.
El medidor del acoplador y el del equipo miden distinto, es normal?, si, también es normal aunque no debería serlo, suele haber diferencias en la precisión de los medidores, y también pueden influir retornos de RF por la malla de los coaxiales.
Con ROE 1,5 no merece la pena que te preocupes.
#210677  - 25 diciembre, 2012 15:45
Eso quiere decir que ese amplificador necesita mantenimiento.
Como te han dicho, 1.5:1 no es para preocuparse, pero cuando tengas oportunidad, un t'ecnico te lo ajusta y queda perfecto.
73, Maximo - EA1DDO
#210678  - 25 diciembre, 2012 19:06
Máximo, no necesariamente, si ha ajustado el acoplador con la antena y la antena no tenía 50 Ohm, al poner un ampli perfectamente ajustado a 50 Ohm el acoplador esta transformandolo en una impedancia distinta, con lo que los medidores deberían marcar ROE distinta a 1:1.
EA5GHD
#210668  - 28 diciembre, 2012 21:10
Hola ,
Prueba si esto te pasa en todas las bandas igual, porque los amplificadores suelen tener un circuito adaptador para cada banda y puede que tengas pequeñas variaciones de ROE a la entrada del amplificador en cada banda.Suele solucionarse probando diferentes medidas de latiguillos entre la emisora y el amplificador,hasta que des con la adecuada, si no lo consigues y quieres dejarlo 1.1 tendras que buscar en el esquema si tiene ajuste la entrada del amplificador , algunos tienen una tapa inferior o lateral para hacerlo ,pero ten mucho cuidado por las altas tensiones que existen dentro del amplificador.
Esto pasa mas en los amplificadores antiguos donde utilizamos la posicion de 15m para trabajar 17m y la de 10m para trabajar 12m por cercania y suelen tener algo de ROE a la entrada porque se queda desadaptada eso me paso en un L7 de DRAKE que tuve y realice esta ajuste que te comento.
Un saludo a todos y Feliz 2013 salud y DX.
Fernando EA5GHD
EA3EUL
#210669  - 28 diciembre, 2012 23:20
Sustituye la antena para hacer las pruebas por una carga de 50 Homs y haz la prueba sin acoplador, si da roe es el Pi del lineal, si no sabes manipularlo pones otro acoplador entre equipo y lineal e incluso ganarás en eficacia de potencia de excitación, problema resuelto.
EA4LR
#210971  - 29 diciembre, 2012 09:13
Hola y felices fiestas,
No te compliques la vida, ese problema no tiene la mas mínima importancia
EA1S
 EA1S
#211273  - 1 enero, 2013 12:42
Si el problema va en aumento a medida que la valvula tambien sufre desgaste no me preocuparia mucho y mas sin tener conocimientos del tema, si es desde siempre si que necesitaria un ajuste.
En su dia tuve un Yaesu FT2100 que monta 2 valvulas 572B, a medida que se desgastaban las valvulas y la potencia de salida caia con la misma excitacion observe que las estacionarias entre el equipo y el lineal subian, como no tengo ni idea preferi utilizar el acoplador del equipo antes que tocar donde no debia, al sustituir las valvulas por unas nuevas todo volvio a la normalidad sin tener que hacer ningun ajuste en ese sentido, comentando el problema con mas usuarios de este amplificador a mas gente le habia sucedido lo mismo. 73
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
𝗠𝗮𝗿𝗰𝗼 𝗘𝗔𝟭𝗦 - 𝗘𝗔𝟭𝗦𝗕 📡
EA7JG
#210671  - 2 enero, 2013 07:35
Problema solucionado, el problema estaba en el latiguillo que unia el equipo con el ampli, probe varias medidas y al final consegui la medida que soluciono el problema, muchas gracias a todos por vuestros consejos y por vuestra ayuda, feliz año nuevo a todos. 73´s
