DUDA/CONSULTA: Fuen...
DUDA/CONSULTA: Fuente de Alimentación "ruidos" HF
EA7HOH
#35487  - 17 octubre, 2017 15:03
Como siempre, me voy a aprovechar del conocimiento en común de todos vosotros.
Estaba interesado en comprar una fuente de alimentación de este tipo:
Es para un rack que me estoy haciendo, donde pondré un equipo FT-450D
Pero el otro día en el foro mercadillo había (o todavía hay) un compañero que vendía una fuente de este tipo y comentaba en la descripción del anuncio (de forma muy sincera y personalmente se lo agradecí vía email) que quería venderla porque la fuente le metía unos "ruidos", una especie de zumbido en la banda de 40 metros.
¿Alguno sabe si es "normal" este tipo de problemas con este tipo de fuentes?
Gracias por adelantado por vuestras respuesta.
73's
Rafa - EA7HOH
Twitter: @RAFAGARTIER
http://ea7hoh.ure.es
EA1X
 EA1X
#315717  - 17 octubre, 2017 16:06
Hola Rafa ...
Tengo una de 12 vdc 40 amp. para relés; no es exactamente ésa pero, seguro que son clónicas jiji. En 40 no le noté nada pero en 15 y algo en 6 sí ... La tengo ajustada a 12 v, si subes o bajas un pelín ese pequeño barrido se desplazará también.
Le puse un condensador de 2200uF 25v entre (+) y (-) y ahora no noto casi nada.
recalco que no la utilizo para los equipos. Sí que he probado un equipo de 2 metros y los 50w los movía sin problemas pero claro, la mía es de 12Vdc y tenía que subirla casi 2 voltios. No me gustaba mucho pero, para el uso que le doy va perfectamente.
73 y DX, Juan
EA1X (EF1A en Majors)
Ex EA1XT-EC1AGU-EA1BLX-EB1BXW
IN53VK
EA7HOH
#315728  - 17 octubre, 2017 16:31
EA1XT escribió:
Hola Rafa ...
Gracias Juan por tu rápida respuesta.
Entiendo que también notaste "algo" de ruido en ciertas bandas pero que "casi" solucionaste con el condensador que comentas.
El compañero que tiene puesto el anuncio también me comentó que cuando la usaba con los equipos de VHF/UHF no tenía ningún problema, que solo era con los equipos de HF.
Esperaremos a más respuestas y comentarios.......
Pero gracias por compartir tu experiencia al respecto.
73's
Rafa - EA7HOH
#315729  - 17 octubre, 2017 16:46
Las fuentes conmutadas todas generan ruidos, lo que ocurre es que las de calidad tienen unos filtros y eliminan el ruido.
Las que son de baja calidad... no filtran el ruido (o lo filtran mal o a medias).
73, Máximo
EC5APB y EC1T reaccionaron
EA7HOH
#315718  - 17 octubre, 2017 17:15
Gracias Máximo por tu respuesta, ya sabes que las tengo muy en cuenta....
Por lo que comentas, entiendo que si lo que voy buscando es una fuente de alimentación para poner en un rack (es decir, relativamente muy cerquita de los equipos) es mejor que busque una fuente de alimentación de las "mejorcitas" del mercado, o bien que me autofabrique algún tipo de filtro externo para corregir dicho "defecto" de este tipo de fuentes.
OK, y ahora la pregunta del millón......dentro de las fuentes conmutadas (por el tema del peso dentro del rack) ¿cual recomendarías?
73's
Rafa - EA7HOH
EA3FNM
#315719  - 17 octubre, 2017 19:46
Te comento mi experiencia: Yo tengo una Meanwell de RSP-320-12V y no he notado nada en el IC701 que es para el equipo que la uso.
Slts.
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA1X
 EA1X
#315730  - 18 octubre, 2017 09:44
EA7HOH escribió:
El compañero que tiene puesto el anuncio también me comentó que cuando la usaba con los equipos de VHF/UHF no tenía ningún problema, que solo era con los equipos de HF...
Hola ...
No es necesário que la fuente alimente al equipo de hf ... con que esté "relativamente" cerca ya es suficiente... Las fuentes conmutadas, como dice Maxi, las hay de muchos "precios" y muchas "calidades" ... como todo.
Pasa que, las de uso más "industrial", no suelen llevar filtraje para las frecuencias que nosotros utilizamos y, en donde las instalan, no les importa que generen basura por que a ellos no les molesta..
Las propias para equipos de comunicaciones en estas bandas tan bajas ya incorporan mejores filtros e incluso alguna se puede modificar su punto de trabajo para "variar" donde genera ruido.
73 y DX, Juan
IN53VK
#315771  - 18 octubre, 2017 09:59
Creo que eran las Daiwa.
73, Máximo
EA7HOH
#315772  - 18 octubre, 2017 11:07
EA1XT escribió:
Hola ...
Chicos, sois un pozo de sabiduría.
Muchísimas gracias por toda al información que me estás dando al respecto.
Desconocía totalmente lo que me comentáis y por supuesto que lo tendré en cuenta.
Ya he visto que Máximo ya me apunta las fuentes de alimentación DAIWA. Echaré un vistazo a los precios.
73's
Rafa - EA7HOH
#315774  - 18 octubre, 2017 13:58
Parece que han copiado a las Daiwa originales y las venden con marcas chinas, pero disponen del "regulador de ruido", llamado "Noise offset";
EA6AMM
#315720  - 18 octubre, 2017 14:23
Alinco también propone el "Noise offset". Tengo este modelo en concreto para alimentar un TS-850S, y a día de hoy, ni un solo problema de ruidos en HF (con lo que, en realidad, no puedo comentar sobre la eficacia del "Noise Offset" en dicho modelo, al no necesitar usarlo).
73, Gaspar
IARUMS
Wiki IARUMS URE
Twitter IARUMS URE
EA7HOH
#315778  - 18 octubre, 2017 15:41
Gracias Gaspar, y por supuesto a Máximo de nuevo, por vuestras respuesta.
Entonces entiendo que lo "mejor" es buscar fuentes de alimentación que tengan esa opción de NOISE OFF dentro de sus características.
Por ejemplo, he visto que las pequeñitas fuentes de la marca TELECOM (en sus diferentes modelos) también llevan dicho NOISE OFF.
¿Estas también me valdrían verdad?
73's
Rafa - EA7HOH
#315783  - 18 octubre, 2017 16:24
Acabo de ver dos buenas fuentes a la venta en el mercadillo;
https://www.ure.es/mercadillo.html?page=show_ad&adid=89783&catid=1
EA2J
 EA2J
#315721  - 18 octubre, 2017 17:22
Noise offset en una fuente de alimentación conmutada es un ajuste de la frecuencia de conmutación.
73, Enio
EA1HX reaccionó
EA7HOH
#315722  - 18 octubre, 2017 17:44
Máximo gracias por el aviso.
Las había visto, pero son demasiado "grandes" para meterlas en un rack.
Los modelos y los precios son ideales, pero el tamaño es lo que no me cuadra.
73's
P.D.: Por cierto, con tu nueva firma no es visible el botón de CITAR
Rafa - EA7HOH
#315723  - 18 octubre, 2017 17:59
Efectivamente, esa telecom también lo tiene (los modelos NR de "noise reduction")
Eso sí, yo tengo la Telecom 830NR y la Alinco que te ponen y mucho mejor la Alinco: mejor estabilizada, menos ruido de ventilador, fijación de la tensión a 13'8V mediante interruptor trasero (si tienes niños o alguna vez en tu vida limpias el polvo te lo aconsejo).
Cambié a la Alinco por el tema del ruido del ventilador ... lo demás fue un plus.
EA3FNM
#315794  - 18 octubre, 2017 20:18
73's
Mírate la Meanewll RSP-320-12. Pequeña (4cm de alto) y como indicaba no hace interferencias en el ic701.
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EB1GER
#315724  - 21 octubre, 2017 14:19
Hola, después de probar unas cuantas que no me han convencido por generar interferencias o ruidos del ventilador, me he decidido por la SEC-1235G, buen tamaño, funcionamiento extremadamente silencioso y no le he detectado problemas de EMI en el IC-7300.
Lo importante no es saber, sino tener el teléfono del que sabe. 73 de Nacho, EB1GER
EA7HOH
#315891  - 22 octubre, 2017 10:23
Buenos días Nacho y gracias por tu recomendación.
¿Podrías comentar las que has probado y que no te han terminado de convercer?
Es para ir descartando marcas y modelos.
Gracias por adelantado.
73's
Rafa - EA7HOH
EA3EUL
#315725  - 22 octubre, 2017 12:59
El noise offset lo que hace es desplazar en frecuencia el ruido que genera la fuente conmutada....si lo desplazas hacia un lado y giras el dial en el mismo sentido te vuelves a encontrar la interferencia en otra frecuencia, es útil en el sentido de que en la frecuencia que te interese lo puedes eliminar, no obstante la interferencia sigue existiendo. Los que tengais RX en SDR lo observareis esto que comento muy bien el la pantalla del PC
